查看: 3675|回復: 25
電流采樣
電流采樣
負載電流會經過一個GND經過一個采樣電阻0.5R回到系統主GND,現在遇到的問題是,負載關斷的時候,運放輸出電壓反而更大,負載關斷的的時候電流比負載接入的時候電流反而大了200多mA,是這個差分采樣電路有問題嗎?請指點
ID:883242 發表于 2023-1-17 01:24 | 只看該作者
為什么不先測試下采樣電阻兩端的電壓再上論壇來問呢?
ID:170450 發表于 2023-1-17 06:53 | 只看該作者
電流采樣是串聯在電路中的,你這是并聯
ID:366877 發表于 2023-1-17 07:42 | 只看該作者
采用放大器要采用負反饋放大器
ID:94031 發表于 2023-1-17 08:18 | 只看該作者
運放供電有問題,電路發出來。
ID:879348 發表于 2023-1-17 08:26 | 只看該作者
搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構成
ID:491875 發表于 2023-1-17 08:50 | 只看該作者
對調主GND與參考GND位置看看,你的描述不清楚。哪一個是主GND,哪一個是參考GND最好標明,
ID:491875 發表于 2023-1-17 10:36 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-1-17 08:26
搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構成
差分放大器不一定需要4個電阻,只要有差分電壓就可以了。樓主的電路形式沒有錯,有可能是電流方向問題導致反相輸入端接高電位而同相輸入端接了低電位的原因
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:10 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-1-17 01:24
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負載的時候,沒有負載的時候居然也會飆升到這個值,隨機的
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:11 | 只看該作者
wdgao 發表于 2023-1-17 07:42
采用放大器要采用負反饋放大器
電流從PGND經過采樣電阻流回到主GND,把高壓端接在運放的同相輸入端3腳,這是一個同相比例放大電路  放大的是R428電阻兩端的電壓!放大倍數取決于跨接在1和2腳的反饋電阻
管理
更多操作
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:12 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-1-17 08:50
要構成負反饋   當然運放的反向輸入端是主GND
ID:1059013 發表于 2023-1-17 19:35 | 只看該作者
反饋電阻也沒有,不參考現成電路靠自己發明是不行的
ID:883242 發表于 2023-1-18 04:12 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-1-17 11:10
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負載的時候 ...
你的電路只是個示意圖,完全不是真實電路。
ID:771630 發表于 2023-1-19 11:51 | 只看該作者
運放失調了,用專門的電流放大器高端采集電流吧
ID:668004 發表于 2023-1-31 11:45 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-1-18 04:12
就少了一個反饋電阻而已啊
ID:668004 發表于 2023-1-31 11:52 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發表于 2023-1-19 11:51
失調了嗎?用的是LMC6482AIM  失調電壓不到0.2mV啊!
ID:1034262 發表于 2023-1-31 13:28 | 只看該作者
萬用表200mV檔測量采樣電阻兩端電壓看看,比較一下。
ID:879348 發表于 2023-1-31 13:35 | 只看該作者
應該是感應噪聲,一般需要加三個電容濾波
ID:842103 發表于 2023-2-1 17:58 | 只看該作者
要接成負反饋, 另外最好加偏置
ID:668004 發表于 2023-2-2 10:49 | 只看該作者
milo0517 發表于 2023-2-1 17:58
要接成負反饋, 另外最好加偏置
這本來就是負反饋吧?
wufa1986 發表于 2023-1-31 13:35
應該是感應噪聲,一般需要加三個電容濾波
輸出到adc位置加三個濾波電容?分別多大
ID:668004 發表于 2023-2-2 10:51 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-1-31 13:28
這種電壓能量測準嗎
ID:382454 發表于 2023-2-3 11:33 | 只看該作者
負反饋呢,放大倍數多少呢?都沒上完整的電路圖。
ID:879348 發表于 2023-2-3 16:57 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:49
不是ADC,是采樣電阻2個腳對地接電容,還有一個跨接采樣電阻,你可以參考別人的抗干擾
ID:1034262 發表于 2023-2-3 17:22 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:51
這種電壓能量測準嗎
準啊。數字萬用表示蛋黃積分ADC,線性很高的,抗50Hz干擾很好的。如果你還懷疑數字萬用表,都不知道你要要用什么表了,動輒用6位半或8位半臺表?
ID:1123773 發表于 2024-7-4 16:07 | 只看該作者
應該是噪聲干擾,2 3腳并個小電容
主站蜘蛛池模板: a视频| 午夜免费毛片 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩不卡av | 日本欧美久久久久免费播放网 | 欧美日韩成人在线观看 | 日韩精品在线看 | 黄色片视频 | 自拍视频一区 | 高清一级片 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 福利视频免费观看 | 成人av一区 | 欧美日韩第一页 | 黄色小视频在线免费观看 | a视频在线免费观看 | 成年人免费在线视频 | 一级片观看 | 成人毛片网站 | 97成人在线 | 五月色综合| 国产欧美综合一区二区三区 | 日韩av导航 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 久久成人精品视频 | 伊人中文 | 久久久天堂 | 午夜激情在线观看 | 国产欧美在线 | 成人女同在线观看 | 天天操网| 日本黄色免费网站 | 97人人艹 | 久久久久久久久国产精品 | 国产欧美视频在线观看 | 日本亚洲欧美 | 亚洲精品网站在线观看 | 羞羞的视频网站 | a视频在线免费观看 | 欧美亚洲一区二区三区 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 |
