查看: 2595|回復(fù): 8
單片機(jī)P1口賦值低電平后,再賦值高電平電壓回不來(lái)?
ID:320487 發(fā)表于 2023-2-24 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機(jī)P1.0口 做驅(qū)動(dòng)使能(驅(qū)動(dòng)器低電平運(yùn)行)
用按鍵控制
按下按鍵 端口輸出低電平,正常
松開(kāi)按鍵 端口輸出高電平,還是低電平
ENABLE=p1^0
按鍵按下
ENABLE=0; 低電平  正常
按鍵松開(kāi)
ENABLE=1; 不行  還是低電平
應(yīng)該怎么賦值
ID:277550 發(fā)表于 2023-2-24 09:14 | 顯示全部樓層
檢查電路連接
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-24 09:26 | 顯示全部樓層
一開(kāi)始電平是高還是低呢?是不是外部短路了?
ID:384109 發(fā)表于 2023-2-24 09:48 | 顯示全部樓層
代碼不完整,找找例程吧,看看是不是引腳定義錯(cuò)了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-24 10:33 | 顯示全部樓層
基本是程序問(wèn)題。
你可以先自主輸出高低看看,比如一開(kāi)始就輸出高1秒,低一秒,不斷循環(huán)。
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-24 11:21 | 顯示全部樓層
跟IO口設(shè)置屬性及外圍硬件連接有關(guān)。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-24 11:28 | 顯示全部樓層
一般是程序里邏輯問(wèn)題,就是低了后再也跑不到拉高那句了
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-25 00:00 | 顯示全部樓層
用萬(wàn)用表測(cè)試一下就好了, 10幾秒鐘的問(wèn)題, 等你發(fā)個(gè)帖子來(lái)問(wèn),自己早就已經(jīng)測(cè)到問(wèn)題了;  搞軟件還是要學(xué)點(diǎn)硬件基礎(chǔ)的;
按鍵松開(kāi),P1.0口不會(huì)變高? 那就拔掉P1.0口接的所有外接設(shè)備,用萬(wàn)用表測(cè)量一下P1.0, 如果是高了,那就是外接設(shè)備的問(wèn)題; 如果還是低,那就是你軟件寫(xiě)得不對(duì);
ID:320487 發(fā)表于 2024-2-14 09:49 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2023-2-25 00:00
用萬(wàn)用表測(cè)試一下就好了, 10幾秒鐘的問(wèn)題, 等你發(fā)個(gè)帖子來(lái)問(wèn),自己早就已經(jīng)測(cè)到問(wèn)題了;  搞軟件還是要學(xué) ...
對(duì)呀  哈哈 回頭我測(cè)試一下
由于這個(gè)問(wèn)題 我用別的方式解決了
所以也沒(méi)有再 研究過(guò)
回頭看看
主站蜘蛛池模板: 色综合久久天天综合网 | 97视频免费| 欧美vieox另类极品 | 黄色大毛片 | 狠狠干欧美| 久久久黄色片 | 日本亚洲欧美 | 五月婷婷婷 | 亚洲激情视频在线 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 三级中文字幕 | 国产一及片 | 伊人色播| 午夜视频在线免费观看 | 国产一级网站 | 综合导航 | 少妇一级淫片免费观看 | 久久国产综合 | 欧美成视频 | 91成人精品一区在线播放 | 色八区| 欧美黄色精品 | 破处视频在线观看 | 久操精品 | 深夜福利网址 | 久久久久久国产精品 | 日韩精品不卡 | 91在线亚洲 | 天天爱综合 | 伊人网在线观看 | 日韩精品久久久 | 久久激情综合 | 天天艹夜夜艹 | 四虎成人影视 | 中文字幕精品在线观看 | 成人福利在线观看 | 亚洲国产成人精品久久 | 中文字幕在线不卡 | 99在线视频免费观看 | 欧美成人三级 | 国语av|
