查看: 2442|回復: 12
如何判斷一個器件是否三極管?
ID:1041200 發(fā)表于 2023-4-9 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         今天在維修儀器的時候遇到一個部件,SOT-89的,沒有絲印,電路板上標的是Q字頭,初步判斷是三極管。用萬用表的二極管檔檢測,有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,其它的任意兩個引腳之間都沒有壓降。本人經驗不足,想請教大家這種情況是能篤定判斷出它是三極管,而且是NPN型的,A引腳就是基極。不知我的判斷是否正確,是否有例外的情況呢
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-9 15:58 | 顯示全部樓層
根據你提供的信息,初步判斷這個部件是一個三極管,且是NPN型的,其中引腳A是基極。你的判斷可能是正確的,但僅憑這些信息可能無法確定這個部件的確切型號和特性。
在沒有絲印的情況下,確定這個部件的確切型號可能會更具挑戰(zhàn)性。如果可能的話,你可以嘗試通過查找電路板原理圖或查看其他相似電路板上的元件來獲得更多信息。此外,如果你有更先進的測試設備,如晶體管測試儀,你可以使用它來進行更詳細的測試和分析。
最后,你應該注意到,有時即使兩個引腳之間沒有壓降,這并不意味著它們不連接在一起。在這種情況下,你可能需要進一步檢查電路板上的其他部件以了解其作用和連接方式。
ID:116103 發(fā)表于 2023-4-9 15:58 | 顯示全部樓層
SOT-89可能是AMS1117 或是三極管,按你的判斷 是BCE,8050三極管
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-9 18:20 | 顯示全部樓層
也可能是MOS管吧。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-9 18:59 | 顯示全部樓層
有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,是硅三極管特有的特征。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 20:31 | 顯示全部樓層
你不說紅黑表筆無法辨認出NPN和PNP。
ID:399179 發(fā)表于 2023-4-9 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按你說的是三極管,是否NPN或PNP還要看你的表筆的極性
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Q標識可以確定是三級管。三級管就幾種情況是固定的可以通過外圍電路或測量以確定其參數。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-24 14:23 | 顯示全部樓層
如果還沒燒壞,用萬用表可以測量出來。
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-24 16:13 | 顯示全部樓層
看三極管的外圍電路,能判斷個八九不離十
ID:1073929 發(fā)表于 2023-4-25 01:06 | 顯示全部樓層
我一般不可以的,除了采用這種方法判斷三極管,用歐姆檔來測是否導通更為穩(wěn)妥一些,例如如果ab之間的阻值如果很小,而bc之間阻值很大的話,也可以判斷它是三極管
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-25 08:55 | 顯示全部樓層
根據測量,該器件可以是 NPN 型雙極晶體管。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 23:18 | 顯示全部樓層
使用數字萬用表判斷是組合二極管還是三極管,兩個壓降相同是組合二極管,兩個壓降不同的是三極管,如何判斷三極管是PNP還是NPN,請參考帖子:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-234601-1.html
主站蜘蛛池模板: 一级做a爱片性色毛片 | 国产中文字幕一区 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 亚洲美女爱爱 | 国产成人片 | 日韩中文在线视频 | 91久久久精品 | 黄色大片视频 | 99色在线 | 日韩欧美国产精品 | 青青国产视频 | 少妇综合 | 国产精品xxx | 中国黄色一级片 | 香蕉av在线| 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 久久久久亚洲 | 中文字幕影院 | 免费观看一区二区 | 四色永久访问 | 亚洲视频免费看 | 欧美一区二 | 日日夜夜精品免费 | 91成人免费视频 | 国产在线视频91 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 天堂网中文| 国产精品福利在线观看 | 免费在线看a | 狠狠干美女 | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 在线观看黄色网 | 韩日一区二区 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 1024国产精品| 亚洲高清视频在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 日本免费一级片 | 一级片在线观看视频 | 伊人久久综合 |
