查看: 4055|回復: 10
誰有畫FPC板的經驗,指導一下下
ID:401564 發表于 2023-2-8 23:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
最近準備畫個FPC電池連接線,之前只畫過PCB,沒有畫過這個
最主要的是打樣費實在有點高,犯錯成本著實是有點高了
所以,就想請教一下這方面的知識,要注意點什么
謝謝了
ID:807591 發表于 2023-2-9 07:51 | 顯示全部樓層
算好尺寸,不畫錯線路,走線合理,一般沒問題
ID:935795 發表于 2023-2-9 08:04 | 顯示全部樓層
我畫過,一樣的,只不過厚度不一樣,多檢查一下就好啦。
ID:69038 發表于 2023-2-9 09:14 | 顯示全部樓層
FPCAPB.rar (109.7 KB, 下載次數: 35)
我以前畫的軟板文件,給你參考一下,
1、折彎處要用過沖余量,防止拉壞。
2、整板厚度,如要不注明是同樣的,但有補強的地方要注明,注明補強后的厚度。
3、插拔處的金手指要鍍金,還有背面補強。
4、補強有材質,最硬的是鋼片。但此材質一般用于固定件,比如鎖鑼絲的地方。5、其它細節就和硬板一樣了。
ID:474386 發表于 2023-2-9 09:45 | 顯示全部樓層
畫板難度倒沒什么。最主要你要跟他們的工程師溝通好你的使用參數需求。讓他們推薦你基材和工藝。使用FPC的話,估計也是要折彎使用吧?是否有金手指插拔?是否需要補強?都要看需求考慮清楚。打樣是激光切割分板的。批量要開沖切模具。你會覺得更貴呢。
ID:401564 發表于 2023-2-9 11:54 | 顯示全部樓層
zycman 發表于 2023-2-9 09:45
畫板難度倒沒什么。最主要你要跟他們的工程師溝通好你的使用參數需求。讓他們推薦你基材和工藝。使用FPC的 ...
批量是老板的事了
我只管打樣的時候不出問題就行了
ID:879348 發表于 2023-2-11 17:24 | 顯示全部樓層
畫好原理圖,一定要對,然后走電流的線注意有沒有超標
ID:1109932 發表于 2024-1-23 11:40 | 顯示全部樓層
畫板與PCB是一樣的,線路,鉆孔,阻焊,文字,板框與PCB設計是一樣的,但如果是插拔手指,排線端口處需在背面增加PI補強,便其厚度與座子匹配,除此外,排線背面或板邊空白區建議增加一些網格銅,增加FPC抗拉裂強度。打樣現在價格很便宜了,嘉**現在可以免費打樣了
ID:57657 發表于 2024-1-23 12:34 | 顯示全部樓層
FPC的最小線寬、過孔大小銅厚板邊安全距離,開槽寬度等與硬板可能會有不同,具體見制程能力。
ID:508667 發表于 2024-1-25 17:40 | 顯示全部樓層
1,注意在換層時一定要看好你的軟板要夾在哪一層,
2.軟板其實和硬板做法區別不是很大。
3,盡量少打孔。
ID:517951 發表于 2024-1-27 09:38 | 顯示全部樓層
FPC與PCB的布線布局基本一樣的. 但二者材質不一樣. FPC是軟的可以彎折, PCB是硬質材料不能彎折. 所以存在以下不同:
1) 在彎折區內, 走單層線, 彎折區的反面PI開窗, 彎折區需要有最小R半徑0.5, 不能死折,死折容易導致線路斷裂.
2) 在貼片ic, 連接器的反面, 需要用PI, 鋼片做補強, 防止FPC材料彎曲導致IC, 連接器的腳位脫焊,導致線路不良.
主站蜘蛛池模板: 九九热这里 | 91视频在线观看视频 | www.国产在线观看 | 成人午夜毛片 | 免费观看一区二区 | 在线观看欧美日韩 | 成人在线视频免费 | 亚洲爽妇网 | 91女人18毛片水多国产 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产成人a亚洲精品 | 黄色网页免费 | 欧美日韩国产成人 | 糖心vlog精品一区二区 | 亚洲一区精品视频 | 欧美成人三级 | 久久精品av | 女教师合集乱500篇小说 | 久久久久久爱 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 第一福利视频导航 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 一区二区三区中文字幕 | 日本毛片视频 | 色网站女女 | 日韩精品一区二区三区四区 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 日韩成人在线免费观看 | 亚洲欧美在线播放 | 午夜在线观看免费视频 | 免费网站观看www在线观 | 日韩久久网 | 国产成人精品视频 | 黄色xxxxx| 一级片在线播放 | 亚洲综合激情 | 日韩av在线免费播放 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 久草网在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产又黄又猛 |
