查看: 2578|回復: 2
BLCD無刷電機仿真模型 附單片機程序
ID:718536 發表于 2023-3-3 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BLDC無刷電機的驅動都是用方波,我想了想。能不能簡化一下。STC8G單片機IO口輸出頻率可以到30KHZ左右的。
然后直接用3個IO口PWM方式驅動三個2104單端半橋驅動。組成120度正玄波呢?
在利用反饋追頻率不就可以想怎么控制就怎么控制了嗎?
說干就干。
代碼非常簡單。驅動方式采用兩兩導通制
電路原理圖如下:
#include <stc8.h>                        //調用51常規庫頭文件
#include <INTRINS.H>
#define uint unsigned int   //宏命令,聲明uint替代unsignde int
#define uchar unsigned char        //宏命令,聲明uchar替代unsigned char
sbit a=P2^0;
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit hla=P2^3;            //外接393比較器 檢測A相
sbit hlb=P2^4;           //外接393比較器  檢測B相
sbit hlc=P2^5;           //外接393比較器  檢測C相
uchar pwm,num,mod,ym;
uchar scnt;
uchar azkb,bzkb,czkb;
void main()                                        //主程序
   P0M0=0X00;
   P0M1=0X00;
   P1M0=0X00;
   P1M1=0X00;
   P2M0=0X00;
   P2M1=0X00;
   P4M0=0X00;
   P4M1=0X00;
   P5M0=0X20;
   P5M1=0X00;
   P6M0=0X00;
   P6M1=0X00;
   P7M0=0X00;
   P7M1=0X00;
   P3M1=0x00;
   P3M0=0x00;
   ym=100;  //油門
   azkb=5;
   bzkb=5;
   czkb=5;
        pwm++;if(pwm>11){pwm=0;}
        mod++;
        if(mod>ym)
        switch(num)
          case 0 : if(azkb<9){azkb++;} if(bzkb>1){bzkb--;} if(czkb>5){czkb--;} if(hlc==0&scnt==0){scnt=1;}if(hlc==1&scnt==1){scnt=2;} if(hlc==0&scnt==2){scnt=0;num=1;} break;         //AB    檢測C相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
          case 1 : if(azkb<9){azkb++;} if(bzkb<5){bzkb++;} if(czkb>1){czkb--;} if(hlb==0&scnt==0){scnt=1;}if(hlb==1&scnt==1){scnt=2;} if(hlb==0&scnt==2){scnt=0;num=2;} break;         //AC   檢測B相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
          case 2 : if(azkb>5){azkb--;} if(bzkb<9){bzkb++;} if(czkb>1){czkb--;} if(hla==0&scnt==0){scnt=1;}if(hla==1&scnt==1){scnt=2;} if(hla==0&scnt==2){scnt=0;num=3;} break;         //BC   檢測A相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
          case 3 : if(azkb>1){azkb--;} if(bzkb<9){bzkb++;} if(czkb<5){czkb++;} if(hlc==0&scnt==0){scnt=1;}if(hlc==1&scnt==1){scnt=2;} if(hlc==0&scnt==2){scnt=0;num=4;} break;         //BA   檢測C相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
          case 4 : if(azkb>1){azkb--;} if(bzkb>5){bzkb--;} if(czkb<9){czkb++;} if(hlb==0&scnt==0){scnt=1;}if(hlb==1&scnt==1){scnt=2;} if(hlb==0&scnt==2){scnt=0;num=5;} break;         //CA   檢測B相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
          case 5 : if(azkb<5){azkb++;} if(bzkb>1){bzkb--;} if(czkb<9){czkb++;} if(hla==0&scnt==0){scnt=1;}if(hla==1&scnt==1){scnt=2;} if(hla==0&scnt==2){scnt=0;num=0;} break;         //CB  檢測A相過零點,并且經過兩次上升沿濾波
         mod=0;
        if(pwm>azkb){a=0;} else{a=1;}
        if(pwm>bzkb){b=0;} else{b=1;}
        if(pwm>czkb){c=0;} else{c=1;}
最后查看輸出波形
可以看到輸出的階梯波。主要是我仿真的BLDC模型電感設置得太小了。之后0.01UH。
下面再看我把BLDC電感設置為0.1UH的波形。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:718536 發表于 2023-3-3 22:07 | 顯示全部樓層
檢測過零點,就跟音箱過零保護一樣,原理是檢測音箱磁鐵的反電動勢,檢測到直流電就保護。我這里是檢測到直流(即轉子跨越定子磁場)就換相。切換下一步相序形成追頻接力。
ID:1060905 發表于 2023-8-18 10:50 | 顯示全部樓層
可以看看工程不
主站蜘蛛池模板: 国产色站| 亚洲高清视频在线观看 | 男女av网站| 综合久久久 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 欧美精品久久久久久久 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 亚洲福利视频一区 | 久久久久久99精品久久久 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 欧美精品一区在线观看 | 三级网站在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 夜夜操av| 免费成人深夜夜国外 | 中文字幕亚洲天堂 | 青草国产 | 日本成人一区二区 | 久草手机在线视频 | 国产一级片在线播放 | 又黄又爽网站 | 一色桃子av | 成人深夜 | 日韩视频一区二区三区 | 神马香蕉久久 | 在线观看日韩av | www.av在线视频| 官场少妇尤物雪白高耸 | 久久精品一区二区三区四区 | 国产日韩在线视频 | 久久在线免费视频 | 少妇视频网站 | 久久高清免费视频 | 日本色综合| 久操伊人| 一区二区福利 | 国产黄色在线观看 | 国产精品福利一区 | 国产黄a三级三级看三级 | 伊人精品久久 | 亚洲欧美综合网 |
