查看: 1749|回復(fù): 6
stc15f104w單片機(jī)官方紅外遙控程序怎么修改?
ID:1070326 發(fā)表于 2023-4-8 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:648281 發(fā)表于 2023-4-9 09:23 | 顯示全部樓層
STC官方紅外遙控程序,你要改成什么功能
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-9 10:44 | 顯示全部樓層
stc15f104w單片機(jī)官方紅外遙控程序怎么修改 ?
可以拿筆改,也可以直接在電腦上改,總之你想怎么改就怎么改,這個(gè)不違法
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-9 11:01 | 顯示全部樓層
ChatGPT 標(biāo)準(zhǔn)答案。
STC15F104W單片機(jī)是STC公司生產(chǎn)的一款8位單片機(jī),支持紅外遙控功能。STC公司提供了官方的紅外遙控程序,用戶可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改以滿足自己的需求。以下是修改官方紅外遙控程序的基本步驟:
1. 下載官方紅外遙控程序的源代碼。可以從STC公司的官網(wǎng)上下載或者從開發(fā)板的配套光盤中獲取。
2. 在代碼中找到紅外接收部分的相關(guān)代碼。一般來說,這部分代碼主要包括紅外接收引腳的初始化、紅外遙控?cái)?shù)據(jù)的解碼以及對應(yīng)操作的執(zhí)行等。
3. 修改代碼中的參數(shù)以適應(yīng)自己的需求。例如,可以修改紅外遙控?cái)?shù)據(jù)的解碼方式,改變對應(yīng)的操作函數(shù)等等。
4. 編譯修改后的代碼,并將程序燒錄到STC15F104W單片機(jī)中進(jìn)行測試。
需要注意的是,修改官方紅外遙控程序需要具備一定的單片機(jī)編程和紅外遙控原理的知識,否則容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。此外,在修改程序之前,建議先熟悉官方程序的工作原理和代碼結(jié)構(gòu),以便更好地理解和修改程序。
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-9 11:50 | 顯示全部樓層
STC15F104W單片機(jī)是STC公司生產(chǎn)的一款8位單片機(jī),支持紅外遙控發(fā)射功能。如果您需要修改官方紅外遙控程序的發(fā)射部分,可以按照以下步驟進(jìn)行:
1.找到官方紅外遙控程序中與紅外發(fā)射相關(guān)的代碼。一般來說,這部分代碼主要包括紅外發(fā)射引腳的初始化、紅外遙控?cái)?shù)據(jù)的編碼以及紅外發(fā)射的實(shí)現(xiàn)等。
2.修改代碼中的參數(shù)以適應(yīng)自己的需求。例如,可以修改紅外遙控?cái)?shù)據(jù)的編碼方式,更改發(fā)射的脈沖時(shí)序和頻率等等。
3.編譯修改后的代碼,并將程序燒錄到STC15F104W單片機(jī)中進(jìn)行測試。
需要注意的是,在修改紅外遙控發(fā)射功能時(shí),需要根據(jù)具體的硬件電路來選擇合適的發(fā)射方式。例如,如果采用了外部紅外發(fā)射器,需要按照發(fā)射器的規(guī)格要求來設(shè)置脈沖時(shí)序和頻率等參數(shù)。
此外,在修改程序之前,建議先熟悉官方程序的工作原理和代碼結(jié)構(gòu),以便更好地理解和修改程序。如果您對單片機(jī)編程和紅外遙控原理不熟悉,建議先學(xué)習(xí)相關(guān)知識后再進(jìn)行修改。
ID:434018 發(fā)表于 2023-4-9 13:28 | 顯示全部樓層
建議先學(xué)習(xí)MCU or IR 相關(guān)知識后再進(jìn)行修改
ID:658914 發(fā)表于 2025-3-22 15:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
15f,104
主站蜘蛛池模板: 黄色大片网站 | 天天操夜夜操狠狠操 | 一二三四区在线观看 | 色接久久 | 成人aa| 欧美日韩高清在线 | 一区二区三区在线看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 亚洲黄色天堂 | 国产亚洲欧美在线 | 综合色婷婷 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产午夜免费视频 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 久久久久久国产 | 不卡视频在线观看 | 亚洲精品自拍 | 日韩精品在线免费观看 | 国产成人精品亚洲 | av黄色在线观看 | 国产一区二区不卡 | 一区二区三区免费 | 精品视频久久 | 中文字幕在线免费观看视频 | 伊人av综合| 欧美日皮视频 | 欧美综合一区二区 | 国产成人精品亚洲 | 免费看黄视频网站 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 久久精品国产免费 | 日韩欧美一区在线 | 性欧美精品 | 日韩免费精品视频 | www中文字幕 | 伊人av网 | 簧片在线免费观看 | av在线天堂网 | 国产日韩欧美在线 | 日日夜夜艹 | 黄色成人免费视频 |
