查看: 2864|回復: 18
接地電阻越小越好,為什么不能把地線和零線接在一起
ID:709761 發表于 2023-4-18 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接地電阻越小越好,為什么不能把地線和零線接在一起?變壓器中心點為什么要接地,不接地的話,電器漏電,人就不會觸電了
ID:883242 發表于 2023-4-18 17:43 | 顯示全部樓層
零線是電氣接線,在電力變壓器處接地;地線是保護接線,在用戶處就近接地。
ID:67199 發表于 2023-4-18 19:23 | 顯示全部樓層
提高可靠性,到時候別*鍋。各司各職。
ID:73992 發表于 2023-4-18 22:02 | 顯示全部樓層
可以防止10KV高壓電在不可抗力的情況下碰上低壓繞組,或者高壓電線斷落到外線上面。作為保護作用。如果變壓器端零線不接地,那么零線對地就會有電壓,就是火線,零線用電筆測量都有電。有的單相變壓器,就是零線不接地,兩根線對地都有電。零線對地電阻不一定接地電阻小。如果離變壓器比較遠,零線對地會有電位差。所以不如就近接地。而且如果金屬外殼漏電到零線,漏保不會跳閘
ID:1034262 發表于 2023-4-18 23:04 | 顯示全部樓層
變壓器出來零線就是接地的。而用電器端的地是保護地,就近接地,沒有保護地,萬一零線斷路,就危險了。
ID:517951 發表于 2023-4-19 07:34 | 顯示全部樓層
AC220的工作電流的回路是零線, 地線GND起雙保險的作用,是萬一機殼有電,可以提供泄放通道,不至于電死人.
ID:1072759 發表于 2023-4-19 17:15 | 顯示全部樓層
接地電阻越小越好是因為接地電阻越小,接地后漏電流就越容易流入地面,減小了漏電造成的危害。但是,如果將地線和零線直接接在一起,就會造成電器設備的零線和地線直接連接,這樣會導致電器設備外殼帶有電壓,增加了觸電的危險,因此這種做法是不安全的。
變壓器中心點接地是為了保證電氣設備的安全。當電氣設備出現漏電時,漏電電流會通過地線流回電源端,如果變壓器中心點不接地,就無法形成漏電回路,漏電電流就會在設備外殼和人體之間形成電壓,增加觸電的危險。而如果變壓器中心點接地,漏電電流就會通過地線回流到電源端,避免了漏電造成的危害。因此,變壓器中心點接地是一種保護人身安全的措施,必須嚴格執行。
ID:582276 發表于 2023-4-19 23:43 | 顯示全部樓層
三相變壓器的低壓側的中心點連接到一起并接入到地線上,這條你之為零線。對變壓器而言當負載三相完全平衡時,零線是沒有電流通過的,即為0電位。而對于家用的220V這邊,零線和火線的電流大小一樣的,方向相反,漏電開關就是基于這個原理不檢測是否有漏電。如果線路很長會存在電容,不接扡可能也會電觸電,如你站在絕緣良好的物件上,只觸碰火線帶電作業是不會有問題的。
ID:198922 發表于 2023-4-20 06:45 | 顯示全部樓層
因為零線在三相不平衡時或零線近變壓器端斷線時電壓會不為零升高,而地線會一直和大地連接,為零電位,所以零地不接一起。
ID:420836 發表于 2023-4-20 09:01 | 顯示全部樓層
中性線是三相交流電路的一部分,充當每條線路電流的返回線。 通常,三相星形電路中的中性線接地。 接地通常不承載電流,只有在發生短路時才承載電流。 地線不能代替中性線,因為它不提供電流返回路徑。 接地主要是為了安全保護。
ID:1100060 發表于 2023-12-23 00:52 | 顯示全部樓層
零線,實際上只有 發電廠和用戶 兩端是導體,中段是以地殼代替的。
電器的機殼跟 零線 是不相通的,那么,漏電時還是會把用戶電倒,所以,
機殼接地要跟射頻去耦一樣,以跟用戶最短的距離 把漏電旁路至 用戶端零線。
ID:195496 發表于 2023-12-23 08:09 | 顯示全部樓層
接地線是為了把設備外殼漏電帶回變壓器接地點,保護人員安全。
ID:883242 發表于 2023-12-23 08:10 | 顯示全部樓層
零線在變壓器側是接地的,用戶側單獨接地是為了安全。
ID:1059013 發表于 2023-12-23 09:55 | 顯示全部樓層
貌似零線和設備外殼地線都是接到地殼的,實際就是相通的吧!
ID:883242 發表于 2023-12-23 17:14 | 顯示全部樓層
fishafish 發表于 2023-12-23 09:55
零線地線不分是要錢不要命的野蠻操作。
ID:965189 發表于 2023-12-24 14:36 | 顯示全部樓層
讀電子的,也應該讀電工基礎。電子設計涉及到電工基礎和電工安全知識。
ID:1106106 發表于 2023-12-24 22:29 | 顯示全部樓層
接地電阻越小越好是因為接地電阻的大小直接影響到設備正常運行時的安全性和可靠性。在電氣系統中,接地電阻越小,設備漏電或短路時,電流就越大,系統保護設備可以更快速地切斷電源,從而保護設備和人員的安全。  雖然接地電阻越小越好,但是地線和零線不能接在一起。這是因為地線是用于保護接地,而零線是用于回路電流導通。如果地線和零線接在一起,會導致地線電流干擾零線電流,影響電氣設備的正常運行。  變壓器中心點要接地是為了保護設備和人員安全。當電器漏電時,電流可以通過地線流入大地,避免人員觸電。同時,接地可以減小漏電電流對設備的損壞,保護設備的正常運行。如果變壓器中心點不接地,電器漏電時,電流無法流入大地,人員容易觸電,而且設備也容易損壞。
ID:1106106 發表于 2023-12-24 22:30 | 顯示全部樓層
ID:1107382 發表于 2024-1-1 12:00 | 顯示全部樓層
1. 接地電阻越小越好,是因為接地電阻越小,電流通過接地電阻產生的電壓降就越小,這對于保護電氣設備和確保電氣系統正常運行是有利的。如果接地電阻過大,當電氣設備出現故障時,電流通過接地電阻產生的電壓降會增大,可能引發設備損壞或人員觸電。  2. 地線和零線不能接在一起的原因是:地線主要用于保護人身安全和設備免受過高電壓的影響,而零線則負責返回電流。將地線和零線接在一起會破壞電流返回路徑,導致系統失去保護作用。在正常情況下,地線和零線之間應該保持一定的電位差,以確保電流正常流動。  3. 變壓器中心點接地的原因是為了防止電器漏電和確保人身安全。當電器設備出現漏電時,接地線可以將電流引導至地面,避免人員觸電和設備損壞。此外,變壓器中心點接地還可以降低系統過電壓、抑制電磁干擾和提高繼電保護裝置的靈敏度。如果不接地,當電器漏電時,電流無法及時導向地面,可能導致人身觸電和設備損壞。
主站蜘蛛池模板: 黄色福利| 欧美视频一二三区 | 日韩毛片在线 | 刘玥大战28公分黑人 | 久久久久久网 | 天天综合天天做天天综合 | 伊人国产女 | 欧美aaaaa| 精品亚洲一区二区三区 | 激情久久五月天 | 日韩欧美在线视频观看 | 国产伦精品一区二区免费 | 亚洲特级片 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 毛片tv | 成人福利在线观看 | 视频一区在线观看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产精品一区在线观看 | 久久久久婷婷 | 欧美在线播放 | 国产一级大片 | 亚洲国产欧美在线 | 99久久精品国产一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久99 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 97视频在线免费观看 | 欧美激情视频网站 | 精品在线免费视频 | 欧美一区二区三区在线 | 你懂的在线网站 | 日韩欧美精品一区二区 | 天天操天天操天天操 | 一区二区三区黄色 | 国产精品国产三级国产专区53 | 欧美日韩福利 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 黄色小视频免费看 | 极品淫少妇 | 免费在线观看黄 | 亚洲激情在线 |
