查看: 1176|回復: 0
單片機DS18B20程序
ID:688984 發表于 2023-3-9 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文的設計流程為對系統的研究背景分析了解系統的工作情況、工作原理,確定本文的研發方向。對系統需要實現的功能確定;對系統的功能分析;對系統元器件選型確定系統總方案;對系統的軟件部分設計。首先編寫程序的總流程,然后再對系統的報告字模塊編寫程序,最后將程序調用在主函數中完成程序的設計,最后通過仿真軟件將系統仿真出來,測試系統功能。本文設計的基于單片機的的智能恒溫箱使用STC89C52單片機為主控芯片;DS18B20溫度監測,使LCD1602液顯示系統的信息;通過按鍵實現人機交互功能實現對系統的控制;蜂鳴器作為聲學報警器;LED作為光學報警器。正文著重給出了軟硬件系統的各部分電路,介紹了集成溫度傳感器DS18B20的原理,LCD1602液晶顯示器。
通過對系統的硬件電路設計,程序編寫,最后使用仿真軟件Proteus來測試系統功能,完成本次設計。本系統實現了智能溫度箱的控制設計可以對其進行推廣,并且功能迭代,實現對智能化大力應用推廣。
#### 源代碼參考
代碼全注釋
```c
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8              unsigned char
#define     u16           unsigned int
#define     uchar              unsigned char
#define     uint           unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                //溫度預設值
uint wendu;                                 //溫度值全局變量
//運行模式
uchar Mode=0;                                 //=1是設置溫度閥值  =2是設置煙霧閥值    =0是正常監控模式
//管腳聲明
sbit Led_Gre
=P2^2;                 //綠燈
sbit Led_Yellow  =P2^4;                 //黃燈
sbit Buzzer         =P2^0;                 //蜂鳴器
sbit Fan              =P3^3;                 //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
    uint i,j;
    for(i=0;i<q;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0         = P0^0;
sbit D1         = P0^1;
sbit D2         = P0^2;
sbit D3         = P0^3;
sbit D4         = P0^4;
sbit D5         = P0^5;
sbit D6         = P0^6;
sbit D7         = P0^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z)          //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
    if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
    if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
    if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
    if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
    if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
    if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
    if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
    if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
    LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
    LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
    if (x == 0)
        write_com(0x80 + y);     //表示第一行
        write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    SelectPosition(x,y) ;
    while (*s)
        write_data( *s);
        s ++;
// 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
// 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 備注: 最大顯示65535
    if(l>=5)
        write_data(0x30+s/10000%10);    //萬位
    if(l>=4)
        write_data(0x30+s/1000%10);        //千位
    if(l>=3)
        write_data(0x30+s/100%10);        //百位
    if(l>=2)
        write_data(0x30+s/10%10);            //十位
    if(l>=1)
        write_data(0x30+s%10);        //個位
/*1602指令簡介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,c)
    //顯示預設溫度
    LCD_Write_Char(1,4,yushe_wendu,2) ;
    //時時溫度
    LCD_Write_Char(1,12,c/10,2) ;
    write_data('.');
    LCD_Write_Char(1,15,c%10,1) ;
ADC0832相關函數
sbit ADCS     =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI     =P1^3; //ADC0832 數據輸入        /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數據輸入輸出不同時進行,
sbit ADDO     =P1^3; //ADC0832 數據輸出        /*為節省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
// 函數: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應用:         temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數: channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    uchar  Vot=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad data
DS18B20相關函數
sbit DQ = P1^0;                 //ds18b20的數據引腳
/*****延時子程序:該延時主要用于ds18b20延時*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
/*****校準溫度*****/
u16 check_wendu(void)
    u16 c;
    c=ReadTemperature()-5;              //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
    if(c<1) c=0;
    if(c>=999) c=999;
    return c;
按鍵檢測相關函數
//按鍵
sbit Key1=P1^6;                 //設置鍵
sbit Key2=P1^7;                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                 //減按鍵
#define KEY_SET         1        //設置
#define KEY_ADD            2        //加
#define KEY_MINUS        3        //減
// 函數: u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數: NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
    static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
    if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
        delay_ms(10);//去抖動
        key_up=0;
        if(Key1==0)            return 1;
        else if(Key2==0)return 2;
        else if(Key3==0)return 3;
    else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
        key_up=1;
     return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
    u8 key;
    wendu=check_wendu();          //初始化時調用溫度讀取函數 防止開機85°C
    Init1602();              //調用初始化顯
  LCD_Write_String(0,0," Intellect Temp");  //開機界面
    LCD_Write_String(1,0,"SET:00  NOW:00.0");
    delay_ms(1000);
    while (1)                            //主循環
        key=Key_Scan();                    //按鍵掃描
        wendu=check_wendu();      //讀取溫度值
        if(key==KEY_SET)
            Mode++;
        switch(Mode)                        //判斷模式的值
            case 0:                                //監控模式
                Display_1602(yushe_wendu,wendu);  //顯示預設溫度,預設煙霧,溫度值,煙霧值
                if(wendu>=(yushe_wendu*10))      //溫度大于等于預設溫度值時(為什么是大于預設值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數點后一位,是一個3位數,25.9°C時實際讀的數是259,所以判斷預設值時將預設值*10)
                    Buzzer=0;                          //打開蜂鳴器報警
                    Led_Yellow=0;                      //打開溫度報警燈
                    Led_Gre   =1;           //關閉未報警指示燈
                else                                          //溫度值小于預設值時
                    Led_Yellow=1;                      //關閉報警燈
                    Led_Gre   =0;           //打開未報警指示燈
                if((wendu<(yushe_wendu*10)))      //當煙霧小于預設值并且溫度也小于預設值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
                    Buzzer=1;                          //停止報警
                break;
            case 1://預設溫度模式
                SelectPosition(1,3) ;                    //指定位置
               write_com(0x0d);                            //陰影閃爍
                if(key==KEY_ADD)                            //加鍵按下
                    yushe_wendu++;                        //預設溫度值(閥值)加1
                    if(yushe_wendu>=99)                 //當閥值加到大于等于99時
                    yushe_wendu=99;                             //閥值固定為99
                    LCD_Write_Char(1,4,yushe_wendu,2) ;//顯示預設溫度
                if(key==KEY_MINUS)                         //減鍵按下
                    if(yushe_wendu<=1)                    //當溫度上限值減小到1時
                    yushe_wendu=1;                  //固定為1
                    yushe_wendu--;                        //預設溫度值減一,最小為0
                break;                                              //執行后跳出switch
            default    :
                Mode=0;            //恢復正常模式
                break;
主站蜘蛛池模板: 福利视频二区 | 怡红院免费的全部视频 | 欧美日韩国产不卡 | 三区在线 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 2019天天操| 一级黄色播放 | 免费观看黄色一级片 | 中文字幕三区 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 久久国 | 精品久久免费 | 国产美女一区二区 | 五月激情综合 | 久久久久中文字幕 | 精品少妇一区二区三区日产乱码 | 韩日精品一区 | 国产成人久久精品 | 激情小说综合网 | 久久中文字幕一区 | 黑人精品欧美一区二区蜜桃 | 免费在线观看黄色av | 日本三级在线 | 欧美久久一区二区 | 亚洲黄色在线 | 日韩精品久久久久久 | 国产乱码高清区二区三区在线 | 久久久久久91香蕉国产 | 国产成人叼嘿视频在线观看 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 国产精品看片 | 91网在线播放 | 亚洲精品免费视频 | 日本在线免费观看 | 伊人久久麻豆 | 国产视频在线一区二区 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 久久久久久久久久久久久久国产 | 天天操天天摸天天爽 | 丁香综合 | 欧美一区二区三区的 |
