查看: 2643|回復: 8
STM32程序中IIC做從機接收數據第9個CLK應該是發送ACK,結果是NAK
ID:137662 發表于 2023-1-11 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32程序中IIC做從機接收數據第9個CLK應該是發送ACK,結果是NAK。接收很多數據,一開始的數據都很正常,會出現幾次數據發送NAK的現象。通過邏輯分析儀抓取數據如下:
ID:137662 發表于 2023-1-11 17:24 | 顯示全部樓層
各位幫忙看一下,上面項目中的IIC程序接收函數是否有問題,經常是在第9個CLK時出問題,本意是希望發送ACK(SDA為0),結果發送成高電平(SDA為1),結果與程序不符合,不知道是哪的問題,幫忙看一下,謝謝!
IIC程序接收函數是否有問題
IIC程序接收函數是否有問題
ID:1034262 發表于 2023-1-12 11:43 | 顯示全部樓層
你設置的問題吧?I2C通信,不管主機還是從機,總是接收方發出應答。
ID:137662 發表于 2023-1-12 16:51 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-1-12 11:43
謝謝您的回答,我是GPIO模擬的IIC,硬件上兩個IO口都分別上拉10kΩ的電阻,配置為推挽輸出,我的疑惑的地方是實際中也不全是NAK,有時很正常,回復的都是ACK,但有時應答幾個ACK后就出現NAK,造成后面的數據亂了,但重新上電可能就全是ACK了,有種不穩定的感覺。
ID:137662 發表于 2023-1-12 16:54 | 顯示全部樓層
以下是配置代碼,我是用GPIO 模擬的IIC,硬件上上拉10k電阻,我的疑惑i點在于有時通信正常,全都能回復ACK,但有時就在應答幾個ACK后會出現NAK,造成后面紊亂了,重新上電重新測試又好了,有種不穩定的感覺。
ID:401564 發表于 2023-1-13 08:58 | 顯示全部樓層
蝸牛的貝殼 發表于 2023-1-12 16:54
以下是配置代碼,我是用GPIO 模擬的IIC,硬件上上拉10k電阻,我的疑惑i點在于有時通信正常,全都能回復ACK ...
咱就想問一下,能不能C+V復制代碼上來呢?別人想幫你,就可以自己仿真或者運行一下
你截圖,別人還得一個一個字母的打出來呢.....
ID:137662 發表于 2023-1-13 14:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-1-13 08:58
你截圖,別人還得一 ...
好,多謝。
void i2c_slave_port_init( void )
                GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                /*************************GPIO*******************/
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15 ;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                I2C_SCL_H();
                I2C_SDA_H();
                I2C_SDA_IN_SET();  //20230104
                 I2C_SCL_IN_SET();
static u8 ucI2C_recv_nmlbyte(void)
        volatile u8 i, tmp;   //11.30DT¸Ä
        tmp = 0x00;
        I2C_SDA_IN_SET();
        WaitIIC_SCLDown();
        for(i=0;i<8;i++)
                WaitIIC_SCLUp();
                tmp<<=1;
                if(I2C_SDA_IN())
                tmp++;
               WaitIIC_SCLDown();
              WaitIIC_SCLDown();
              Delay_us(2);  //¼óÑóê±
              I2C_SDA_OUT_SET();
                I2C_SDA_L();
             WaitIIC_SCLUp();
            WaitIIC_SCLDown();
            return tmp;
ID:401564 發表于 2023-1-13 21:46 | 顯示全部樓層
蝸牛的貝殼 發表于 2023-1-13 14:04
好,多謝。
真的無語了..........
我把我寫的IIC發給你吧,自己對比一下吧
iic_stm32.rar (2.25 KB, 下載次數: 10)
ID:84492 發表于 2024-9-4 22:02 | 顯示全部樓層
51模擬IIC從機,發現ACK這部分應該是錯的,雖然總線上看到都是應答了但接收除第一個地址數據外,其他是錯的,弄了兩天還是沒找到原因
主站蜘蛛池模板: 欧美成人午夜 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 欧美色图在线视频 | av黄色在线观看 | www.伊人网| 国产乱轮视频 | 第一福利丝瓜av导航 | www.婷婷| 日韩aaaa| 日韩精品视频一区二区三区 | 免费看片黄色 | 日韩精品综合 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 日韩一级二级 | 欧美色综合 | 国产成人av网站 | 就要干就要操 | www.草| 成人免费视屏 | av不卡在线播放 | 国产超级av | 欧美午夜在线 | 欧美日韩在线不卡 | 日本天堂在线 | 天堂资源网 | 日韩精品久久久久久 | 精品国产视频 | 毛片视频免费 | 亚洲区一区二 | 久久av一区二区三区亚洲 | 一区免费视频 | 六月丁香综合 | 午夜在线视频观看日韩17c | 亚洲天堂av网 | 日本在线精品 | 日韩不卡在线观看 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | www亚洲精品 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日韩在线观看 | 国产欧美另类 |
