查看: 2377|回復: 7
關于py32f002a單片機在keil里的報錯
ID:1069770 發(fā)表于 2023-4-4 14:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近整了個arm內(nèi)核的py32f002a玩,但按照給的官方文件卻在keil里報錯。以前只玩過8位,沒玩過32位。錯誤代碼:
.\Objects\sy32.axf: Error: L6985E: Unable to automatically place AT section system_py32f0xx.o(.ARM.__at_0x20000000) with required base address 0x20000000. Please manually place in the scatter file using the --no_autoat option.
錯誤是在
文件里的
uint32_t VECT_SRAM_TAB[48]__attribute__((section(".ARM.__at_0x20000000")));
這行代碼出現(xiàn)了錯誤,這應該是個啟動運行前的文件,跟RAM有關,具體的我也不懂,好像也查不到什么好的解決辦法。
只要把這行代碼的0x20000000改成0x200000500就能編譯成功,調(diào)試中能操作寄存器,但函數(shù)不能正常運行。只能操作寄存器。
不知道有沒同樣用過的遇到這種問題的,或者知道解決辦法的。
ID:915384 發(fā)表于 2024-2-19 08:51 | 只看該作者
我剛好碰到這個問題,不過我用的是002B,我用了system_py32f002b.c替代了system_py32f0xx.c就正常了。f0xx.c可能針對的是所有型號,不同型號可能要改下參數(shù)。你可以去找個system_py32f002a.c或者就用002b.c就可以了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-20 19:25 | 只看該作者
可能缺了#define具體單片機型號這一句,也可以在項目工程文件里面define。
ID:604394 發(fā)表于 2024-3-18 11:27 | 只看該作者
這個應該是分散加載文件中的分段對應不上。把ARM替換成RW_IRAM1就可以了。即uint32_t VECT_SRAM_TAB[48]__attribute__((section(".RW_IRAM1.__at_0x20000000")));//((section(".ARM.__at_0x20000000")));
ID:367862 發(fā)表于 2024-3-18 11:28 | 只看該作者
出錯代碼替換成上邊的代碼試試,我的問題這樣解決的。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-18 21:55 | 只看該作者
我最近在玩XL32F001,我只用py32f002bx5.h這一個頭文件,注意前面沒有“system_”,
另加“core_cm”開頭的三個內(nèi)核頭文件,其它的都是“庫”開發(fā)有關的,我不玩“庫”。
簡簡單單點個燈都要長長一大篇,我直接操作寄存器只要三五句就點亮了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 00:49 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-18 21:55
另加“core_cm”開頭 ...
沒用匯編說明你的修行還不到家。
主站蜘蛛池模板: 四虎色播| 日本乱子伦 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 97香蕉视频 | 国产中文字幕在线播放 | 美女无遮挡网站 | 成人av一区 | 久久一区二区视频 | www4h| 日韩a在线| 日韩中文字幕免费 | 毛片在线视频 | 韩日欧美 | 日本a在线观看 | 成人免费在线视频观看 | 国产成人在线免费视频 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 美女福利网站 | 干干干操操操 | 一级毛片黄色 | 日韩免费 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 免费看的黄网站 | 最新国产精品视频 | 黄色成人小视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 狠狠干 | 国产三级在线观看视频 | 超碰97免费| 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 欧美成人小视频 | 天天操天天看 | 亚洲美女网站 | 黄色天天影视 | 在线日韩欧美 | 国产日韩一区二区三区 | 男女av在线 | 亚洲小说欧美激情另类 | 天天拍夜夜操 | 亚洲精品免费看 | 男人天堂网av |
