查看: 4728|回復: 9
STC8G1K08-SOP8單片機制作定時控制程序與PCB文件
ID:235691 發表于 2023-2-23 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
protel99畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
/*------------------------程序說明----------------------------*/
/*---本程序運行在STC8G1K08中----------------------------------*/
/*---時間設置步長為一分鐘-------------------------------------*/
/*---可以根據需要更改變量K的判斷值修改時間步長----------------*/
/*---上電后先循環點亮數碼管、發光管,檢測完成初始化-----------*/
/*---每按一下按鍵,則定時時間增加不同時間步長-----------------*/
/*---充電過程中紅色指示燈閃爍表示正在充電---------------------*/
/*---充電完成關閉紅色指示燈表示充電完成-----------------------*/
/*---充電中或完成后可以重新通過按鍵設置定時時間-------------------*/
/*---延時上電和延時斷電選擇功能,按下Key1再通電實現延時上電功能設置---*/
//#include "STC8xxxx.H"//<STC8G.h>
#include "Config.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit JDQ=P5^4;           //繼電器(高電平充電,低電平不充電)
sbit KEY1 = P3^0;
sbit KEY2 = P3^1;
sbit RED_flash=P5^5;          //充電中指示燈閃爍
enum {OFF = 1, ON = 0};
enum {JDQ_OFF = 0, JDQ_ON = 1};
void key();
bit delay_OnOff=1;                   //延時上電和延時斷電選擇位,開機檢查Key1設置此位,0表示延時上電,1表示延時斷電。
uchar i;
uint t = 0;                   //按鍵計數變量
uint k = 0;                   //計時計數變量
uint m = 0;                   //閃爍計數變量
uint T0_flag = 0;                   //定時器運行后不為0
void LED_Init()    //狀態指示燈檢測 初始化
   RED_flash=ON;
   Delay_ms(300);
   RED_flash=OFF;
/******定時器0初始化,12T自動重裝模式,定時60毫秒******/
void InitTimer0()                   //60ms定時器
    TMOD = 0x01;
    TH0=(65536-60000)/256;
        TL0=(65536-60000)%256;
    EA = 1;                   //開 總中斷
    ET0 = 1;           //開 定時器T0中斷
//    TR0 = 1;           //開啟 定時器T0
/*--------------------------主函數------------------------------*/
        P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
        delay_OnOff=KEY1;  //延時斷電或延時上電選擇。0:延時上電,1:延時斷電。先長按KEY1不松再通電有效
    JDQ = JDQ_OFF;        //關閉繼電器,等待開始充電。
    LED_Init();                 //狀態指示燈檢測 初始化
        Light_Level_Set(4);        //設置亮度等級1-8級
    for(i=0;i<10;i++)        //測試顯示屏
                   AiP650_DisPlay(1,i);
                   AiP650_DisPlay(2,i);
                   AiP650_DisPlay(3,i);
                   AiP650_DisPlay(4,i);
                   Delay_ms(400);
//        i=0;
        AiP650_CLR();
        Delay_ms(500);
        InitTimer0();           //定時器初始化
        TR0 = 0;           //關閉 定時器T0
        t=0;                     //上電默認充電時間
          key();                                //循環按鍵函數
          AiP650_DisPlayFourNum(t);         //顯示數字
      if(delay_OnOff==1)                //延時斷電模式,定時充電未啟動
                         if(t==0)
                             JDQ = JDQ_OFF;          //斷開繼電器,停止充電
                         TR0 = 0;            //停止定時器
                             RED_flash=OFF;
                                 TR0 = 1;        //啟動定時器
                                 JDQ = JDQ_ON;
          if(delay_OnOff==0)                //延時通電模式,定時充電未啟動
                     if(t==0&&T0_flag==0)
                                 JDQ = JDQ_OFF;          //
                             TR0 = 0;                //停止定時器
                                 RED_flash=ON;
                 else if(t!=0)
                                  TR0 = 1;        //啟動定時器
                              JDQ = JDQ_OFF;
                                  TR0 = 0;        //停止定時器
                                    JDQ = JDQ_ON;
          if(k>=1000)                        //按鍵設定時間增量   30000半小時時間   60000一小時           1000一分鐘
           k = 0;
                   t-=1;                        //減去一分鐘
           Delay_ms(25);
/*---定時器T0中斷函數---*/
void Timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-60000)/256;        //賦初值
        k++;                                        //
        m++;                                        //
        T0_flag++;
         if(T0_flag > 1000)                //
                  T0_flag = 1;
        /*---充電過程中指示燈閃爍---*/
          if(m > 8)                //每480ms充電指示燈閃爍一次
                  m = 0;
                  RED_flash = ~RED_flash;        //取反實現閃爍
void key()        //按鍵操作
          if(KEY1==0)                        //有鍵按下
                Delay_ms(150);
            t+=30;
                if(t>600)
                t = 0;
        if(KEY2==0)                        //按下按鍵加一
                Delay_ms(150);
                t+=1;
                if(t>600)
                t = 1;
Keil5程序.7z
46.36 KB, 下載次數: 94, 下載積分: 黑幣 -5
protel PCB文件.7z
26.94 KB, 下載次數: 75, 下載積分: 黑幣 -5
ID:292518 發表于 2023-3-30 15:33 | 顯示全部樓層
樓主你好,能不能改成用編碼器調節,時間默認定時8小時???像這個
ID:102702 發表于 2023-4-9 12:08 | 顯示全部樓層
請問樓主用的是共陰還是共陽的數碼管?
ID:235691 發表于 2023-5-4 14:10 | 顯示全部樓層
1650驅動共陰數碼管
ID:72649 發表于 2023-11-22 09:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把代碼發給我,我幫你修改一下。
ID:102702 發表于 2024-3-20 17:11 | 顯示全部樓層
請問一下樓主電路圖上J2和J3有什么用的?分別是接什么的?
ID:1075398 發表于 2024-8-10 12:10 | 顯示全部樓層
準備做一個,IC都買回來了
ID:1075398 發表于 2025-2-19 09:08 | 顯示全部樓層
Lthrwy 發表于 2024-8-10 12:10
準備做一個,IC都買回來了
照著做了一個,,求教,如果改成2位數碼管顯示要怎么改呀
ID:1075398 發表于 2025-2-19 09:12 | 顯示全部樓層
@gpdt3209 大佬,照著做了一個,想改成2位顯示的要怎么樣改一下
ID:430492 發表于 2025-2-19 20:38 | 顯示全部樓層
SOP8封裝也算是腳盡其用了呀!!
主站蜘蛛池模板: 手机成人在线视频 | 91精品久久久久久久久久 | 久热伊人 | 九九色综合| 欧美精产国品一二三区 | 成人免费在线播放 | 黄色小视频在线观看 | 91最新网址 | 日韩av免费在线播放 | 中文字幕播放 | 黄色成人av| 性生活视频网站 | 欧美激情国产精品 | 久久午夜精品 | 91福利在线视频 | 亚洲高清在线 | 成人免费视频大全 | 在线观看中文字幕 | 免费的黄色小视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 韩日一级片 | 国产h片在线观看 | 免费网站av| 国产三级午夜理伦三级 | 免费精品| 色一情一乱一乱一区91av | 99re在线| 伊人一区 | 国精产品一区二区 | 成人高清免费 | 亚洲成人a v | 欧美日韩成人一区二区三区 | 国产乱人伦 | 国产精品麻豆免费版 | 欧美一级色| 一级免费黄色片 | 国产一区二区在线观看视频 | 久久精品二区 | 国产精品666 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 亚洲精品影视 |
