查看: 1901|回復(fù): 0
采用STM32F103ZET6驅(qū)動(dòng)TM7705或者AD7705程序
ID:376031 發(fā)表于 2023-3-30 17:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*===================================================
  2. =        模塊名稱(chēng):TM7705 驅(qū)動(dòng)模塊(2通道帶PGA的16位ADC)
  3. =        說(shuō)明:使用芯片自帶的SPI2驅(qū)動(dòng)
  4. =        作者:xcm
  5. =         版本:V1.0
  6. =======================================================*/
  7. #include <drv_tm7705.h>
  8. #include <drv_spi.h>
  9. #include <delay.h>
  10. #include <lcd.h>
  11. /*
  12.         TM7705模塊可以直接插到STM32f103開(kāi)發(fā)板nRF24L01模塊的排母接口上。
  13.     TM7705模塊   STM32F103開(kāi)發(fā)板
  14.       SCK   ------  PB13/SPI2_SCK
  15.       DOUT  ------  PB14/SPI2_MISO
  16.       DIN   ------  PB15/SPI3_MOSI
  17.       CS    ------  PG7/NRF24L01_CS
  18.       DRDY  ------  PG8/NRF24L01_IRQ
  19.       RST   ------  PG6/NRF_CE
  20. */
  21. #define TM7705_CS                         PGout(7)  //CS片選宏定義,低電平有效
  22. #define TM7705_RST                         PGout(6)  //RST使能復(fù)位宏定義,低電平有效
  23. #define TM7705_DRDY         PGin(8)  //DRDY,低電平時(shí)表示TM7705可讀
  24. /*================下面為芯片的驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)定義============================*/
  25. /* 通信寄存器bit定義 */
  26. enum
  27. {
  28.         /* 寄存器選擇  RS2 RS1 RS0  */
  29.         REG_COMM        = 0x00,        /* 通信寄存器 */
  30.         REG_SETUP        = 0x10,        /* 設(shè)置寄存器 */
  31.         REG_CLOCK        = 0x20,        /* 時(shí)鐘寄存器 */
  32.         REG_DATA        = 0x30,        /* 數(shù)據(jù)寄存器 */
  33.         REG_ZERO_CH1        = 0x60,        /* CH1 偏移寄存器 */
  34.         REG_FULL_CH1        = 0x70,        /* CH1 滿量程寄存器 */
  35.         REG_ZERO_CH2        = 0x61,        /* CH2 偏移寄存器 */
  36.         REG_FULL_CH2        = 0x71,        /* CH2 滿量程寄存器 */
  37.         /* 讀寫(xiě)操作 */
  38.         WRITE                 = 0x00,        /* 寫(xiě)操作 */
  39.         READ                 = 0x08,        /* 讀操作 */
  40.         /* 通道 */
  41.         CH_1                = 0,        /* AIN1+  AIN1- */
  42.         CH_2                = 1,        /* AIN2+  AIN2- */
  43.         CH_3                = 2,        /* AIN1-  AIN1- */
  44.         CH_4                = 3                /* AIN1-  AIN2- */
  45. };
  46. /* 設(shè)置寄存器bit定義 */
  47. enum
  48. {
  49.         MD_NORMAL                = (0 << 6),        /* 正常模式 */
  50.         MD_CAL_SELF                = (1 << 6),        /* 自校準(zhǔn)模式 */
  51.         MD_CAL_ZERO                = (2 << 6),        /* 校準(zhǔn)0刻度模式 */
  52.         MD_CAL_FULL                = (3 << 6),        /* 校準(zhǔn)滿刻度模式 */
  53.         GAIN_1                        = (0 << 3),        /* 增益 */
  54.         GAIN_2                        = (1 << 3),        /* 增益 */
  55.         GAIN_4                        = (2 << 3),        /* 增益 */
  56.         GAIN_8                        = (3 << 3),        /* 增益 */
  57.         GAIN_16                        = (4 << 3),        /* 增益 */
  58.         GAIN_32                        = (5 << 3),        /* 增益 */
  59.         GAIN_64                        = (6 << 3),        /* 增益 */
  60.         GAIN_128                = (7 << 3),        /* 增益 */
  61.         /* 無(wú)論雙極性還是單極性都不改變?nèi)魏屋斎胄盘?hào)的狀態(tài),它只改變輸出數(shù)據(jù)的代碼和轉(zhuǎn)換函數(shù)上的校準(zhǔn)點(diǎn) */
  62.         BIPOLAR                        = (0 << 2),        /* 雙極性輸入 */
  63.         UNIPOLAR                = (1 << 2),        /* 單極性輸入 */
  64.         BUF_NO                        = (0 << 1),        /* 輸入無(wú)緩沖(內(nèi)部緩沖器不啟用) */
  65.         BUF_EN                        = (1 << 1),        /* 輸入有緩沖 (啟用內(nèi)部緩沖器) 可處理高阻抗源 */
  66.         FSYNC_0                        = 0,
  67.         FSYNC_1                        = 1                /* 不啟用 */
  68. };
  69. /* 時(shí)鐘寄存器bit定義 */
  70. enum
  71. {
  72.         CLKDIS_0        = 0x00,                /* 時(shí)鐘輸出使能 (當(dāng)外接晶振時(shí),必須使能才能振蕩) */
  73.         CLKDIS_1        = 0x10,                /* 時(shí)鐘禁止 (當(dāng)外部提供時(shí)鐘時(shí),設(shè)置該位可以禁止MCK_OUT引腳輸出時(shí)鐘以省電 */
  74.         /*
  75.                 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或?yàn)?4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 應(yīng)置 “0”。
  76.                 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz   (CLKDIV=1 ),CLK 該位應(yīng)置  “1”
  77.         */
  78.         CLK_4_9152M = 0x08,
  79.         CLK_2_4576M = 0x00,
  80.         CLK_1M                 = 0x04,
  81.         CLK_2M                 = 0x0C,
  82.
  83. /*輸出更新速率設(shè)置*/
  84.         FS_20HZ     = 0X00,
  85.         FS_25HZ     = 0x01,
  86.         FS_100HZ    = 0x20,
  87.         FS_200HZ    = 0x03,
  88.         FS_50HZ                = 0x04,
  89.         FS_60HZ                = 0x05,
  90.         FS_250HZ        = 0x06,
  91.         FS_500HZ        = 0x07,
  92.         /*
  93.                 四十九、電子秤應(yīng)用中提高TM7705 精度的方法
  94.                         當(dāng)使用主時(shí)鐘為 2.4576MHz 時(shí),強(qiáng)烈建議將時(shí)鐘寄存器設(shè)為 84H,此時(shí)數(shù)據(jù)輸出更新率為10Hz,即每0.1S 輸出一個(gè)新數(shù)據(jù)。
  95.                         當(dāng)使用主時(shí)鐘為 1MHz 時(shí),強(qiáng)烈建議將時(shí)鐘寄存器設(shè)為80H, 此時(shí)數(shù)據(jù)輸出更新率為4Hz, 即每0.25S 輸出一個(gè)新數(shù)據(jù)
  96.         */
  97.         ZERO_0                = 0x00,
  98.         ZERO_1                = 0x80
  99. };
  100. static void TM7705_ResetHard(void);                //硬件復(fù)位
  101. static void TM7705_SyncSPI(void);
  102. /*====================芯片的驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)定義到此結(jié)束==========================*/
  103. void TM7705_Init(void) //初始化函數(shù)
  104. {
  105.         /*==信號(hào)引腳初始化==*/
  106.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  107.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);         //使能PB,G端口時(shí)鐘
  108.
  109.
  110.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;                                 //PB12上拉 防止W25X的干擾
  111.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //推挽輸出
  112.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  113.          GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);        //初始化指定IO
  114.          GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
  115.
  116.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;        //PG 7 推挽          CS
  117.          GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
  118.         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);
  119.
  120.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;        //PG6  推挽   RST
  121.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  122.          GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
  123.         GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6 );
  124.
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_8;
  126.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IN_FLOATING; //PG8 輸入  DRAY
  127.         //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IPU; //PG8 輸入  DRAY   兩種方式親測(cè)都可以
  128.         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  129.         GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_8 );
  130.
  131.
  132.
  133.
  134.
  135.         SPI2_Init();                        //初始化SPI2外設(shè),在drv_spi.h中實(shí)現(xiàn)
  136.         SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//設(shè)置為18M時(shí)鐘,高速模式
  137.
  138.         TM7705_CS = 1;                         //TM7705初始化不選中
  139.         TM7705_RST = 0;
  140.         delay_ms(10);
  141.         TM7705_ResetHard();                //硬件復(fù)位
  142.         delay_ms(5);
  143.
  144.         TM7705_SyncSPI();      //同步SPI接口時(shí)序
  145.         delay_ms(10);
  146.
  147.         /*配置時(shí)鐘寄存器*/
  148.         TM7705_CS = 0;
  149.         SPI2_ReadWriteByte(REG_CLOCK | WRITE |CH_1); //先寫(xiě)通信寄存器,下一步寫(xiě)時(shí)鐘寄存器
  150.         delay_ms(10);
  151.         SPI2_ReadWriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_100HZ ); //刷新速率250HZ
  152.         delay_ms(10);
  153.         SPI2_ReadWriteByte(REG_CLOCK | WRITE |CH_2); //先寫(xiě)通信寄存器,下一步寫(xiě)時(shí)鐘寄存器
  154.         delay_ms(10);
  155.         SPI2_ReadWriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_100HZ ); //刷新速率250HZ
  156.         delay_ms(10);
  157.         TM7705_CS = 1;
  158. /*下面注釋內(nèi)容在TM7705_CalibSelf(1);函數(shù)中集成實(shí)現(xiàn)*/
  159. //        SPI2_ReadWriteByte(REG_SETUP | WRITE |CH_1); //先寫(xiě)通信寄存器,下一步寫(xiě)設(shè)置寄存器
  160. //        delay_ms(10);
  161. //        SPI2_ReadWriteByte(MD_CAL_SELF | GAIN_1 | BIPOLAR |BUF_EN |FSYNC_0        ); //寫(xiě)設(shè)置寄存器,雙極性、有緩沖、增益為1、濾波器工作、自校準(zhǔn)
  162. //        delay_ms(5 00);
  163.         /*每次上電進(jìn)行一次自校準(zhǔn)*/
  164.         TM7705_CalibSelf(1);      //內(nèi)部自校準(zhǔn)
  165.         TM7705_CalibSelf(2);      //內(nèi)部自校準(zhǔn)
  166.         delay_ms(5);
  167. }
  168. /*===硬件復(fù)位Tm7705芯片,無(wú)出入?yún)?shù)===*/
  169. static void TM7705_ResetHard(void)        //硬件復(fù)位
  170. {
  171.         TM7705_RST = 1;
  172.         delay_ms(1);
  173.         TM7705_RST = 0;
  174.         delay_ms(2);
  175.         TM7705_RST = 1;
  176.         delay_ms(1);
  177. }
  178. /*=============================================
  179. = 功能:同步TM7705芯片SPI接口時(shí)序
  180. = 說(shuō)明:連續(xù)發(fā)送32個(gè)1即可,不同步會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)錯(cuò)位
  181. ==============================================*/
  182. static void TM7705_SyncSPI(void)      //同步SPI接口時(shí)序
  183. {
  184.         TM7705_CS = 0;
  185.         SPI2_ReadWriteByte(0xFF);//32個(gè)1
  186.         SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  187.         SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  188.         SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  189.
  190.         TM7705_CS = 1;
  191. }
  192. /*====================================================================
  193. =功能說(shuō)明: 等待內(nèi)部操作完成,自校準(zhǔn)時(shí)間較長(zhǎng),需要等待
  194. =參           數(shù): 無(wú)
  195. ======================================================================*/
  196. static void TM7705_WaitDRDY(void)
  197. {
  198.         uint32_t i;
  199.         for(i = 0; i<4000000; i++)
  200.         {
  201.                 if(TM7705_DRDY == 0)
  202.                 {
  203.                         break;
  204.                 }
  205.
  206.         }
  207.         if(i >=4000000 )
  208.         {
  209.                 LCD_ShowString(50,100,200,16,16,"TM7705 WAIT TIME OUT !!!");
  210.
  211.         }
  212. }
  213. /*====================================================================
  214. = 功能說(shuō)明: 啟動(dòng)自校準(zhǔn). 內(nèi)部自動(dòng)短接AIN+ AIN-校準(zhǔn)0位,內(nèi)部短接到Vref
  215.                         校準(zhǔn)滿位。此函數(shù)執(zhí)行過(guò)程較長(zhǎng),實(shí)測(cè)約 180ms
  216. = 形    參:  _ch : ADC通道,1或2
  217. =====================================================================*/
  218. void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
  219. {
  220.         if (_ch == 1)
  221.         {
  222.                 /* 自校準(zhǔn)CH1 */
  223.                 SPI2_ReadWriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 寫(xiě)通信寄存器,下一步是寫(xiě)設(shè)置寄存器,通道1 */
  224.                 SPI2_ReadWriteByte(MD_CAL_SELF | GAIN_1 | UNIPOLAR        |BUF_EN |FSYNC_0);/* 啟動(dòng)自校準(zhǔn) *///寫(xiě)設(shè)置寄存器,單極性、有緩沖、增益為1、濾波器工作、自校準(zhǔn)
  225.                 //SPI2_ReadWriteByte(0x4C);
  226.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內(nèi)部操作完成 --- 時(shí)間較長(zhǎng),約180ms */
  227.         }
  228.         else if (_ch == 2)
  229.         {
  230.                 /* 自校準(zhǔn)CH2 */
  231.                 SPI2_ReadWriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 寫(xiě)通信寄存器,下一步是寫(xiě)設(shè)置寄存器,通道2 */
  232.                 SPI2_ReadWriteByte(MD_CAL_SELF | GAIN_1 | UNIPOLAR |BUF_EN |FSYNC_0);        /* 啟動(dòng)自校準(zhǔn) */
  233.                 //SPI2_ReadWriteByte(0x44);
  234.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內(nèi)部操作完成  --- 時(shí)間較長(zhǎng),約180ms */
  235.         }
  236. }
  237. /*=====================================================================
  238. =功能說(shuō)明:讀到一個(gè)8位數(shù)據(jù)
  239. =參    數(shù):返回讀到的值
  240. =====================================================================*/
  241. static uint8_t TM7705_ReadByte(void)
  242. {
  243.         uint8_t read = 0;
  244.         TM7705_CS = 0;
  245.         read = SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  246.         TM7705_CS = 1;
  247.
  248.         return read;
  249. }
  250. /*=====================================================================
  251. =功能說(shuō)明:讀到一個(gè)16位數(shù)據(jù)(半字)
  252. =參    數(shù):返回讀到16位數(shù)據(jù)的值
  253. =====================================================================*/
  254. static uint16_t TM7705_Read2Byte()
  255. {
  256.         uint16_t read = 0;
  257.
  258.         TM7705_CS =0 ;
  259.         read = SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  260.         read <<=8;
  261.         read += SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  262.         TM7705_CS =1 ;
  263.         return read;
  264.
  265. }
  266. /*=====================================================================
  267. =功能說(shuō)明:讀到一個(gè)24位數(shù)據(jù)(3字節(jié))
  268. =參    數(shù):返回讀到24位數(shù)據(jù)的值
  269. =====================================================================*/
  270. static uint16_t TM7705_Read3Byte(void)
  271. {
  272.         uint32_t read = 0;
  273.         TM7705_CS = 0;
  274.         read = SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  275.         read <<=8;
  276.         read += SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  277.         read <<=8;
  278.         read += SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
  279.         TM7705_CS =1 ;
  280.
  281.         return read;
  282.
  283. }
  284. /*=====================================================================
  285. =功能說(shuō)明:讀取采樣電壓值
  286. =參    數(shù):返回采樣值
  287. =====================================================================*/
  288. uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
  289. {
  290.         uint8_t i;
  291.         uint16_t read = 0;
  292.
  293.         /* 為了避免通道切換造成讀數(shù)失效,讀2次 */
  294.         for (i = 0; i < 2; i++)
  295.         {
  296.                 TM7705_WaitDRDY();                /* 等待DRDY口線為0 */
  297.                 if (_ch == 1)
  298.                 {
  299.                         TM7705_CS = 0;
  300.                         SPI2_ReadWriteByte(0x38);
  301.                         TM7705_CS = 1;
  302.                 }
  303.                 else if (_ch == 2)
  304.                 {
  305.                         TM7705_CS = 0;
  306.                         SPI2_ReadWriteByte(0x39);
  307.                         TM7705_CS = 1;
  308.                 }
  309.                 //TM7705_WaitDRDY();        /* 等待內(nèi)部操作完成 --- 時(shí)間較長(zhǎng),約180ms */
  310.                 read = TM7705_Read2Byte();
  311.         }
  312.         return read;
  313. }
#include <delay.h>
#include <sys.h>
#include <usart.h>
#include <lcd.h>
char BUFFER[200];
int main(void)
        int volt1,volt2;
        uint16_t adc1,adc2;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置NVUC中斷分組為2
    uart_init(115200);
        delay_init();
        LCD_Init();
        POINT_COLOR = RED;
        TM7705_Init();
        TM7705_CalibSelf(1); //自校準(zhǔn)
        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
        TM7705_CalibSelf(2); //自校準(zhǔn)
        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
                volt1 = (adc1 * 5000) / 65535;
                volt2 = (adc2 * 5000) / 65535;
                sprintf(BUFFER,"CH1=%5d v1:%5dmv",adc1,volt1);
                LCD_ShowString(60,154,200,16,16,BUFFER);
                sprintf(BUFFER,"CH2=%5d v2:%5dmv",adc2,volt2);
                LCD_ShowString(60,170,200,16,16,BUFFER);
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (238.86 KB, 下載次數(shù): 27)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 亚洲经典av | 国精产品99永久一区一区 | 欧美激情xxxx | 久久精品视频网 | 欧美黄色一区 | 成人伊人网 | 黄色片亚洲 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 日本aaaa| 亚洲精品一区二三区不卡 | 青草福利视频 | 黄色片一级 | 日日夜夜天天操 | 成人aa | 视频一区在线播放 | av不卡一区 | 在线不欧美 | 日韩精品影视 | 久久av网 | 色网站在线 | 激情网站在线观看 | 欧美a在线观看 | 亚洲免费在线视频 | 精品日韩一区二区三区 | 黄色精品网站 | 草逼com | 麻豆成人91精品二区三区 | 亚洲视频三区 | 亚洲视频区| 国产精品久久久久久久久久 | 午夜精品久久 | 国产免费无遮挡 | av日韩精品 | 综合婷婷 | 亚洲无av在线中文字幕 | 午夜激情网 | 亚洲永久免费视频 | 欧美在线视频免费观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日本三级大片 | 长河落日电视连续剧免费观看 |
