查看: 2364|回復(fù): 25
關(guān)于橋式應(yīng)變片壓力傳感器輸出mV信號(hào)采集放大電路
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-4 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.電路系統(tǒng)供電3.3V,傳感器輸出0.9-2.2mV/V,假如滿量程是1kg,意味著在傳感器5V供電情況下,在受到1kg壓力下,輸出是5*0.9mV=4.5mV,因此壓力傳感器輸出信號(hào)是4.5mV,差分信號(hào)相位相差180°計(jì)算結(jié)果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件
2.這種應(yīng)變片橋式傳感器輸出mV信號(hào),需要放大才能給到MCU處理。MCU供電是3.3V放大到3V附近是否合理?
3.我們產(chǎn)品屬于便攜可穿戴產(chǎn)品,用來(lái)檢測(cè)肌肉維度,膨脹等單點(diǎn)正向的壓力,PCB尺寸在20*20mm以內(nèi),電池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到這個(gè)傳感器阻抗是350歐,那么激勵(lì)電流需要3.3/350≈9mA,不能滿足產(chǎn)品單次充電使用10小時(shí)以上的要求。如果要降低功耗,能否給橋式壓力傳感器串聯(lián)K級(jí)別的電阻?
4.圖中AD705的作用是基準(zhǔn)嗎?還是恒流源?沒(méi)看懂工作原理,誰(shuí)來(lái)講下。加在這的作用是什么?
5.目前想用AD620來(lái)進(jìn)行傳感器的輸出毫伏信號(hào)的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲蓋大小。AD620封裝是SO8的,太大了。有沒(méi)有其他家儀表運(yùn)放型號(hào)推薦?主要關(guān)注低功耗、低失調(diào)電壓、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的內(nèi)置運(yùn)放的MCU也是可以,帶PGA可編程調(diào)節(jié)增益。
AD620ARZ仿真文件.rar
103.8 KB, 下載次數(shù): 5
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-4 19:42 | 顯示全部樓層
早就跟你說(shuō)了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴(yán)重,用σδADC要穩(wěn)定太多了。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 19:58 | 顯示全部樓層
傳感器施加的是直流電壓,輸出應(yīng)該是直流,你AD620仿真怎么輸入的是交流信號(hào)這就是錯(cuò)誤。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 19:59 | 顯示全部樓層
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:10 | 顯示全部樓層
2  3v供電,考慮有反向力,留有余量放大到±1.2v比較合適。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:15 | 顯示全部樓層
3 為了減少橋路耗電可以串電阻,加開關(guān),不用時(shí)關(guān)電。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:23 | 顯示全部樓層
4 因?yàn)槭橇鞲衅鲿?huì)出現(xiàn)拉力(負(fù)力)AD705用來(lái)調(diào)節(jié)力零點(diǎn)電壓位置。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:50 | 顯示全部樓層
5 這家有很多帶PGA可編程調(diào)節(jié)增益的MCU你可以去看一下:hycontek
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-4 21:20 | 顯示全部樓層
TM7711,一顆就夠,試過(guò)不夠用再看其他高價(jià)方案。我買了個(gè)靜壓水位傳感器上面用的就是這顆料,能做到萬(wàn)分之一的噪聲。幾塊錢
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-4 19:42
用哪個(gè)  你說(shuō)清楚啊  大師
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:33 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 19:58
頻率設(shè)置成0HZ就是直流
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:34 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:15
主要是要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)啊  我也想過(guò)加三極管和串電阻
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:37 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:10
正負(fù)1.2V?怎么有負(fù)值
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:38 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:23
您好  感覺你是專業(yè)的  你說(shuō)下調(diào)零原理
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:39 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2023-4-4 21:20
TM7711,一顆就夠,試過(guò)不夠用再看其他高價(jià)方案。我買了個(gè)靜壓水位傳感器上面用的就是這顆料,能做到萬(wàn)分之 ...
非常感謝  現(xiàn)在主要是功耗  體積太小了
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)不是數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)的芯片嗎  天馬微TM
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-5 19:47 | 顯示全部樓層
怎么會(huì)是數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片呢
SOP8還大那真的沒(méi)辦法
ID:530941 發(fā)表于 2023-4-6 14:48 | 顯示全部樓層
51hei圖片_20230406144702.png 這里的電壓會(huì)被AD620的5腳拉低的,需要加上AD705作為基準(zhǔn)來(lái)用。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 15:13 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-5 11:31
天微、芯海、海芯……國(guó)產(chǎn)能做24bit σδADC的廠家多了去了,就算給5V激勵(lì)電壓,輸出最小滿量程4.5mV,需要128倍以上的PGA放大,有效位數(shù)ENOB也能做到17位,關(guān)鍵的問(wèn)題是PGA極其穩(wěn)定,比溫漂一塌糊涂的儀表放大器好一萬(wàn)倍。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:16 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2023-4-5 19:47
SOP8還大那真的沒(méi)辦法
謝謝  中國(guó)芯片廠家  很多連名字都懶得。。。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:19 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-6 15:13
天微、芯海、海芯……國(guó)產(chǎn)能做24bit σδADC的廠家多了去了,就算給5V激勵(lì)電壓,輸出最小滿量程4.5mV,需 ...
放大128倍有576mV  然后再內(nèi)部ADC采樣對(duì)嗎
ID:883242 發(fā)表于 2025-5-27 03:54 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-8 11:19
不這樣還能怎樣?
ID:614056 發(fā)表于 2025-5-27 17:45 | 顯示全部樓層
22樓是專家,講得很好!帶24位高精度的SOC市面上挺多的,比如國(guó)產(chǎn)芯海,晶華微。合泰都有對(duì)應(yīng)的MCU選擇。功耗方面不知道你要一直工作呢還是可以間斷工作。可以采用定時(shí)喚醒快速AD檢測(cè)是否需要開機(jī)進(jìn)行工作,達(dá)到要求就開機(jī),不符合要求繼續(xù)休眠掃描。這樣功耗就可以做到非常低了。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-29 11:45 | 顯示全部樓層
電子秤都是直接進(jìn)入24位ADC,不要用運(yùn)放!
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-2 20:10 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2025-5-29 11:45
運(yùn)放本身問(wèn)題不大,靠譜的運(yùn)放現(xiàn)在也不貴,但是構(gòu)成增益的電阻問(wèn)題非常大,要能跟ADC內(nèi)置PGA比較穩(wěn)定度的電阻要上千塊一只,太貴了。
主站蜘蛛池模板: 久久九九热 | 一区二区三区四区在线 | 人人草av | 黄色性视频| 日韩精品国产精品 | 少妇一级淫片免费放 | 免费理论片 | 日韩三级一区 | 亚洲男人网 | 三级理论片| 成人免费视频网址 | 夜夜操夜夜 | 欧美网站在线观看 | 91激情网 | 国产一级特黄 | 亚州成人 | 亚洲国产成人精品女人 | 在线观看欧美日韩视频 | 精品理论片 | 理论片中文字幕 | 亚洲国产日韩在线 | 欧美性视频在线 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | www.国产| 国产精品视频免费 | www.日本在线观看 | 四虎成人在线 | 高清视频一区二区 | 日韩成人在线免费观看 | 欧美一级黄 | 黄色一级视频网站 | 日韩中文字幕在线 | 国产一区二区久久 | 国产精品久久一区二区三区 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日本美女性生活 | 欧美一区二区在线观看 | 97在线免费视频 | 日韩不卡在线观看 | h片免费看| 亚洲国产福利 |
