查看: 5704|回復(fù): 18
IP5306電源管理芯片無(wú)法正常輸出5V
IP5306電源管理芯片無(wú)法正常輸出,USB輸入5V,輸出只有1.7V左右,看數(shù)據(jù)手冊(cè)在端口5加一個(gè)按鍵給一個(gè)30MS脈沖可以激活升壓,現(xiàn)在怎么按都沒(méi)用,各位看看是不是電路有問(wèn)題,還是負(fù)載沒(méi)有達(dá)到規(guī)定電流休眠了,但是一上電輸出就是1.7V,按手冊(cè)負(fù)載沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)電流應(yīng)該工作30S,剛焊上去這個(gè)芯片正常工作幾秒,就不行了換了個(gè)芯片直接不工作,麻煩看看什么問(wèn)題,給出原理圖和PCB圖實(shí)物。
原理圖
原理圖
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-5 08:22 | 只看該作者
先不說(shuō)原理圖對(duì)不對(duì),就這布線也只是停留在走通狀態(tài)而已,有這么多空間,供電線和電感線就不能大點(diǎn)嗎
ID:952186 發(fā)表于 2023-1-5 08:50 | 只看該作者
留意IC底部的焊盤(pán)有沒(méi)有焊好
ID:45879 發(fā)表于 2023-1-5 09:03 | 只看該作者
你這電路跟官方的不一樣那
ID:6656 發(fā)表于 2023-1-5 09:09 | 只看該作者
C7感覺(jué)搭錫了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-5 11:39 | 只看該作者
IP5306我用得非常的多,只要原理圖按官方的,正常設(shè)計(jì)PCB,沒(méi)有不正常的。
ID:1059945 發(fā)表于 2023-1-5 21:56 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-1-5 08:22
我信號(hào)線都12mil,要多粗
ID:1059945 發(fā)表于 2023-1-5 21:57 | 只看該作者
沒(méi)有
ID:142059 發(fā)表于 2023-1-6 07:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
輸入和輸出電容很重要不要省,還有地板指出的,反正一句話,按官方電路圖來(lái)
ID:487569 發(fā)表于 2023-1-6 08:32 | 只看該作者
直接掛示波器或者萬(wàn)用表看5腳的電壓是不是在你按下的時(shí)候能夠降到低電平,確認(rèn)這點(diǎn)之后再查其他電路
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-6 09:24 | 只看該作者
xiaozou1234 發(fā)表于 2023-1-5 21:56
我信號(hào)線都12mil,要多粗
就看你輸出電流是多大了。
網(wǎng)上有很多線寬@載流的表格,大多都是1mm線寬對(duì)應(yīng)1A的電流,1OZ的銅厚,參照這個(gè)規(guī)則,你12mil能走多少?300mA?你強(qiáng)走1A的不是說(shuō)不行,但長(zhǎng)時(shí)間明顯不對(duì)勁。
按DCDC效率95%算,你18650的電源線就是1A多,又要多大的走線?
你電源過(guò)一個(gè)開(kāi)關(guān),這個(gè)開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)載流又是多大?手上沒(méi)有相關(guān)的手冊(cè)不清楚,但這么小的開(kāi)關(guān),一般都小于1A,500mA滿頂了。
布局問(wèn)題,你這個(gè)IC順轉(zhuǎn)90度,會(huì)發(fā)現(xiàn)走線順多了。DCDC布局的一個(gè)重要規(guī)則:電感到IC的要粗、短,你做到了嗎?
或許你會(huì)說(shuō):本機(jī)耗電不到100mA!好吧,當(dāng)我沒(méi)說(shuō)。。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-6 09:29 | 只看該作者
看上去原理圖是錯(cuò)的哦
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-6 10:01 | 只看該作者
和官方的資料對(duì)比了一下,原理圖差異很大,最好按官方的原理圖來(lái)設(shè)計(jì),另PCB有幾個(gè)地方走線太細(xì)了,承受不了大電流,看看官方的原理圖在1,7,8都是加粗線,還有電池的引線也是加粗線,你還是重新設(shè)計(jì),目前這個(gè)板調(diào)是能調(diào)出來(lái),太多地方要改了。
ID:1059945 發(fā)表于 2023-1-6 22:27 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2023-1-6 09:24
就看你輸出電流是多大了。
網(wǎng)上有很多線寬@載流的表格,大多都是1mm線寬對(duì)應(yīng)1A的電流,1OZ的銅厚,參照 ...
對(duì)初學(xué)PCB,確實(shí)電流小就帶一個(gè)紅外測(cè)溫傳感器一個(gè)2.8寸數(shù)碼管一些LED
ID:1059945 發(fā)表于 2023-1-6 22:40 | 只看該作者
ZXWPL 發(fā)表于 2023-1-6 08:32
現(xiàn)在正常輸出5V但是是把電感拆下來(lái)再裝上去就可以了,什么問(wèn)題真的線布小了嗎,5腳按鍵按下可以拉低,長(zhǎng)按可以輸出3.3點(diǎn)亮手電筒,想知道什么原因
ID:1059945 發(fā)表于 2023-1-6 22:43 | 只看該作者
阿牛——牛 發(fā)表于 2023-1-6 10:01
和官方的資料對(duì)比了一下,原理圖差異很大,最好按官方的原理圖來(lái)設(shè)計(jì),另PCB有幾個(gè)地方走線太細(xì)了,承受不 ...
ID:823677 發(fā)表于 2023-1-7 13:33 | 只看該作者
你那個(gè)走線太細(xì)了,跟手冊(cè)給的原理圖不一樣
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-7 14:33 | 只看該作者
你這是敷銅沒(méi)有顯示還是什么的
C7,C9,C8,C13另一個(gè)焊盤(pán)是空的
電感的走線是全部顯示了吧,如果是那么細(xì)的話,就顯示太細(xì)了,都沒(méi)有一個(gè)SOP8的焊盤(pán)大,正常來(lái)說(shuō)這個(gè)電感的走線至少要1mm以上,有條件的就走3mm
R10中間的走線守候沒(méi)有必要,完全可以通過(guò)按鍵那走的,連過(guò)孔都不需要
ID:1026552 發(fā)表于 2023-12-1 22:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
底部EP一定要接地。。。!不接地輸出會(huì)異常!。
主站蜘蛛池模板: av网站在线播放 | 国产视频999 | 亚洲成人福利 | 日韩午夜在线观看 | 日韩免费一区二区 | 亚洲成人av一区二区 | 黄色影院在线观看 | 91免费看视频 | 亚洲精品xxx | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 91午夜理伦私人影院 | www.日本高清 | 国产欧美日韩一区 | 亚洲人天堂 | aaaa级片 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲一级大片 | 青草视频在线 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 青娱乐福利视频 | 天天干夜夜爽 | av在线免费观看网址 | 视频一二区 | 久久久午夜精品 | 伊人精品视频 | 久久精品久久久久 | 欧美a级成人淫片免费看 | 精品久久一区二区 | 91看片网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产欧美另类 | 黄色a毛片 | 久久96 | 中文字幕三级 | 国产精品美女久久 | 激情综合五月婷婷 | 日韩av在线免费播放 | 一区二区三区网站 | 日韩一区二区在线视频 | 亚洲精品大片 | 国产精品福利在线 |
