查看: 3318|回復(fù): 14
三相電,用三個單相變壓器,這樣接,可行嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-8 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單相變壓器輸入220V 輸出5V. ,次級可以并聯(lián)嗎,串聯(lián)的話,是否要注意同名端的問題。輸入三相,缺一相的話,能正常輸出嗎
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-8 19:59 | 顯示全部樓層
三個圈數(shù)比一樣就可以。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-8 20:23 | 顯示全部樓層
沒有試過,非正常用法一般不建議。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-8 20:35 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-4-8 20:23
沒有試過,非正常用法一般不建議。
樓主的就是正常用法,你覺得什么用法更加正常就貼圖出來。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接法有誤。相位有問題而且如果電壓不平等你想想三個電池并聯(lián)有兩個電壓低了點(diǎn)會被擊穿或者截止!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-23 08:21 | 顯示全部樓層
三相電網(wǎng),接三個同型號的單相變壓器是可以的,沒有三相變壓器時就會這樣用。
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-27 09:22 | 顯示全部樓層
這種接線應(yīng)該可以工作。想象一下將三相分成三個獨(dú)立的單相并降低電壓的情況。
ID:1003530 發(fā)表于 2024-12-31 14:56 | 顯示全部樓層
輸出應(yīng)該是有的,三相不平衡,可能回不穩(wěn)定
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-31 15:17 | 顯示全部樓層
輸入公共端最好接零線。
ID:88256 發(fā)表于 2024-12-31 21:15 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-8 20:35
初級沒有用零線,而是接成星型的接法,如果三個變壓器不一致,或者次級負(fù)載不一樣(匝間短路、二極管擊穿),就會造成三相不平衡,零點(diǎn)漂移,這個時候三個變壓器的輸入電壓就會有高有低了,甚至可能造成變壓器燒毀。另外,變壓器次級的公共端也是沒有接入電路使用,感覺也不太可靠。
ID:373388 發(fā)表于 2025-1-1 00:00 | 顯示全部樓層
我原來用三個變壓器,初級是三相四線制, 后端用三個整流橋整流再并在一起用,產(chǎn)品大批量用一直沒問題
ID:466250 發(fā)表于 2025-1-1 01:51 | 顯示全部樓層
完全沒問題。其實(shí)一個380v的變壓器就可以了,沒必要搞3個。
ID:1033105 發(fā)表于 2025-1-1 10:00 | 顯示全部樓層
電工理論上的三相變壓器就是3個相同的變壓器,3個初級(高壓)是△型連接(和樓主不同的是一般電力變壓器高壓(指10千V)側(cè)是△連接,低壓側(cè)是Y型連接的),沒有中性點(diǎn)(零線),然后3個次級接成Y型,有中性點(diǎn)(零線)。就是這樣,前提是3個相同的變壓器。
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-2 18:27 | 顯示全部樓層
3個變壓器替代一個三相變壓器理論可行. 需要注意三個初級次級線圈的匝數(shù)比相同, 接線的極性一致, 功率一致.
ID:18101 發(fā)表于 2025-1-3 20:11 | 顯示全部樓層
這初級是星形接法,如果接入三相380V的話,電壓沒有降低,每個變壓器初級還是380V,這樣就需要考慮變壓器的耐壓絕緣了。
主站蜘蛛池模板: 精品亚洲一区二区三区四区五区 | a级毛毛片| 欧美视频三区 | 日韩欧美在线视频 | 久久久成人免费视频 | 中文字幕在线播放视频 | 亚洲综合免费 | 色网站在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产一区精品在线观看 | a在线观看| 久久精品一区二区三区四区 | 一级看片免费视频 | 最新日韩av | 老司机精品在线 | 中文字幕一区二区在线播放 | 一级片免费播放 | 黄色一级免费视频 | 一级黄色录像片 | 国产精品理论 | 中文字幕黄色片 | 一区二区免费 | 日韩免费在线观看视频 | 91污视频在线观看 | 久久久久国产视频 | 日韩午夜激情 | 亚洲第一av网站 | 伊人激情网 | 国产永久免费视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产精品乱码一区二区视频 | 日本不卡高字幕在线2019 | 一级毛片黄色 | 操出白浆视频 | 久久国产一区 | 精品一区二区三区四区五区 | 九九精品免费视频 | 黄色大片免费在线观看 | 亚洲国产网站 | 一级片大全 | 久草精品视频在线看网站免费 |
