查看: 2363|回復(fù): 4
STM32F103C8T6單片機(jī)驅(qū)動(dòng)0.96OLED 用Proteus仿真怎么不亮啊?
兩種OLED屏幕都不亮
主函數(shù)里的三個(gè)LED燈都亮了。
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "delay.h"
  5. u8 OLED_GRAM[144][8];
  6. //反顯函數(shù)
  7. void OLED_ColorTurn(u8 i)
  8. {
  9.         if(i==0)
  10.                 {
  11.                         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常顯示
  12.                 }
  13.         if(i==1)
  14.                 {
  15.                         OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色顯示
  16.                 }
  17. }
  18. //屏幕旋轉(zhuǎn)180度
  19. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
  20. {
  21.         if(i==0)
  22.                 {
  23.                         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常顯示
  24.                         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  25.                 }
  26.         if(i==1)
  27.                 {
  28.                         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反轉(zhuǎn)顯示
  29.                         OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
  30.                 }
  31. }
  32. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
  33. {
  34.         u8 i;
  35.         if(cmd)
  36.           OLED_DC_Set();
  37.         else
  38.           OLED_DC_Clr();
  39.         OLED_CS_Clr();
  40.         for(i=0;i<8;i++)
  41.         {
  42.                 OLED_SCL_Clr();
  43.                 if(dat&0x80)
  44.                    OLED_SDA_Set();
  45.                 else
  46.                    OLED_SDA_Clr();
  47.                 OLED_SCL_Set();
  48.                 dat<<=1;
  49.         }
  50.         OLED_CS_Set();
  51.         OLED_DC_Set();
  52. }
  53. //開啟OLED顯示
  54. void OLED_DisPlay_On(void)
  55. {
  56.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//電荷泵使能
  57.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//開啟電荷泵
  58.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//點(diǎn)亮屏幕
  59. }
  60. //關(guān)閉OLED顯示
  61. void OLED_DisPlay_Off(void)
  62. {
  63.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//電荷泵使能
  64.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//關(guān)閉電荷泵
  65.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//關(guān)閉屏幕
  66. }
  67. //更新顯存到OLED
  68. void OLED_Refresh(void)
  69. {
  70.         u8 i,n;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.            OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置行起始地址
  74.            OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //設(shè)置低列起始地址
  75.            OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //設(shè)置高列起始地址
  76.            for(n=0;n<128;n++)
  77.                  OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
  78.   }
  79. }
  80. //清屏函數(shù)
  81. void OLED_Clear(void)
  82. {
  83.         u8 i,n;
  84.         for(i=0;i<8;i++)
  85.         {
  86.            for(n=0;n<128;n++)
  87.                         {
  88.                          OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有數(shù)據(jù)
  89.                         }
  90.   }
  91.         OLED_Refresh();//更新顯示
  92. }
  93. //畫點(diǎn)
  94. //x:0~127
  95. //y:0~63
  96. //t:1 填充 0,清空
  97. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  98. {
  99.         u8 i,m,n;
  100.         i=y/8;
  101.         m=y%8;
  102.         n=1<<m;
  103.         if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
  104.         else
  105.         {
  106.                 OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  107.                 OLED_GRAM[x][i]|=n;
  108.                 OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  109.         }
  110. }
  111. //畫線
  112. //x1,y1:起點(diǎn)坐標(biāo)
  113. //x2,y2:結(jié)束坐標(biāo)
  114. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
  115. {
  116.         u16 t;
  117.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  118.         int incx,incy,uRow,uCol;
  119.         delta_x=x2-x1; //計(jì)算坐標(biāo)增量
  120.         delta_y=y2-y1;
  121.         uRow=x1;//畫線起點(diǎn)坐標(biāo)
  122.         uCol=y1;
  123.         if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
  124.         else if (delta_x==0)incx=0;//垂直線
  125.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  126.         if(delta_y>0)incy=1;
  127.         else if (delta_y==0)incy=0;//水平線
  128.         else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
  129.         if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
  130.         else distance=delta_y;
  131.         for(t=0;t<distance+1;t++)
  132.         {
  133.                 OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);//畫點(diǎn)
  134.                 xerr+=delta_x;
  135.                 yerr+=delta_y;
  136.                 if(xerr>distance)
  137.                 {
  138.                         xerr-=distance;
  139.                         uRow+=incx;
  140.                 }
  141.                 if(yerr>distance)
  142.                 {
  143.                         yerr-=distance;
  144.                         uCol+=incy;
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. //x,y:圓心坐標(biāo)
  149. //r:圓的半徑
  150. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
  151. {
  152.         int a, b,num;
  153.     a = 0;
  154.     b = r;
  155.     while(2 * b * b >= r * r)
  156.     {
  157.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
  158.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
  159.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
  160.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
  161.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
  162.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
  163.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
  164.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
  165.
  166.         a++;
  167.         num = (a * a + b * b) - r*r;//計(jì)算畫的點(diǎn)離圓心的距離
  168.         if(num > 0)
  169.         {
  170.             b--;
  171.             a--;
  172.         }
  173.     }
  174. }
  175. //在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
  176. //x:0~127
  177. //y:0~63
  178. //size1:選擇字體 6x8/6x12/8x16/12x24
  179. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  180. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode)
  181. {
  182.         u8 i,m,temp,size2,chr1;
  183.         u8 x0=x,y0=y;
  184.         if(size1==8)size2=6;
  185.         else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字體一個(gè)字符對(duì)應(yīng)點(diǎn)陣集所占的字節(jié)數(shù)
  186.         chr1=chr-' ';  //計(jì)算偏移后的值
  187.         for(i=0;i<size2;i++)
  188.         {
  189.                 if(size1==8)
  190.                           {temp=asc2_0806[chr1][i];} //調(diào)用0806字體
  191.                 else if(size1==12)
  192.         {temp=asc2_1206[chr1][i];} //調(diào)用1206字體
  193.                 else if(size1==16)
  194.         {temp=asc2_1608[chr1][i];} //調(diào)用1608字體
  195.                 else if(size1==24)
  196.         {temp=asc2_2412[chr1][i];} //調(diào)用2412字體
  197.                 else return;
  198.                 for(m=0;m<8;m++)
  199.                 {
  200.                         if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  201.                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  202.                         temp>>=1;
  203.                         y++;
  204.                 }
  205.                 x++;
  206.                 if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
  207.                 {x=x0;y0=y0+8;}
  208.                 y=y0;
  209.   }
  210. }
  211. //顯示字符串
  212. //x,y:起點(diǎn)坐標(biāo)
  213. //size1:字體大小
  214. //*chr:字符串起始地址
  215. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  216. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode)
  217. {
  218.         while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判斷是不是非法字符!
  219.         {
  220.                 OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
  221.                 if(size1==8)x+=6;
  222.                 else x+=size1/2;
  223.                 chr++;
  224.   }
  225. }
  226. //m^n
  227. u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
  228. {
  229.         u32 result=1;
  230.         while(n--)
  231.         {
  232.           result*=m;
  233.         }
  234.         return result;
  235. }
  236. //顯示數(shù)字
  237. //x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
  238. //num :要顯示的數(shù)字
  239. //len :數(shù)字的位數(shù)
  240. //size:字體大小
  241. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  242. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode)
  243. {
  244.         u8 t,temp,m=0;
  245.         if(size1==8)m=2;
  246.         for(t=0;t<len;t++)
  247.         {
  248.                 temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
  249.                         if(temp==0)
  250.                         {
  251.                                 OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
  252.       }
  253.                         else
  254.                         {
  255.                           OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
  256.                         }
  257.   }
  258. }
  259. //顯示漢字
  260. //x,y:起點(diǎn)坐標(biāo)
  261. //num:漢字對(duì)應(yīng)的序號(hào)
  262. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  263. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode)
  264. {
  265.         u8 m,temp;
  266.         u8 x0=x,y0=y;
  267.         u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1;  //得到字體一個(gè)字符對(duì)應(yīng)點(diǎn)陣集所占的字節(jié)數(shù)
  268.         for(i=0;i<size3;i++)
  269.         {
  270.                 if(size1==16)
  271.                                 {temp=Hzk1[num][i];}//調(diào)用16*16字體
  272.                 else if(size1==24)
  273.                                 {temp=Hzk2[num][i];}//調(diào)用24*24字體
  274.                 else if(size1==32)
  275.                                 {temp=Hzk3[num][i];}//調(diào)用32*32字體
  276.                 else if(size1==64)
  277.                                 {temp=Hzk4[num][i];}//調(diào)用64*64字體
  278.                 else return;
  279.                 for(m=0;m<8;m++)
  280.                 {
  281.                         if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  282.                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  283.                         temp>>=1;
  284.                         y++;
  285.                 }
  286.                 x++;
  287.                 if((x-x0)==size1)
  288.                 {x=x0;y0=y0+8;}
  289.                 y=y0;
  290.         }
  291. }
  292. //num 顯示漢字的個(gè)數(shù)
  293. //space 每一遍顯示的間隔
  294. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  295. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode)
  296. {
  297.         u8 i,n,t=0,m=0,r;
  298.         while(1)
  299.         {
  300.                 if(m==0)
  301.                 {
  302.             OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //寫入一個(gè)漢字保存在OLED_GRAM[][]數(shù)組中
  303.                         t++;
  304.                 }
  305.                 if(t==num)
  306.                         {
  307.                                 for(r=0;r<16*space;r++)      //顯示間隔
  308.                                  {
  309.                                         for(i=1;i<144;i++)
  310.                                                 {
  311.                                                         for(n=0;n<8;n++)
  312.                                                         {
  313.        OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  314.                                                         }
  315.                                                 }
  316.            OLED_Refresh();
  317.                                  }
  318.         t=0;
  319.       }
  320.                 m++;
  321.                 if(m==16){m=0;}
  322.                 for(i=1;i<144;i++)   //實(shí)現(xiàn)左移
  323.                 {
  324.                         for(n=0;n<8;n++)
  325.                         {
  326.                                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  327.                         }
  328.                 }
  329.                 OLED_Refresh();
  330.         }
  331. }
  332. //x,y:起點(diǎn)坐標(biāo)
  333. //sizex,sizey,圖片長寬
  334. //BMP[]:要寫入的圖片數(shù)組
  335. //mode:0,反色顯示;1,正常顯示
  336. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode)
  337. {
  338.         u16 j=0;
  339.         u8 i,n,temp,m;
  340.         u8 x0=x,y0=y;
  341.         sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
  342.         for(n=0;n<sizey;n++)
  343.         {
  344.                  for(i=0;i<sizex;i++)
  345.                  {
  346.                                 temp=BMP[j];
  347.                                 j++;
  348.                                 for(m=0;m<8;m++)
  349.                                 {
  350.                                         if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
  351.                                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
  352.                                         temp>>=1;
  353.                                         y++;
  354.                                 }
  355.                                 x++;
  356.                                 if((x-x0)==sizex)
  357.                                 {
  358.                                         x=x0;
  359.                                         y0=y0+8;
  360.                                 }
  361.                                 y=y0;
  362.      }
  363.          }
  364. }
  365. //OLED的初始化
  366. void OLED_Init(void)
  367. {
  368.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  369.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);         //使能A端口時(shí)鐘
  370.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
  371.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_15;
  372.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  373.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  374.          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOA
  375.          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_15);
  376.
  377.         OLED_RES_Clr();
  378.         delay_ms(200);
  379.         OLED_RES_Set();
  380.
  381.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
  382.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  383.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  384.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  385.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
  386.         OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
  387.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  388.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  389.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
  390.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  391.         OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
  392.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  393.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
  394.         OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  395.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  396.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
  397.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  398.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
  399.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  400.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
  401.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
  402.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  403.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  404.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
  405.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
  406.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  407.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  408.         OLED_Clear();
  409.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  410. }
  1. #ifndef __OLED_H
  2. #define __OLED_H
  3. #include "sys.h"
  4. #include "stdlib.h"
  5. //-----------------OLED端口定義----------------
  6. #define OLED_SCL_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)//SCL
  7. #define OLED_SCL_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1)
  8. #define OLED_SDA_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)//SDA
  9. #define OLED_SDA_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
  10. #define OLED_RES_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)//RES
  11. #define OLED_RES_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3)
  12. #define OLED_DC_Clr()  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)//DC
  13. #define OLED_DC_Set()  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)
  14.
  15. #define OLED_CS_Clr()  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)//CS
  16. #define OLED_CS_Set()  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
  17. #define OLED_CMD  0        //寫命令
  18. #define OLED_DATA 1        //寫數(shù)據(jù)
  19. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
  20. void OLED_ColorTurn(u8 i);
  21. void OLED_DisplayTurn(u8 i);
  22. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
  23. void OLED_DisPlay_On(void);
  24. void OLED_DisPlay_Off(void);
  25. void OLED_Refresh(void);
  26. void OLED_Clear(void);
  27. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
  28. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
  29. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
  30. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
  31. void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
  32. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
  33. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
  34. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
  35. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
  36. void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
  37. void OLED_Init(void);
  38. #endif
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //              說明:
  3. //              ----------------------------------------------------------------
  4. //              GND  電源地
  5. //              VCC  3.3v電源
  6. //              D0   PA1(SCL)
  7. //              D1   PA2(SDA)
  8. //              RES  PA3
  9. //              DC   PA4
  10. //              CS   PA5
  11. //              ----------------------------------------------------------------
  12. //******************************************************************************/
  13. #include "delay.h"
  14. #include "sys.h"
  15. #include "oled.h"
  16. #include "led.h"
  17. int main(void)
  18. {
  19.         vu8 key = 0;
  20.         delay_init();
  21.         LED_Init();
  22.
  23.         delay_ms(10000);
  24.
  25.         OLED_Init();
  26.         OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
  27.   OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 LED_GREEN = 0;
  31.                 OLED_Refresh();
  32.                 LED_RED = 0;
  33.                 OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1); //我
  34.                 OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//們
  35.                 OLED_ShowChinese(36,0,2,16,1);//要
  36.                 OLED_ShowChinese(54,0,3,16,1);//好
  37.                 OLED_ShowChinese(72,0,4,16,1);//好
  38.                 OLED_ShowChinese(90,0,5,16,1);//學(xué)
  39.                 OLED_ShowChinese(108,0,6,16,1);//習(xí)
  40.                 OLED_ShowString(8,16,"Study hard",16,1);
  41.                 OLED_ShowString(20,32,"2022/01/01",16,1);
  42.                 OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
  43.                 OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
  44.                 LED_YELLOW = 0;
  45.         }
  46. }
ID:923589 發(fā)表于 2023-4-19 08:37 | 只看該作者
有沒有大神幫忙一下呀
ID:384109 發(fā)表于 2023-4-19 11:03 | 只看該作者
proteus里有IIC的OLED模塊
ID:302293 發(fā)表于 2023-10-25 15:34 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2023-4-19 11:03
proteus里有IIC的OLED模塊
名稱告知一下
ID:102963 發(fā)表于 2023-10-25 18:41 | 只看該作者
有可能是版本問題,可以試下8.9版本。
主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线看 | 日本午夜视频 | 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲黄色大片 | 日韩免费精品视频 | 91精品又粗又猛又爽 | 国产精品va | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 久久视频在线免费观看 | 日韩黄色一级 | 久久综合五月天 | 国产欧美激情 | 999毛片| 成人永久免费 | 日韩欧美黄色片 | 日本不卡视频在线观看 | 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美精品在线观看 | 一区二区三区在线播放 | 久久香蕉网 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 亚洲视频三区 | 免费黄网站在线观看 | 免费中文字幕 | 久久久久免费视频 | 国产成人精品三级麻豆 | 中文字幕一区二区三区视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧美三级a做爰在线观看 | 一区二区三区四区在线 | 日本免费视频 | 免费在线观看www | 黄网站免费大全入口 | 真人一级毛片 | 国产小视频在线观看 | 黄色免费网站 | 日韩欧美色图 | 欧美三级成人 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 日本a级大片 | 成人三级视频 |
