查看: 3511|回復(fù): 5
單片機(jī)遙控風(fēng)扇程序 5鍵紅外遙控器自制 參考芯片BA5104 未找到減速鍵
回帖獎勵 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:796012 發(fā)表于 2023-3-15 17:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*三角牌遙控風(fēng)扇FS-40-101  5鍵紅外遙控器程序,可通用多種型號  數(shù)據(jù)總長度:46毫秒兩幀有效幀  12MH晶振  12MHz=12,000,000Hz,也就是1秒振蕩一千二百萬次   13微秒中斷一次
STC8G1K08A-36I-SOP8系列單片機(jī)是 STC 生產(chǎn)的單時鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是寬電壓/高速/高可靠/低功耗/強(qiáng)抗靜電/較強(qiáng)抗干擾的新一代 8051 單片機(jī),超級加密。指令代碼完全兼容傳統(tǒng) 8051。*/
//無自動休眠、無任意鍵喚醒、無減速鍵  芯片工作電壓:1.9V-5.5V  一幀12位,從低位到高位發(fā)射   發(fā)射順序:3位起始碼(110)、用戶碼C1C2(11)、指令碼0-6位,間隔約8ms重復(fù)發(fā)一次,至少發(fā)兩幀有效幀
//為“1”時:發(fā)射1.284ms高電平,不發(fā)射0.395ms低電平;  為“0”時:發(fā)射0.395ms高電平,不發(fā)射1.284ms低電平;各毫秒值與參考值近似也可以,參考紅外遙控發(fā)射芯片:BA5104。
單片機(jī)源程序如下:
#include "stc8.h"
sbit ir=P5^5;/*紅外發(fā)射管控制腳*/unsigned int count/*中斷計數(shù)*/, set_count; /*設(shè)定中斷次數(shù)*/
sbit key1=P3^0;sbit key2=P3^1;sbit key3=P3^2;sbit key4=P3^3;sbit key5=P5^4;/*5個按鍵*/
bit irflag;/*紅外發(fā)送標(biāo)志位*/unsigned char irdata,ircode,/*發(fā)送的紅外數(shù)據(jù)*/irqy=0xfb;/*3位起始碼+1位用戶碼*/
void delayms(unsigned int xms){unsigned int i,j;for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--);}
void ir_sendbyte(char ws) //發(fā)送4位或8位紅外數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<ws;i++)         //判斷4位或8位
   if(ircode&0x01){       //判斷紅外編碼最低位,
         set_count=95;          //若為1則1.284ms的高電平
         irflag=1;              //啟動紅外發(fā)射二極管發(fā)射
   count=0;               //中斷計數(shù)清0
   TR0=1;                 //開啟定時器0
         while(count<set_count);//等待發(fā)送完
         TR0=0;                 //關(guān)閉定時器0
         set_count=35;          //若為1則0.395ms的低電平
   irflag=0;              //低電平則不發(fā)射
   TR0=1;                 //開啟定時器0
   TR0=0; }               //關(guān)閉定時器0
   else {                 //否則
         set_count=35;          //為0則0.395ms的高電平
   TR0=1;                 //開啟定時器0
         set_count=95;          //為0則1.284ms的低電平
   TR0=1;                 //開啟定時器0
   TR0=0;}                //關(guān)閉定時器0
   ircode=ircode>>1;      //將數(shù)據(jù)右移,即從低位到高位發(fā)送
void ir_send()         //發(fā)送紅外數(shù)據(jù)   至少要發(fā)出兩幀紅外幀
ircode=irqy;           //發(fā)送3位起始碼+1位C1用戶碼(1)
ir_sendbyte(4);        //發(fā)送4位紅外數(shù)據(jù)
ircode=irdata;         //發(fā)送1位C2用戶碼(1)+7位指令碼
ir_sendbyte(8);        //發(fā)送8位紅外數(shù)據(jù)
set_count=550;         /*延時4ms低電平*/
irflag=0;              /*關(guān)閉紅外發(fā)射二極管發(fā)射*/
count=0;               /*中斷計數(shù)先清0*/
TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
while(count<set_count);/*等待發(fā)送完*/
ir=1;    //發(fā)射完了關(guān)閉紅外發(fā)射二極管
void timer0_init()    //定時器初始化
  TMOD=0x02;     //定時0 8位自動重裝模式
  TH0=0xf3;      //設(shè)置定時初始值 13微秒
        TL0=0xf3;      //設(shè)置定時重載值 13微秒
  EA=1;                 //全局中斷允許位。EA=1,打開全局中斷控制。
  EX0=0;         //外部中斷0允許位,1表示允許外部中斷0的中斷申請;
  ET0=1;         //定時/計數(shù)器0中斷允許位,1表示允許定時/計數(shù)器0的溢出中斷;
  count=0;       //中斷計數(shù)先清0
  irflag=0;      //紅外發(fā)射標(biāo)志先置0
void keyscan()//關(guān)機(jī):0x81  定時:0x11  風(fēng)類:0x21  搖頭:0x09  彩燈:0xc3  開風(fēng)速:0x41  減速:無  無:0x05  無:0x63
        if(key1==0){delayms(500);if(key1==0){irdata=0x41;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發(fā)送紅外編碼*/while(!key1);}} //開風(fēng)速
        if(key2==0){delayms(500);if(key2==0){irdata=0x11;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發(fā)送紅外編碼*/while(!key2);}} //定時
        if(key3==0){delayms(500);if(key3==0){irdata=0x81;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發(fā)送紅外編碼*/while(!key3);}} //關(guān)機(jī)
        if(key4==0){delayms(500);if(key4==0){irdata=0x21;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發(fā)送紅外編碼*/while(!key4);}} //風(fēng)類
        if(key5==0){delayms(500);if(key5==0){irdata=0x09;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發(fā)送紅外編碼*/while(!key5);}} //搖頭
P5M0=0;P5M1=0;P3M0=0;P3M1=0;/*設(shè)置準(zhǔn)雙向口模式*/timer0_init();//定時0初始化
while(1) { keyscan();/*按鍵檢測*/ }
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
count++;if(irflag==1) ir=~ir;/*有發(fā)射標(biāo)志,則發(fā)射38khz的矩形波*/else ir=1;/*否則不發(fā)射,即相當(dāng)于發(fā)射編碼中的低電平*/
這個是參考波形圖
這個是用線槽做的外殼參考圖
這是焊接好的3+6鍵
背面走線
安裝上鋰電池
注意:鋰電是4.2V的,不能與USB串口的5V電源共用,要不然電池會起鼓燃燒。
這里沒弄降壓電路,充電可另外用4.2V的充電器充。
另外弄了個3+6鍵、省電程序(掉電模式)、外部中斷喚醒,我就不發(fā)這里了。
就差畫PCB板、弄塑料外殼、充電電路…  也就基本像個正經(jīng)的遙控器了。
按鍵不會弄那種導(dǎo)電膠的軟按鍵
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:98880 發(fā)表于 2023-3-23 11:08 | 只看該作者
不錯的資料
ID:1069354 發(fā)表于 2023-4-2 14:44 | 只看該作者
哈哈哈,挺有意思
ID:1067056 發(fā)表于 2023-6-25 14:29 | 只看該作者
哈哈哈,挺有意思
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-30 14:40 | 只看該作者
建議加一個4056的充電管理IC,成本3毛多,整個產(chǎn)品也更安全了。
ID:796012 發(fā)表于 2023-7-2 10:45 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-6-30 14:40
嗯。謝謝你的建議。
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品在线观看 | 国产成人综合网 | 欧美做受喷浆在线观看 | 青青青操| 欧美专区在线 | 国产在线视频一区二区 | 久久久久久国产 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 国产精品成人一区 | av免费网站 | h片免费观看 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 亚洲欧美日韩在线 | av成人在线播放 | 亚洲欧美日韩综合 | 日韩激情久久 | 国产精品乱 | 色偷偷网站 | 四虎黄色网址 | 一区二区三区国产 | 天天干在线观看 | 欧美成人极品 | 日韩一区二区在线播放 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 欧美成人精品一区二区三区 | 亚洲第一伊人 | 日韩专区在线观看 | 日韩欧美视频在线 | 日韩资源在线 | 福利视频免费观看 | 日韩黄色在线观看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 天天精品 | 国产在线二区 | 久久久久久久av | 天天操夜夜骑 | 久久久久久久久久久久久久 | 综合一区二区三区 | av片在线看| 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 国产精品久久久久久久免费看 |
