查看: 4132|回復(fù): 12
關(guān)于單片機(jī)控制ev1527芯片的問題,遙控器改發(fā)射模塊
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 02:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于ev1527芯片的問題,遙控器改發(fā)射模塊
51單片機(jī)純小白一個 純0基礎(chǔ),自己搞了個計量電子秤(校準(zhǔn)和掉電保存還在研究....), 到達(dá)輸入重量后,發(fā)射射頻信號,遠(yuǎn)程關(guān)閉指定設(shè)備。
從某寶購買了一個433接收模塊,帶一個433遙控器,  遙控器上面是ev1527芯片, 了解了下引腳圖之類的,
然后自己嘗試跳線到單片機(jī)上(因為編程小白,不是很清楚怎么用單片機(jī)直接模擬433發(fā)射,還沒學(xué)到。
就是有沒有一種射頻發(fā)射模塊,實體按鍵按下發(fā)射射頻信號+單片機(jī)寫代碼  【射頻發(fā)射=1;】直接發(fā)送一個高(低)電平,就可以實現(xiàn)發(fā)送射頻信號的功能。
ID:844772 發(fā)表于 2023-2-14 15:15 | 顯示全部樓層
自己玩用的嗎?直接買一對433或325收發(fā)就行啊,就是那種十塊以內(nèi)的
ID:965189 發(fā)表于 2023-2-14 20:59 | 顯示全部樓層
433頻率相同的話,只要地址碼設(shè)置相同就可以控制。
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 21:41 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2023-2-14 15:15
  主要想搞成自鎖, 實體按鍵=設(shè)備開, 單片機(jī)檢測到達(dá)預(yù)設(shè)值,給一個高電平發(fā)射信號,關(guān)
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 22:10 | 顯示全部樓層
就是想實現(xiàn)這種效果
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-15 07:51 | 顯示全部樓層
xizidayi 發(fā)表于 2023-2-14 21:41
描述清楚一些吧,是要求發(fā)射器一直發(fā)射還是接收器輸出一直維持一個狀態(tài)?如果只是要求接收器一直維持一個狀態(tài),那么發(fā)射器不一定要一直發(fā)射,只要把接收器的解碼器設(shè)置成自鎖輸出就可以了
ID:16255 發(fā)表于 2023-2-15 10:48 | 顯示全部樓層
看得出是電子小白。(焊接技術(shù)還有待增強(qiáng))
ID:844772 發(fā)表于 2023-2-15 11:23 | 顯示全部樓層
我的建議使用上還要簡單編碼,否則單單一個脈沖容易受到干擾,你買的遙控器已經(jīng)編碼的,對碼后就能用,但不能集成到一塊板子啊,還有這是單通道的,不能確認(rèn)是否收到。
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-15 23:53 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-15 07:51
描述清楚一些吧,是要求發(fā)射器一直發(fā)射還是接收器輸出一直維持一個狀態(tài)?如果只是要求接收器一直維持一個 ...
老哥你好,現(xiàn)在有一個可學(xué)習(xí)的433接收器,想利用免編程的模塊直接做到按鍵也發(fā)射射頻信號,單片機(jī)io口連接發(fā)射模塊(代碼:射頻發(fā)射=1;)也能發(fā)射射頻信號
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-15 23:54 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2023-2-15 10:48
  emmm
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-16 08:06 | 顯示全部樓層
xizidayi 發(fā)表于 2023-2-15 23:53
老哥你好,現(xiàn)在有一個可學(xué)習(xí)的433接收器,想利用免編程的模塊直接做到按鍵也發(fā)射射頻信號,單片機(jī)io口連 ...
現(xiàn)在市面上兼容1527編碼的發(fā)射芯片很多,我用過的CTM2150L就很實用,不過,只有3個按鍵。電路也很簡單,廠家可以提供技術(shù)支持。可以參考。我在本論壇電子DIY有介紹。解碼芯片也比較多,KIA系列可以定制高電平輸出或者低電平輸出,自鎖,點動,互鎖都可以定制。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-16 16:56 | 顯示全部樓層
EV1527 是一片可預(yù)燒內(nèi)碼的學(xué)習(xí)碼編碼的,買個新的是無腦你懂的。
如果只是接收和發(fā)射,直接用單片機(jī)+發(fā)射&接收頭,編解碼芯片的功能直接用單片機(jī)替。
或者說:你想的功能,硬件上只要單片機(jī)+發(fā)射頭+電源三件套就可以。
ID:12816 發(fā)表于 2023-3-30 17:12 | 顯示全部樓層
用光耦代替原微動開關(guān)
主站蜘蛛池模板: 99只有精品| 可以免费看黄的网站 | 天天干天天草 | 精品视频一区二区 | 欧美在线播放视频 | 亚洲黄色在线视频 | 香蕉久久a毛片 | 日韩欧美精品一区 | 国产91热爆ts人妖系列 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 欧美黄色一区二区 | 国产一区二区视频在线观看 | 日韩免费在线 | 欧美一区二区三区在线视频 | 日韩欧美在线一区二区 | 亚洲高清免费视频 | 四虎影院免费观看 | 亚洲欧美成人 | 欧美一区二区三区四区五区 | 日韩欧美在线一区 | 色综合久久天天综合网 | 免费福利片 | 免费看av的网址 | 亚洲精品成人网 | 欧美视频三区 | 久久精品久久久精品美女 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产一级特黄 | 久久人人视频 | 日韩在线小视频 | 啪啪综合网 | 国产一区不卡 | 精品久久久久久久久久久 | 成人短视频在线观看 | 久久午夜剧场 | 欧美在线观看视频 | 激情婷婷丁香 | 国产精品伦 | 成人免费观看网站 | h片在线| 一区二区三区视频在线播放 |
