概述
AP5153 是一種 PWM 調(diào)光的、低壓 差的 LED 線性降壓恒流驅(qū)動器。 AP5153 僅需要外接一個電阻和一個
NMOS 管就可以構(gòu)成一個完整的 LED 恒 流驅(qū)動電路,調(diào)節(jié)該外接電阻就可以調(diào)節(jié) 輸出電流,輸出電流可調(diào)范圍為 20mA 到
3.0A。 AP5153 還可以通過在 DIM 引腳加外 部信號進行 PWM 調(diào)光,DIM 腳輸入信號 的頻率范圍是 200HZ 到 10KHZ,當(dāng)不需 要調(diào)光功能時,DIM 可以懸空。 AP5153 正常工作電壓為 3.0V 到
6.0V,當(dāng)電源電壓高過 6.0V 時,通過外部 的鉗位電路使芯片工作電壓鉗位在 6.0V
即可滿足高壓大電流恒流 LED 驅(qū)動。 AP5153 采用 SOT-23-5 的封裝形式。
特點
電源電壓:2.7V~6.0V
PWM 調(diào)光頻率:200HZ~10KHZ
輸出電流:20mA 到 3.0A。
輸出電流精度:優(yōu)于±5%
僅需外接一個電阻和一個 NMOS 管
電壓可開展至 400V 以上,電流可擴展 到 3.0A。
應(yīng)用領(lǐng)域
線性 LED 照明驅(qū)動
PWM 調(diào)光的 LED 照明驅(qū)動
LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、
LED 日光燈等
