查看: 1612|回復: 0
TM1650的驅動程序 在GD32f105單片機已經驗證
ID:281113 發表于 2023-3-16 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用到了TM1650,折騰一下,寫驅動時嚴格按著時序要求。
  1. #include "gd32f10x.h"
  2. #include "Header.h"
  3. #include "systick.h"
  4. //產生IIC總線起始信號
  5. static void TM1650_IIC_start(void)
  6. {
  7.         TM1650_IIC_SCL_HIGH;     //SCL=1
  8.         TM1650_IIC_SDA_HIGH;     //SDA=1
  9.   DelayUs(100);
  10.         TM1650_IIC_SDA_LOW;      //SDA=0
  11.   DelayUs(100);
  12.         TM1650_IIC_SCL_LOW;      //SCL=0
  13. }
  14. //產生IIC總線結束信號
  15. static void TM1650_IIC_stop(void)
  16. {
  17.         TM1650_IIC_SDA_LOW;      //SDA=0
  18.         DelayUs(100);
  19.   TM1650_IIC_SCL_HIGH;
  20.   DelayUs(100);
  21.         TM1650_IIC_SDA_HIGH;     //SDA=1
  22.   DelayUs(100);
  23.   TM1650_IIC_SCL_LOW;      //SCL=0
  24.   TM1650_IIC_SDA_LOW;      //SDA=0
  25. }
  26. //通過IIC總線發送一個字節
  27. static void TM1650_IIC_write_byte(uint8_t dat)
  28. {
  29.         uint8_t i;
  30.
  31.         TM1650_IIC_SCL_LOW;
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 TM1650_IIC_SDA_WR(dat&0x80);
  35.                 DelayUs(100);
  36.                 TM1650_IIC_SCL_HIGH;
  37.     DelayUs(100);
  38.                 TM1650_IIC_SCL_LOW;
  39.     DelayUs(100);
  40.                 dat<<=1;
  41.         }
  42. }
  43. //通過IIC總線接收從機響應的ACK信號
  44. void TM1650_IIC_wait_ack(void)
  45. {
  46.
  47.         TM1650_IIC_SDA_HIGH;       //SDA=1
  48.   DelayUs(100);
  49.   DelayUs(100);
  50.         TM1650_IIC_SCL_HIGH;
  51.
  52.   //TM1650_IIC_SDA_MODE_IF;   //控制引腳為浮空輸入
  53.         DelayUs(100);
  54.         //while(TM1650_IIC_SDA_RD())                 //ack_signal = 1;         //如果讀取到的是NACK信號
  55.         //TM1650_IIC_SDA_MODE_OD;     // 控制引腳為開漏輸出
  56.   DelayUs(100);
  57.         TM1650_IIC_SCL_LOW;
  58.   DelayUs(100);
  59. }
  60. //TM1650初始化
  61. void TM1650_init(void)
  62. {
  63.         rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
  64.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);            // 開時基
  65.   rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
  66.
  67.   gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP, ENABLE);  // 將PA15定義成普通IO
  68.         TM1650_IIC_SCL_MODE_OD;  //SCL開漏輸出
  69.   TM1650_IIC_SDA_MODE_OD;  //SDA開漏輸出
  70.   TM1650_IIC_SDA_HIGH;     //釋放SDA線
  71.   TM1650_IIC_SCL_HIGH;     //釋放SCL線
  72.
  73.         TM1650_cfg_display(TM1650_BRIGHT5);   //初始化為5級亮度,打開顯示
  74.         TM1650_clear();         //將顯存內容清0
  75.         delay_1ms(20);
  76. }
  77. //作用:設置顯示參數
  78. //備注:這個操作不影響顯存中的數據
  79. //用例:
  80. //        設置亮度并打開顯示:TM1650_cfg_display(TM1650_BRIGHTx)
  81. //        關閉顯示:TM1650_cfg_display(TM1650_DSP_OFF)
  82. void TM1650_cfg_display(uint8_t param)
  83. {
  84.         TM1650_IIC_start();
  85.         TM1650_IIC_write_byte(0x48);  TM1650_IIC_wait_ack();     //固定命令
  86.         TM1650_IIC_write_byte(param); TM1650_IIC_wait_ack();    //參數值
  87.         TM1650_IIC_stop();
  88. }
  89. //將顯存數據全部刷為0,清空顯示
  90. void TM1650_clear(void)
  91. {
  92.         uint8_t dig;
  93.         for(dig = TM1650_DIG1 ; dig<= TM1650_DIG4 ;dig++)
  94.         {
  95.                 TM1650_print(dig,0);   //將顯存數據刷為0
  96.         }
  97. }
  98. //往一個指定的數碼管位寫入指定的顯示數據
  99. //共陰數碼管段碼表:
  100. //const uint8_t TUBE_TABLE_0[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};                                  //共陰,0~9的數字
  101. //const uint8_t TUBE_TABLE_0[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};    //共陰,0~9~A~F
  102. //用例:
  103. //        在DIG1位上顯示數字3: TM1650_print(TM1650_DIG1,TUBE_TABLE_0[3]);
  104. void TM1650_print(uint8_t dig,uint8_t seg_data)
  105. {
  106.         TM1650_IIC_start();
  107.         TM1650_IIC_write_byte(dig*2+0x68); TM1650_IIC_wait_ack();  //顯存起始地址為0x68
  108.         TM1650_IIC_write_byte(seg_data); TM1650_IIC_wait_ack();    //發送段碼
  109.         TM1650_IIC_stop();
  110. }
TM1650.h
  1. #ifndef TM1650_H_
  2. #define TM1650_H_
  3. #include "header.h"
  4. #include "gd32f10x.h"
  5. #define GPIO_SCL       GPIOC
  6. #define GPIO_Pin_SCL   GPIO_PIN_12
  7. #define GPIO_SDA       GPIOA
  8. #define GPIO_Pin_SDA   GPIO_PIN_15
  9. //==========【配置IIC驅動引腳】========
  10. //配置驅動SCL的gpio為開漏輸出模式
  11. #define  TM1650_IIC_SCL_MODE_OD   gpio_init(GPIO_SCL, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_Pin_SCL)
  12. //配置驅動SDA的gpio為開漏輸出模式
  13. #define  TM1650_IIC_SDA_MODE_OD  gpio_init(GPIO_SDA, GPIO_MODE_OUT_PP , GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_Pin_SDA)
  14. #define  TM1650_IIC_SDA_MODE_IF  gpio_init(GPIO_SDA, GPIO_MODE_IN_FLOATING , GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_Pin_SDA)
  15. //=====================================
  16. //========【配置IIC總線的信號讀寫和時序】=======
  17. //主機拉高SCL
  18. #define TM1650_IIC_SCL_HIGH     gpio_bit_set(GPIO_SCL,GPIO_Pin_SCL)
  19. //主機拉低SCL
  20. #define TM1650_IIC_SCL_LOW      gpio_bit_reset(GPIO_SCL,GPIO_Pin_SCL)
  21. //主機拉高SDA
  22. #define TM1650_IIC_SDA_HIGH     gpio_bit_set(GPIO_SDA,GPIO_Pin_SDA)
  23. //主機拉低SDA
  24. #define TM1650_IIC_SDA_LOW      gpio_bit_reset(GPIO_SDA,GPIO_Pin_SDA)
  25. //參數b為0時主機拉低SDA,非0則拉高SDA
  26. #define TM1650_IIC_SDA_WR(b)    do{                                       \
  27.                                if(b) gpio_bit_set(GPIO_SDA,GPIO_Pin_SDA);   \
  28.                                else  gpio_bit_reset(GPIO_SDA,GPIO_Pin_SDA); \
  29.                               }while(0)
  30. //主機讀取SDA線電平狀態,返回值為0為低電平,非0則為高電平
  31. #define TM1650_IIC_SDA_RD()    gpio_input_bit_get(GPIO_SDA,GPIO_Pin_SDA)
  32. //軟件延時2us
  33. //#define TM1650_IIC_DELAY_2US   do{for(int ii_=0;ii_<22;ii_++);}while(0)
  34. //軟件延時4us
  35. //#define TM1650_IIC_DELAY_4US   do{for(int ii_=0;ii_<40;ii_++);}while(0)
  36. //================================
  37. //顯示參數
  38. #define TM1650_BRIGHT1       0x11   /*一級亮度,打開LED顯示*/
  39. #define TM1650_BRIGHT2       0x21   /*二級亮度,打開LED顯示*/
  40. #define TM1650_BRIGHT3       0x31   /*三級亮度,打開LED顯示*/
  41. #define TM1650_BRIGHT4       0x41   /*四級亮度,打開LED顯示*/
  42. #define TM1650_BRIGHT5       0x51   /*五級亮度,打開LED顯示*/
  43. #define TM1650_BRIGHT6       0x61   /*六級亮度,打開LED顯示*/
  44. #define TM1650_BRIGHT7       0x71   /*七級亮度,打開LED顯示*/
  45. #define TM1650_BRIGHT8       0x01   /*八級亮度,打開LED顯示*/
  46. #define TM1650_DSP_OFF       0x00   /*關閉LED顯示*/
  47. //數碼管位選
  48. #define TM1650_DIG1     0
  49. #define TM1650_DIG2     1
  50. #define TM1650_DIG3     2
  51. #define TM1650_DIG4     3
  52. void TM1650_init(void);
  53. void TM1650_cfg_display(uint8_t param);
  54. void TM1650_clear(void);
  55. void TM1650_print(uint8_t dig,uint8_t seg_data);
  56. #endif //TM1650_H_
主站蜘蛛池模板: 91最新在线 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国产一区二区网站 | 老司机午夜免费精品视频 | 国产精品一级二级 | 日韩中文在线观看 | 日韩精品少妇 | 成人福利网 | 91激情| 久久九九免费视频 | 国产中文字幕av | 日韩视频在线播放 | 黄色一级免费看 | 男人爱看的网站 | 中文字幕2021 | 香蕉久久a毛片 | 日本久久精品 | 青青草视频在线观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 91成人亚洲 | 手机在线播放av | 99久久精品国产一区二区三区 | 中文字幕超清在线观看 | 狠狠干天天干 | 精品视频一区二区三区 | 日日夜夜干 | 久久靖品 | 午夜免费影院 | www国产亚洲精品久久网站 | 在线视频亚洲 | www日韩| 超碰在线中文字幕 | 一区二区三区四区在线视频 | 日本xxxx69 | 一级毛片在线免费观看 | 综合在线视频 | 午夜视频在线播放 | 五月天激情影院 | 四川一级毛毛片 | 日韩一区在线播放 |
