查看: 2782|回復: 11
請教TM1628芯片讀按鍵問題,附單片機代碼
ID:472504 發表于 2023-3-29 13:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按網上天微例程不能讀取按鍵,鍵值KEY[]一直是0xFF。請問讀鍵時單片機接DIO的口要不要設為輸入口,向1628送控制命令和傳顯示數據時再把單片機DIO驅動口設為輸出口?
/****************讀取按鍵值并存儲*******************/
void read_key(void)                //讀取5字節按鍵值并存入數組KEY[],從低字節、低位開始
  unsigned char i,j;
  send_command(0x42);         //發送讀按鍵命令
  DIO=1;                              //釋放DIO數據總線
  for(j=0;j<5;j++)                 //連續讀取5個字節
    for(i=0;i<8;i++)
      CLK=0;
      KEY[j]=KEY[j]>>1;
      CLK=1;
      if(DIO==1)
        KEY[j]=KEY[j]|0x80;
      nop;
    nop;
    nop;
  CLK=0;
  DIO=0;
  STB=1;
ID:996773 發表于 2023-3-29 16:10 | 只看該作者
傳送顯示數據和讀鍵是兩碼事,也就是說不顯示也可以利用讀鍵,發送完讀鍵指令
后立刻要把單片機io數據口定義高電平,1628就可以數據輸出了,就可以讀鍵,這點很重要
很多人卡在這里
ID:472504 發表于 2023-3-29 16:28 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-3-29 16:10
后立刻要把單片機io數據口 ...
DIO=1;                               //釋放DIO數據總線
我發完0x42后已經把DIO設為1了,但還是讀不到按鍵。請問讀按鍵時單片機DIO腳要設為輸入口嗎?
ID:624769 發表于 2023-3-29 20:44 | 只看該作者
時序錯了,你這樣永遠讀到的 0xff
應該這樣:
    for(i=0;i<8;i++)
      CLK=0;
      KEY[j] >>= 1;
      if(DIO)  KEY[j] |= 0x80;
      CLK=1;
ID:1143321 發表于 2025-1-23 10:20 | 只看該作者
樓主我遇到跟您一樣的問題,按照天微例程配的時序,讀取按鍵值一直是0xff,請問您怎么解決的?
ID:1143321 發表于 2025-1-23 10:21 | 只看該作者
樓主您好,我遇到您同樣的問題,按照天微例程配置的時序,按鍵讀取全是0xff,請問您如何解決的?
ID:1109793 發表于 2025-1-23 13:08 | 只看該作者
除了地板層說的時序問題,還有讀之前要先STB = 0;
ID:1109793 發表于 2025-1-23 17:59 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-1-23 13:08
手上只有1638,剛測試了一下,CLK = 1;的位置是可以放IF前邊的,能正常讀取。
只是CLK = 0;和CLK = 1;之間要有足夠長的延時。11.0592的主頻下,右移操作的延時是不夠用的。需要增加一點才行。
ID:1078008 發表于 2025-2-9 16:26 | 只看該作者
一樣的問題,樓上說的方法都試過了,返回值依然固定為0xff。
一、顯示正常,因此推測讀指令0X42是可以正常發送的(否則顯示是否應該不正常?)
二、STC單片機,P30口,已設置為準雙向口。
三、讀取前P30已經置1。
推測因為時序或者信號問題,TM1628應該沒有正常發送鍵值,沒有拉低數據線的電平,因為讀取值固定為1,則返回0xff。目前問題未解決。
ID:1078008 發表于 2025-2-10 12:05 | 只看該作者
已解決,官方代碼有問題導致時序不對。 send_command(0x42);這個函數里面,發送完0X42后把STB拉高了。應該在讀回鍵值之后再拉高。
ID:1109793 發表于 2025-2-10 12:43 | 只看該作者
wjccui 發表于 2025-2-9 16:26
一、顯示正常,因此推測讀指令0X42是可以正常 ...
會不會芯片有問題,或者按鍵接法不對?
ID:1149903 發表于 2025-6-12 11:47 | 只看該作者
這個挑釁協議都是軟件模擬嗎,
主站蜘蛛池模板: 久久在线免费观看 | av片在线观看 | 亚洲第一av网站 | 一级黄色在线观看 | 亚洲网站在线 | 五月婷色 | 黄色成人在线 | 91精品国 | 久久精品一二三 | 中文字幕亚洲视频 | 国产午夜在线 | 亚洲黄色成人 | 日韩精品一区在线 | 日韩免费看 | 免费观看全黄做爰视频 | 日韩视频第一页 | 97中文字幕 | av在线播放不卡 | 亚洲视频一区在线观看 | 亚洲午夜视频在线观看 | 欧美日韩精品 | 亚洲一级二级三级 | 五月久久 | 成人不卡视频 | 色综合久久88 | 青青草伊人网 | 国产片一区二区 | 日韩精品无 | 黄色三级视频在线观看 | av在线播放免费 | 日韩a级片 | 国产xxx| 免费看黄色大片 | 成人动漫一区二区 | 成人黄色在线视频 | 天天爽爽 | 成人精品免费视频 | 成人羞羞国产免费 | 免费一级大片 | 伊人9999| 正在播放国产精品 |
