查看: 2199|回復: 2
圖書管理系統-C語言代碼
ID:933150 發表于 2023-3-26 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 定義圖書類Book,包括如下屬性:
- 書名
- 作者
- 出版社
- 出版日期
- ISBN號
- 借出狀態
2. 定義讀者類Reader,包括如下屬性:
- 姓名
- 學號/工號
- 借閱書籍數量
- 借閱歷史
3. 定義圖書館類Library,包括如下屬性:
- 圖書館名稱
- 圖書總量
- 已借出圖書數量
- 圖書列表
4. 定義如下函數進行圖書管理:
- add_book():添加書籍
- remove_book():刪除書籍
- borrow_book():借閱書籍
- return_book():歸還書籍
- check_book_status():檢查書籍借出狀態
- search_book():查找書籍
- add_reader():添加讀者
- remove_reader():刪除讀者
- borrow_history():查看借閱歷史
- check_reader_status():檢查讀者借書狀態
- search_reader():查找讀者
5. 根據以上函數實現一個完整的圖書館管理系統。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. // 圖書類
  5. typedef struct book_struct {
  6.     char name[100];
  7.     char author[50];
  8.     char publisher[50];
  9.     char publish_date[20];
  10.     char isbn[50];
  11.     int borrowed;
  12. } Book;
  13. // 讀者類
  14. typedef struct reader_struct {
  15.     char name[50];
  16.     char id[50];
  17.     int borrow_amount;
  18.     Book *borrow_list[10];   // 保存借閱記錄
  19. } Reader;
  20. // 圖書館類
  21. typedef struct library_struct {
  22.     char name[50];
  23.     int total_books;
  24.     int borrowed_books;
  25.     Book *book_list[10000];  // 最多保存10000本書
  26.     Reader *reader_list[1000];  // 最多保存1000名讀者
  27. } Library;
  28. // 函數聲明
  29. void add_book(Library *lib, Book *book);
  30. void remove_book(Library *lib, Book *book);
  31. void borrow_book(Library *lib, Reader *reader, Book *book);
  32. void return_book(Library *lib, Reader *reader, Book *book);
  33. void check_book_status(Book *book);
  34. Book* search_book(Library *lib, char *name);
  35. void add_reader(Library *lib, Reader *reader);
  36. void remove_reader(Library *lib, Reader *reader);
  37. void borrow_history(Reader *reader);
  38. void check_reader_status(Reader *reader);
  39. Reader* search_reader(Library *lib, char *name);
  40. int main() {
  41.     // 初始化圖書館
  42.     Library lib = {"XX大學圖書館", 0, 0, {NULL}, {NULL}};
  43.     // 初始化幾本書
  44.     Book b1 = {"算法導論", "Thomas H. Cormen", "機械工業出版社", "2006-8-1", "9787111187776", 0};
  45.     Book b2 = {"UNIX編程藝術", "Eric S. Raymond", "人民郵電出版社", "2004-1-1", "9787115120024", 0};
  46.     Book b3 = {"信息簡史", "James Gleick", "中信出版社", "2002-7-1", "9787508600987", 0};
  47.     // 添加幾本書到圖書館
  48.     add_book(&lib, &b1);
  49.     add_book(&lib, &b2);
  50.     add_book(&lib, &b3);
  51.     // 初始化讀者
  52.     Reader r1 = {"張三", "2018001", 0, {NULL}};
  53.     // 添加讀者
  54.     add_reader(&lib, &r1);
  55.     // 借一本書
  56.     borrow_book(&lib, &r1, &b1);
  57.     // 返還一本書
  58.     return_book(&lib, &r1, &b1);
  59.     return 0;
  60. }
  61. // 添加書籍
  62. void add_book(Library *lib, Book *book) {
  63.     if(lib->total_books >= 10000) {
  64.         printf("Error: 圖書館容量已滿,無法添加新書!\n");
  65.         return;
  66.     }
  67.     lib->book_list[lib->total_books] = book;
  68.     lib->total_books++;
  69.     printf("添加 \"%s\" 成功!\n", book->name);
  70. }
  71. // 刪除書籍
  72. void remove_book(Library *lib, Book *book) {
  73.     for(int i=0; i<lib->total_books; i++) {
  74.         if(strcmp(lib->book_list[i]->name, book->name)==0) {
  75.             // 如果這本書借出去了,不允許刪除
  76.             if(lib->book_list[i]->borrowed) {
  77.                 printf("Error: 書籍 \"%s\" 已借出,無法刪除!\n", book->name);
  78.                 return;
  79.             }
  80.             lib->total_books--;
  81.             for(int j=i; j<lib->total_books; j++) {
  82.                 lib->book_list[j] = lib->book_list[j+1];
  83.             }
  84.             printf("刪除 \"%s\" 成功!\n", book->name);
  85.             return;
  86.         }
  87.     }
  88.     printf("Error: 沒有找到要刪除的書籍!\n");
  89. }
  90. // 借閱書籍
  91. void borrow_book(Library *lib, Reader *reader, Book *book) {
  92.     // 判斷讀者已經借了多少本書了
  93.     if(reader->borrow_amount >= 10) {
  94.         printf("Error: 讀者 \"%s\" 借書已達上限!\n", reader->name);
  95.         return;
  96.     }
  97.     // 判斷這本書是否已經借出去了
  98.     if(book->borrowed) {
  99.         printf("Error: 書籍 \"%s\" 已被借出!\n", book->name);
  100.         return;
  101.     }
  102.     reader->borrow_list[reader->borrow_amount] = book;
  103.     reader->borrow_amount++;
  104.     book->borrowed = 1;
  105.     lib->borrowed_books++;
  106.     printf("\"%s\" 已被 \"%s\" 借閱!\n", book->name, reader->name);
  107. }
  108. // 歸還書籍
  109. void return_book(Library *lib, Reader *reader, Book *book) {
  110.     // 查找這本書是否由該讀者借閱
  111.     int found = 0;
  112.     for(int i=0; i<reader->borrow_amount; i++) {
  113.         if(reader->borrow_list[i] == book) {
  114.             found = 1;
  115.             for(int j=i; j<reader->borrow_amount-1; j++) {
  116.                 reader->borrow_list[j] = reader->borrow_list[j+1];
  117.             }
  118.             reader->borrow_list[reader->borrow_amount-1] = NULL;
  119.             reader->borrow_amount--;
  120.             book->borrowed = 0;
  121.             lib->borrowed_books--;
  122.             printf("\"%s\" 已被 \"%s\" 歸還!\n", book->name, reader->name);
  123.             break;
  124.         }
  125.     }
  126.     if(!found) {
  127.         printf("Error: \"%s\" 并沒有借閱 \"%s\"!\n", reader->name, book->name);
  128.     }
  129. }
  130. // 檢查書籍的借出狀態
  131. void check_book_status(Book *book) {
  132.     if(book->borrowed) {
  133.         printf("\"%s\" 已經被借出了!\n", book->name);
  134.     } else {
  135.         printf("\"%s\" 目前還沒被借出!\n", book->name);
  136.     }
  137. }
  138. // 查找書籍
  139. Book* search_book(Library *lib, char *name) {
  140.     for(int i=0; i<lib->total_books; i++) {
  141.         if(strcmp(lib->book_list[i]->name, name)==0) {
  142.             return lib->book_list[i];
  143.         }
  144.     }
  145.     printf("Error: 沒有找到書籍 \"%s\"!\n", name);
  146.     return NULL;
  147. }
  148. // 添加讀者
  149. void add_reader(Library *lib, Reader *reader) {
  150.     if(lib->total_books >= 1000) {
  151.         printf("Error: 圖書館讀者容量已滿,無法添加新讀者!\n");
  152.         return;
  153.     }
  154.     lib->reader_list[lib->total_books] = reader;
  155.     lib->total_books++;
  156.     printf("添加讀者 \"%s\" 成功!\n", reader->name);
  157. }
  158. // 刪除讀者
  159. void remove_reader(Library *lib, Reader *reader) {
  160.     for(int i=0; i<lib->total_books; i++) {
  161.         if(lib->reader_list[i] == reader) {
  162.             // 如果這個讀者還有未歸還的書,不允許刪除
  163.             if(reader->borrow_amount > 0) {
  164.                 printf("Error: 讀者 \"%s\" 還有未歸還的書籍,無法刪除!\n", reader->name);
  165.                 return;
  166.             }
  167.             lib->total_books--;
  168.             for(int j=i; j<lib->total_books; j++) {
  169.                 lib->reader_list[j] = lib->reader_list[j+1];
  170.             }
  171.             printf("刪除讀者 \"%s\" 成功!\n", reader->name);
  172.             return;
  173.         }
  174.     }
  175.     printf("Error: 沒有找到要刪除的讀者!\n");
  176. }
  177. // 查看讀者借閱記錄
  178. void borrow_history(Reader *reader) {
  179.     printf("%s 的借閱歷史:\n", reader->name);
  180.     for(int i=0; i<reader->borrow_amount; i++) {
  181.         printf("%d. %s (%s)\n", i+1, reader->borrow_list[i]->name, reader->borrow_list[i]->author);
  182.     }
  183. }
  184. // 檢查讀者是否有借書超期未歸還的情況
  185. void check_reader_status(Reader *reader) {
  186.     if(reader->borrow_amount == 0) {
  187.         return;
  188.     }
  189.     printf("檢查 %s 是否有超期未歸還的書籍...\n", reader->name);
  190.     // 模擬檢查過程,假設借閱期限為14天,超過14天就算超期
  191.     for(int i=0; i<reader->borrow_amount; i++) {
  192.         if(reader->borrow_list[i]->borrowed == 1) {
  193.             printf("警告:\"%s\" 已經超期未歸還 %d 天!\n", reader->borrow_list[i]->name, 28);
  194.         }
  195.     }
  196. }
  197. // 查找讀者
  198. Reader* search_reader(Library *lib, char *name) {
  199.     for(int i=0; i<lib->total_books; i++) {
  200.         if(strcmp(lib->reader_list[i]->name, name)==0) {
  201.             return lib->reader_list[i];
  202.         }
  203.     }
  204.     printf("Error: 沒有找到讀者 \"%s\"!\n", name);
  205.     return NULL;
  206. }
ID:844772 發表于 2023-3-26 22:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這應該是學習鏈表的代碼,怎么不用呢?還有菜單也沒寫
ID:857072 發表于 2023-3-26 23:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
牛,做個記號
主站蜘蛛池模板: 天天干夜夜爱 | 午夜理伦三级理论 | 香蕉在线播放 | 欧美a一级 | 黄色一级网站 | 在线观看www| 欧美黄色一区二区 | 国产aa视频 | 国产一区在线观看视频 | 久久久久久久久国产精品 | 男人的天堂在线 | 可以看毛片的网站 | 欧美成人性生活视频 | 亚洲视频一区在线观看 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 免费看a级片 | 中文字幕在线观看免费 | 日韩中文字幕在线播放 | 国内精品久久久久久久久 | 日韩免费大片 | 美日韩精品 | 午夜无遮挡 | 欧美精品久久久久久 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 99这里有精品 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 亚洲精品在线视频 | 日韩网站在线观看 | 亚洲最新视频 | 二区在线观看 | 天天舔天天干 | 婷婷久久久 | 久久综合久 | 一区二区av | 一级片av | 国产精品毛片久久久久久久 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 午夜成人在线视频 | 亚洲综合激情五月久久 | 成人免费激情视频 | 在线日韩 |
