查看: 1976|回復: 5
esp32-s在深度睡眠下,兩個不同的電平如何外部喚醒?
ID:391219 發表于 2023-3-8 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料上寫esp32-s的外部喚醒有兩種:ext0 ext1。目前的情況是,選擇兩個引腳RI和GPIO13,RI保持高電平,當變化為低電平時喚醒;GPIO13為低電平,當變為高電平時喚醒。如果使用ext1這兩個喚醒條件:1.當所有 GPIO 都變低時醒來 2.任意GPIO 變高時醒來只能選其一,就都不滿足。這樣的話能否使用兩個ext0來判斷呢?或者有什么別的辦法嗎?
ID:45879 發表于 2023-3-9 09:06 | 顯示全部樓層
寫的語句看不懂,只需要確定睡前的IO狀態,即可確定是使用ext0還是ext1。
ID:879348 發表于 2023-3-9 09:20 | 顯示全部樓層
有些芯片有電平變化中斷,只要發生跳變就喚醒
ID:391219 發表于 2023-3-11 13:55 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2023-3-9 09:20
這個確實是,但ESP32-S這個芯片在深度睡眠的情況下不行,有要求
ID:391219 發表于 2023-3-11 13:59 | 顯示全部樓層
yueguang3048 發表于 2023-3-9 09:06
不好意思,前段時間感冒了,抱歉抱歉。現在的問題是我想分別用兩個IO來喚醒芯片。如果我用ext1的話,就不能滿足喚醒的條件。因為我一個IO是低電平喚醒,另一個則是高電平喚醒。在ESP32-s中,我能不能使用兩個ext0來喚醒芯片?
ID:1129007 發表于 2024-7-15 11:32 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2023-3-11 13:59
不好意思,前段時間感冒了,抱歉抱歉。現在的問題是我想分別用兩個IO來喚醒芯片。如果我用ext1的話,就不 ...
請問您有思路嗎?我現在遇到一個問題,需要將兩個引腳配置為低電平有效,一個引腳配置為高電平有效。因為要求深度睡眠模式,所以總有一個引腳沒辦法配置。
主站蜘蛛池模板: 日本高潮视频 | 亚洲视频精品 | 黄a视频 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 日韩免费一区二区 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 国产理论在线 | 免费看黄色网址 | 久久青草视频 | 国产乱码精品一区二区三 | 日本特级淫片 | 亚洲成人av | 91精品成人| 国产成人免费视频 | 91成人国产| 成人免费网站 | 黄色在线免费网站 | 黑人操亚洲人 | 少妇视频网站 | 一级片在线观看视频 | 亚洲视频中文字幕 | 成人羞羞国产免费 | 国产精品伦子伦免费视频 | 96精品| 在线网站免费观看18 | 亚洲丝袜av| www.久久久久| 国产午夜一区二区 | 色综合久久88色综合天天 | 色婷婷中文字幕 | 在线播放一区 | 少妇一级淫片免费看 | 色综合天天综合网国产成人网 | 黄色片免费观看 | 久久精品久久久久久久 | 91看片淫黄大片 | 日韩城人网站 | 中文字幕99 |
