查看: 3669|回復: 8
TM1639驅動共陽數碼管示例
ID:213173 發表于 2023-3-13 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近日做一個小項目,要用到3位雙色數碼管。馬云家雙色數碼管品種不多,受客觀條件限制選擇一款0.8吋雙色數碼管,其產品只有共陽沒有陰。3位雙色數碼管按6位算選擇驅動芯片TM1639。硬件電路設計好后著手寫代碼。此時發現TM1639驅動共陽數碼管有點麻煩,遂想在網上搜索案例參考。不料TM1639驅動共陽數碼管案例極其匱乏。天微公司網站也不提供示例代碼。只得根據產品手冊自己寫驅動代碼。項目現已完成。經整理將TM1639驅動共陽數碼管的C代碼選出寫一個示例以饗壇友。
  1. //測試MCU型號:STC8G1K08A-8PIN
  2. #include <STC8G.H>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit DIO=P3^3;//數據口
  7. sbit CLK=P5^4;//時鐘口
  8. sbit SBT=P5^5;//片選口
  9. uchar code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  10.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  14. uchar data dis_buf[8];           //數碼管緩存數組
  15. uchar data doc_buf[3];           //數據分解緩存數組
  16. uchar bright=5;//亮度0~7
  17. uchar Key_value;//鍵值
  18. uchar num;        //計數
  19. uint  count;//計數
  20. void Delay1us(uchar i)//延時函數us @12.000MHz
  21. {
  22.         i*= 2;
  23.         while(--i);
  24. }
  25. void Delay_ms(uint t)//1T@12MHz
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=t;i>0;i--)
  29.                 for(j=1200;j>0;j--);
  30. }
  31. void Write_TM1639_date(uchar date)//寫數據到TM1639,由低位到高位
  32. {
  33.         uchar i;
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 CLK=0;
  37.                 if((date & 0x01) !=0)
  38.                         DIO=1;
  39.                 else
  40.                         DIO=0;
  41.                 _nop_();_nop_();
  42.                 CLK=1;
  43.                 date=date>>1;
  44.         }
  45. }
  46. char Read_TM1639_date()//讀取TM1639數據,由低位到高位
  47. {
  48.         uchar i,date;
  49.         DIO=1;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 CLK=0;
  53.                 date=date>>1;
  54.                 CLK=1; //送時鐘的上升沿
  55.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  56.                 else date=date | 0x80;
  57.         }
  58.         return date;
  59. }
  60. /******************************************************/
  61. //指令格式
  62. //指令 空位  正常/測試模式  自加/固定地址  讀/寫模式
  63. // 01   00        0/1           0/1         10/00
  64. //
  65. //指令 空位  開/關顯示        亮度等級
  66. // 10   00      1/0     000/111
  67. //
  68. //指令 空位   顯示地址
  69. // 11   00   0000/1111
  70. //
  71. //指令 空位  數據低4位/ 高4位    先傳低4位,后傳高4位
  72. // 00   00   0000xxxx/0000xxxx   x=有效數據
  73. /*******************************************************/
  74. void Init_TM1639()//初始化TM1639
  75. {
  76.         uchar i;
  77.         SBT=0;
  78.         Write_TM1639_date(0x40);//普通模式、自增地址、寫模式
  79.         SBT=1;
  80.         SBT=0;
  81.         Write_TM1639_date(0xc0);//顯示地址
  82.         for(i=0;i<16;i++)//16個顯示寄存器的所有低4位有效,高4位無效
  83.                 Write_TM1639_date(0x00);//顯示內容(清顯存)
  84.         SBT=1;
  85.         SBT=0;
  86.         Write_TM1639_date(0x88+bright);//開顯示、0~7級亮度
  87.         SBT=1;
  88. }
  89. char Scan_TM1639_Key()//掃描1639按鍵函數
  90. {
  91.         uchar rekey,H_key,L_key;
  92.         SBT=0;
  93.         Write_TM1639_date(0x42); //寫入讀按鍵命令 0100 0010
  94.         Delay1us(5);//小延時
  95.         DIO=1;
  96.         L_key=Read_TM1639_date();
  97.         Delay1us(5);//小延時
  98.         H_key=Read_TM1639_date();
  99.         SBT=1;
  100.         rekey=H_key<<4|L_key;//合并8位有效鍵值
  101.         return rekey;       //返回鍵值
  102. }
  103. void key_service()                 //按鍵服務函數
  104. {
  105.         static uint time=0;             //消抖計數變量
  106.         static bit sign_Key=0;          //按鍵狀態標志
  107.         uchar Key_value;
  108.         Key_value=Scan_TM1639_Key();         //讀取鍵值
  109.         if(Key_value==0x80||Key_value==0x08) //有按鍵按下
  110.         {
  111.                 if(++time>=10 && sign_Key==0)//消抖
  112.                 {
  113.                         sign_Key=1;               //按鍵狀態標志置1
  114.                         if(Key_value==0x80)
  115.                         {
  116.                                 if(bright<7)bright++;  //亮度+
  117.                         }
  118.                         if(Key_value==0x08)
  119.                         {
  120.                                 if(bright>0)bright--;  //亮度-
  121.                         }
  122.                         SBT=0;
  123.                         Write_TM1639_date(0x88+bright);//刷新亮度設置
  124.                         SBT=1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         else                            //松手
  128.         {
  129.                 sign_Key=0;                  //按鍵狀態標志清0
  130.                 time=0;                      //計數變量清0
  131.         }
  132. }
  133. //用于共陰碼轉換為共陽管顯示 即 SEG接位選 GRID接段選。
  134. //共陰數碼管段碼的8個位拆解分別存入8個TM1639顯示寄存器的同一位。
  135. //所以要正確顯示需要8個8位二進制的數中各取同一位來顯示一個數。
  136. void data_split(uchar s)      //數據處理函數
  137. {
  138.         uchar i,j;
  139.         doc_buf[0]=table[s/100%10];//百位
  140.         doc_buf[1]=table[s/10%10]; //十位
  141.         doc_buf[2]=table[s%10];    //個位
  142.         doc_buf[3]=table[0];       //顯示"0"
  143.         doc_buf[4]=table[0];
  144.         doc_buf[5]=table[0];
  145.         doc_buf[6]=table[0];
  146.         doc_buf[7]=table[0];
  147.         for(j=0;j<8;j++)
  148.         {
  149.                 for(i=0;i<8;i++)
  150.                 {
  151.                         dis_buf[i]|=((doc_buf[j]&0x01)<<j);
  152.                         doc_buf[j]>>=1;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. void display_TM1639()//顯示函數
  157. {
  158.         uchar i;
  159.         SBT=0;
  160.         Write_TM1639_date(0xc0);//顯示寄存器首地址
  161.         for(i=0;i<8;i++)
  162.         {
  163.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]&0x0f);//低位地址
  164.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]>>4&0x0f);//高位地址
  165.         }
  166.         SBT=1;
  167. }
  168. void main(void)
  169. {
  170.         P3M0 = 0x00;                //P3準雙向
  171.         P3M1 = 0x00;
  172.         P5M0 = 0x00;                //P5準雙向
  173.         P5M1 = 0x00;
  174.         Init_TM1639();    //初始化TM1639
  175.         while(1)
  176.         {
  177.                 if(++count>=1000)//約1秒
  178.                 {
  179.                         count=0;
  180.                         num++;
  181.                 }
  182.                 data_split(num);//數據處理函數
  183.                 display_TM1639();//顯示函數
  184.                 key_service();   //讀鍵函數
  185.                 Delay_ms(1);  //延時控制主循環周期約1ms
  186.         }
  187. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發表于 2023-4-15 10:12 | 只看該作者
補充:讀TM1639函數這樣寫運行更穩定
  1. char Read_TM1639_date()//讀取TM1639數據,由低位到高位
  2. {
  3.         uchar i,date;
  4.         DIO=1;
  5.         CLK=0;
  6.         for(i=0;i<8;i++)
  7.         {
  8.                 date=date>>1;
  9.                 CLK=1; //送時鐘的上升沿
  10.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  11.                 else date=date | 0x80;
  12.                 CLK=0;
  13.         }
  14.         return date;
  15. }
ID:262 發表于 2023-4-18 04:29 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1068885 發表于 2023-4-23 20:52 | 只看該作者
您好,不好意思打擾您,就是不太理解這個tm1639怎樣控制位,還有就是他共陰數碼管我只用在段輸入0x3f嗎
ID:584814 發表于 2023-4-24 08:31 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:514317 發表于 2023-4-25 09:58 | 只看該作者
這個模塊就是這樣  如果使用共陰每個數字只用寫1個直接    如果共陽需要寫8個間隔字節    取8個字節的同一位   比較麻煩
ID:1068885 發表于 2023-5-7 11:09 | 只看該作者
本帖最后由 鹿茸 于 2023-5-7 11:12 編輯
我是用樓主的寫數據和TM1639的初始化,但我數碼管是共陰的(8個SEG連接到一個COM4),寫了一個這個顯示函數,但效果不知道為什么亂碼。下面是我寫的顯示函數:
void display_TM1639()//顯示函數 {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);//普通模式、固定地址、寫模式         STB=1;         STB=0;         Write_TM1639_date(0xc6);//顯示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]&0x0f);//低位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0xc7);//顯示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]>>4&0x0f);//高位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x8F);//開顯示       STB=1;   }
ID:1068885 發表于 2023-5-7 11:17 | 只看該作者
鹿茸 發表于 2023-5-7 11:09
void display_TM1639()//顯示函數 {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);// ...
這是我模仿樓主寫的顯示函數,由于我的數碼管是共陰的(8個SEG連接到一個COM4),也是用樓主的寫數據函數和TM1639的初始化,但會出現亂碼。
主站蜘蛛池模板: 中国毛片视频 | 日本成人小视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 在线观看国产黄色 | 涩涩999| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 欧美一区免费 | 亚洲视频三区 | 91av在线免费观看 | 天天操夜夜摸 | 福利一区福利二区 | 波多野结衣视频在线播放 | 中文字幕一区二 | 成年人视频在线播放 | 色婷婷婷 | 中文字幕在线观看一区 | 日韩一区二区三区四区 | 亚洲观看黄色网 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 国产永久在线 | av黄| 欧美 日韩 国产 在线 | 欧美一级视频 | 亚洲福利专区 | 日韩有码在线视频 | 一级毛片黄色 | 国产三级成人 | 欧美日韩一区二区在线 | 99亚洲精品| 99热在线免费观看 | 婷婷丁香激情 | 欧美午夜片 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 在线观看国产小视频 | 精品久久视频 | 青草视频在线 | 欧美mv日韩mv国产 | 午夜在线小视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 国产在线网站 |
