查看: 5737|回復: 20
想整一個5.1藍牙接收解碼板,大佬們有什么建議?
ID:1022674 發表于 2023-2-3 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
75寸智慧屏已到貨一段時間了,看著挺爽的,就是聲音差了些,沒有普通的音頻輸出接口,只有藍牙輸出,家里的老音箱效果很好就是用不了,沒辦法,就想著搞一塊藍牙接收板。本來想網購一塊,但是那用的解碼IC實在看不上,好的(如AK4499)一動好幾千塊比我的智慧屏還貴,汗!頂級的解碼IC網上一查也就300-400之間,只是成品比較貴。所以就想著自己弄一個。不知道有這方面愛好的大佬有沒有什么建議。
ID:158391 發表于 2023-2-3 16:06 | 顯示全部樓層
那不如拆開蓋子把音頻線引出來接上算了,還要看看功率夠不夠
ID:584814 發表于 2023-2-3 16:56 | 顯示全部樓層
拆開蓋子把音頻線引出來是最好的選擇,任何二次編碼都會存在信號損失(失真),程序不同而已。
也可以買現成的,從幾十、幾千甚至更高都有,也可單只成對賣,看口袋和個人喜好定。
ID:1034262 發表于 2023-2-3 17:08 | 顯示全部樓層
十幾元錢一個,某一個寶很多,不用自己做,音質對電視來說,很好。
ID:401564 發表于 2023-2-3 18:32 | 顯示全部樓層
別看HIFI炫學測評,當然,你錢沒地方用的話就另外說了
也別信人家說的數字功放沒有模擬功放的好,現實生活中已經有好幾個"資深"HIFI在我這打臉了
如果有有線的的,就直接搞一個功放放大聲音就行了
如果是20W以下的音箱,就搞個IIS輸出的藍牙板+TAS5805M就行了,20W+20W能放到鄰居投訴你
如果還是覺得聲音不爽,那就搞個差分輸出的藍牙板,加上運放放大+TAS3250
70W+70W,一般人不需要這么大的功放的
覺得音質不好.可以加一個DAC
ID:1044091 發表于 2023-2-3 19:42 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-2-3 17:08
樓主的意思應該是問怎樣把“智慧屏”(電視)的音頻引出來,接到家里已有的老音箱(功放)上。但是這個電視沒有普通的音頻輸出接口,只有藍牙輸出。不是把藍牙解碼板接到電視上。
ID:1022674 發表于 2023-2-4 11:04 | 顯示全部樓層
ldc2000 發表于 2023-2-3 16:06
你這。。。牛逼K L S,我怎么想不到呢,厲害!哈哈,新電視不想拆,謝謝!
ID:1022674 發表于 2023-2-4 11:06 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-2-3 16:56
也可以買現 ...
是啊,我只是想用藍牙輸出,把音質弄到好一點。謝謝!
ID:1022674 發表于 2023-2-4 11:09 | 顯示全部樓層
那種很便宜的藍牙板輸出的聲音比電視原來的聲音還是要差一些的。但是對聲音有點追求的人,可能就不會用這樣的板,因為用了還不如電視原來的聲音聽著舒服,頂多外接音箱低音強一些。
ID:1022674 發表于 2023-2-4 11:14 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-2-3 18:32
也別信人家說的數字功放沒有模擬功放的好,現實生活中 ...
智慧屏自帶是20W+20W,低音不行,我準備外接的是2.0的50W+50W,聲音很好,低音非常棒。
ID:1022674 發表于 2023-2-4 11:15 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2023-2-3 19:42
樓主的意思應該是問怎樣把“智慧屏”(電視)的音頻引出來,接到家里已有的老音箱(功放)上。但是這個電 ...
謝謝!
ID:688692 發表于 2023-2-4 17:31 | 顯示全部樓層
60塊一個的藍牙接收器,和上千的藍牙接收器,接你說的那個音箱,音量調整到一樣大,我不太相信你盲聽能聽出區別。
ID:1022674 發表于 2023-2-6 10:54 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2023-2-4 17:31
60塊一個的藍牙接收器,和上千的藍牙接收器,接你說的那個音箱,音量調整到一樣大,我不太相信你盲聽能聽出 ...
60的和上千的要看芯片,芯片價差得不多,可能聽不出,如果芯片價差得多,那成品肯定能聽出來。
ID:637591 發表于 2023-4-3 08:18 | 顯示全部樓層
雙9038的 才500多  買現成的吧  藍牙還支持ldac  aptx等
ID:637591 發表于 2023-4-3 08:19 | 顯示全部樓層
雙9038 的才500多  藍牙還支持LDAC  APTX等
ID:1071498 發表于 2023-4-13 15:51 | 顯示全部樓層
我覺得你在搞藍牙連接前,先搞清楚藍牙的延時,不然你到時看電視音畫不同步就更難受了!
其次你要弄清楚藍牙音頻編解碼方式:SBC、AAC、aptX(包括aptX、aptX LL、aptX HD以及aptX Adaptive)、LDAC,以及HWA
另外就是你老功放音響的素質
最后你再考慮用獨立DAC還是藍牙芯片自帶的DAC
新電視很多帶ARC功能,如果帶的話建議ARC取音源才是最佳選擇
ID:72649 發表于 2023-5-18 16:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想整一個藍牙接收,FM發射出去電路。
ID:843340 發表于 2023-7-16 23:28 | 顯示全部樓層
便宜的藍牙板音質爛的很,
直接拆機接一組音頻輸出出來好了
ID:1083996 發表于 2023-9-26 18:24 | 顯示全部樓層
2023了,藍牙5.3起步吧,解碼在高階和頂級里面找硬解的芯片;
藍牙5.3一定要帶密碼連接,字母和數字配貨即可,密碼最好能用戶改變的那種;
只要帶了搜索后必須密碼才能連接的,干擾器啥的基本就失效,很穩定;
我弄個數字功放帶藍牙5.0的無密碼連接那種(藍牙連接后自動轉藍牙,無藍牙信號音頻有線輸入有效),發現隔壁上下左右樓層都能連接這個信號,經常隔三差五的正聽著音樂或者看電影,就突然里面出來藍牙連接,然后亂七八糟的音樂聲,哪怕把天線卸掉,也是時不時的會有斷斷續續的突然開啟,實在沒法把藍牙模塊供電端焊開取消了藍牙,后來發現藍牙只要帶密碼連接,基本就不會有那種現象了
ID:1147008 發表于 2025-4-8 11:25 | 顯示全部樓層
看了很多帖子,又看到大佬你的評論,總感覺就你的評論能夠一陣見血,你的性格應該也是個耿直豪爽的人。盡管我是個小白,但仍然抑制不住對你的敬仰,猶如滔滔江水連綿不絕
主站蜘蛛池模板: 日韩精品视频在线播放 | 国产福利在线视频 | 午夜激情在线观看 | 国产一级片网站 | 欧美国产精品 | 午夜国产在线观看 | 九色av | av大片在线观看 | 日本黄a三级三级三级 | 成人免费视频网址 | 亚洲精品久久久久久久久 | 久久爱影视i | 成年人在线播放 | 在线免费毛片 | 国产3p视频 | 一级大片免费看 | 超碰av在线播放 | 一区二区在线视频 | 在线一区二区三区四区 | 日本乱子伦 | 亚洲成人高清 | 成人激情视频在线观看 | 日韩精品在线观看视频 | 男女裸体无遮挡做爰 | av每日更新 | 久久香蕉精品 | 久久手机视频 | 国产日韩欧美亚洲 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 国产伦理一区二区 | 黄色综合网| 青草国产| 香蕉成人网 | 制中文字幕音影 | 国产做爰视频免费播放 | 中文在线免费看视频 | 91成人精品 | 黄色国产 | 久久国产一区二区三区 | 黄免费网站 | 91在线视频 |
