查看: 2518|回復: 0
STM32單片機DHT11測量環境溫濕度甲醛程序 流程圖等資料
ID:437930 發表于 2023-4-20 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此設計無法進行仿真,因為isis里面的庫文件有限制32單片機和甲醛無法仿真,所以此設計沒有辦法進行仿真,
大家需要注意的是 ,仿真和實物還是有很大差別的,因為仿真里面電阻,電容或者是其他的芯片用
其他器件代替都會導致程序不一樣,既然實物都做出來了,說明肯定會沒有問題。有的師傅可能會問,
為什么沒有仿真,你是如何做出來的。其實做東西不一定需要仿真,廠家都會提供芯片手冊,我們只需
要按照芯片手冊進行編寫程序就可以了。芯片手冊里面會寫的很詳細
測量環境 溫濕度 甲醛 程序附件包括
主程序流程圖
DHT11溫濕度電路講解
此設計是stm32單片機,單片機上電后引腳為高組態,所以我們不可以使用8550,因為8550 是低電平導通,8050 是高電平導通,當我們想讓蜂鳴器進行報警的時候,我們給三極管一個高電平 ,就實現了蜂鳴器報警。三極管本身具有的作用是放大電流(放大200倍)加1k電阻是為了進行限流。
電源有很多種方式,以上面一種為連接方式,如果大家遇到其他的連接方式,都是一樣的
Swich 是電源開關,pow是電源輸入端
供電電壓為DC5v dc是代表直流,
焊接如圖所示:
板子正面:
板子背面:
電路中10k(或者是5K)為上拉電阻,因為普通單片機上拉能力不夠,如果線路較長,就會有很大的寄生電容,從而變成RC充放電...慢到一定程度數據就會出錯的
  上拉電阻,當沒數據時,該信號線被拉成高電平
2 原理圖講解 ,3溫濕度甲醛程序
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart1.h"
  6. #include "usart3.h"
  7. #include "LCD1602.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include "stdio.h"
  10. #include "dht11.h"
  11. #include "stmflash.h"
  12. #define WriteFlashAddress        ((u32)0x08010000)//讀寫起始地址
  13. u16 CH20_MAX_val = 100;//甲醛報警值
  14. u16 CH2O_mgvalue = 0;//甲醛
  15. void Change_data_handle(void);
  16. void  SHOW_AND_BAOJING_Handle(void);
  17. u8 KEY_SCAN(void);             //按鍵函數
  18. u8 SHOW_BUF[16],SEND_BUF[16];
  19. u8 key,Temperature,HUM;
  20. u16 Temperature_MAX=40,HUM_MAX=70;//溫濕度上限初始值
  21. u16 write_buf[4];
  22. ///////串口相關
  23. extern char RxCounter,Usart1RecBuf[64];//串口1接收數據緩存
  24. extern char bUsart1RecFlag;   //串口1收到數據標志位
  25. void save_data()//存儲數據
  26. {
  27.           write_buf[0]=1111;
  28.                 write_buf[1]=Temperature_MAX;
  29.                 write_buf[2]=HUM_MAX;
  30.                 write_buf[3]=CH20_MAX_val;
  31.           STMFLASH_Write(WriteFlashAddress,write_buf,4);
  32. }
  33. void read_data()//讀取數據
  34. {
  35.           static u16 chcek = 0;
  36.           STMFLASH_Read(WriteFlashAddress,write_buf,4);
  37.           chcek = write_buf[0];
  38.           if(chcek != 1111)//單片機第一次使用時,chcek不等于1111,以下則是保存一下數據,再進行讀取
  39.                 {
  40.                                 save_data();
  41.                           delay_ms(100);
  42.                           STMFLASH_Read(WriteFlashAddress,write_buf,4);
  43.                 }
  44.                 Temperature_MAX = write_buf[1]%100;//溫度上限值
  45.                 HUM_MAX = write_buf[2]%100;//濕度上限值
  46.                 CH20_MAX_val = write_buf[3]%1000;//PM上限值
  47. }
  48. void Get_CH2O(void)//獲取甲醛
  49. {
  50.     char i = 0;
  51.                 if(Usart1RecBuf[i+5] == Usart1RecBuf[i]+Usart1RecBuf[i+1]+Usart1RecBuf[i+2]+Usart1RecBuf[i+3]+Usart1RecBuf[i+4])//校驗
  52.                 {
  53.                                 CH2O_mgvalue = Usart1RecBuf[1]*256 + Usart1RecBuf[2];//計算甲醛
  54.                                 bUsart1RecFlag = 0;
  55.                 }
  56.                 RxCounter = 0;
  57. }
  58. int main(void)
  59. {
  60.   u16 test,test_adc;
  61.
  62.         delay_init();                     //延時函數初始化
  63.         NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  64.         KEY_IO_Init();
  65.   Usart1_Init(9600);//串口3初始化,波特率9600
  66.         TIM2_Int_Init(1000,72-1);  //定時器初始化,定時1MS
  67.         read_data();//開機讀取一次存儲值
  68.         delay_ms(300);
  69.   DHT11_Init();        //DHT11初始化
  70.   BEEP_DISENABLE();   //蜂鳴器初始化
  71.         LCD_Init();          // 1602初始化
  72.   while(1)
  73.         {
  74.                   DHT11_Read_Data(&Temperature,&HUM);//讀取溫濕度值
  75.                   Get_CH2O();//獲取甲醛值
  76.                         SHOW_AND_BAOJING_Handle();
  77.       Change_data_handle();//按鍵調節
  78.                         delay_ms(100);
  79.   }
  80. }
  81. extern u8 FLICKER;
  82. void  SHOW_AND_BAOJING_Handle(void)
  83. {
  84.     unsigned char show_buf[16];//顯示緩存區
  85.
  86.           if(Temperature >= Temperature_MAX)//溫度超限
  87.                 {
  88.                          if(FLICKER)//超標顯示閃爍
  89.                          {
  90.                                         LCD_Write_String(0,0,"         ");
  91.                          }
  92.                          else
  93.                          {
  94.                                         sprintf(show_buf,"TEMP:%02dC",(u16)Temperature);//轉換顯示格式為TEMP:00C
  95.                                         LCD_Write_String(0,0,show_buf);//顯示
  96.                          }
  97.                 }
  98.                 else
  99.                 {
  100.                         sprintf(show_buf,"TEMP:%02dC",(u16)Temperature);//轉換顯示格式為TEMP:00C
  101.                         LCD_Write_String(0,0,show_buf);//顯示
  102.                 }
  103.                 if(HUM >= HUM_MAX)//濕度超限
  104.                 {
  105.                          if(FLICKER)//超標顯示閃爍
  106.                          {
  107.                                         LCD_Write_String(9,0,"       ");
  108.                          }
  109.                          else
  110.                          {
  111.                                         sprintf(show_buf,"HUM:%02d%%",(u16)HUM);//轉換顯示格式為HUM:00%
  112.                                         LCD_Write_String(9,0,show_buf);//顯示
  113.                          }
  114.                 }
  115.                 else
  116.                 {
  117.                         sprintf(show_buf,"HUM:%02d%%",(u16)HUM);//轉換顯示格式為HUM:00%
  118.                         LCD_Write_String(9,0,show_buf);
  119.                 }
  120.                 if(CH2O_mgvalue >= CH20_MAX_val && FLICKER)//甲醛超限
  121.                 {
  122.                                         LCD_Write_String(0,1,"                ");
  123.                 }
  124.                 else
  125.                 {
  126.                                         LCD_Write_Char(0,1,'C');
  127.                             LCD_Write_Char(1,1,'H');
  128.                             LCD_Write_Char(2,1,'2');
  129.                             LCD_Write_Char(3,1,'O');
  130.                                         LCD_Write_Char(4,1,':');
  131.                                   LCD_Write_Char(5,1,CH2O_mgvalue/100+'0');
  132.                                   LCD_Write_Char(6,1,'.');
  133.                                   LCD_Write_Char(7,1,CH2O_mgvalue%100/10+'0');
  134.                                   LCD_Write_Char(8,1,CH2O_mgvalue%10+'0');
  135.                                   LCD_Write_Char(9,1,'m');
  136.                                   LCD_Write_Char(10,1,'g');
  137.                                   LCD_Write_Char(11,1,'/');
  138.                                   LCD_Write_Char(12,1,'m');
  139.                                   LCD_Write_Char(13,1,'3');
  140.                 }
  141.     if(Temperature >= Temperature_MAX || HUM >= HUM_MAX|| CH2O_mgvalue >= CH20_MAX_val)//溫度濕度甲醛超限
  142.                 {
  143.                                 BEEP_ENABLE(); //蜂鳴器報警
  144.                 }
  145.                 else
  146.                 {
  147.                                 BEEP_DISENABLE();
  148.                 }
  149. }
  150. u8 KEY_SCAN(void)
  151. {
  152.           u8 res = 0;
  153.     if(!KEY1)
  154.                 {
  155.                    delay_ms(10);
  156.                          if(!KEY1)
  157.                    {
  158.                                         while(!KEY1);//卡死
  159.                                         res = 1;
  160.                    }
  161.                  }
  162.     if(!KEY2)
  163.                 {
  164.                    delay_ms(10);
  165.                          if(!KEY2)
  166.                    {
  167.                                         while(!KEY2);//卡死
  168.                                         res = 2;
  169.                    }
  170.                  }
  171.     if(!KEY3)
  172.                 {
  173.                    delay_ms(10);
  174.                          if(!KEY3)
  175.                    {
  176.                                         while(!KEY3);//卡死
  177.                                         res = 3;
  178.                    }
  179.                  }
  180.                  return res;
  181. }
  182. void Change_data_handle(void)
  183. {
  184.     u8 key;
  185.           static u8 MODE = 0;
  186.           key = KEY_SCAN();//讀取按鍵值
  187.           if(key == 1)//按鍵1按下
  188.                 {
  189.                          MODE++;
  190.                          LCD_Clear();//清屏
  191.                          delay_ms(100);
  192.           }
  193.                 while(MODE)
  194.                 {
  195.                     key = KEY_SCAN();
  196.                           switch(MODE)
  197.                                 {
  198.                                   case 1: //設置溫度
  199.                                                     //顯示
  200.                                                     LCD_Write_String(0,0,"Set  the  TEMP ");
  201.                                               LCD_Write_String(0,1,"max:");
  202.                                               LCD_Write_Char(8,1,0xdf);
  203.                                               LCD_Write_Char(9,1,'C');
  204.                                                     if(key == 2 && Temperature_MAX < 99) Temperature_MAX++;//按鍵2按下,值加1
  205.                                               if(key == 3 && Temperature_MAX > 0) Temperature_MAX--;//按鍵3按下,值減1
  206.                                                           LCD1602_write_long(6,1,Temperature_MAX,2);//顯示值
  207.                                               //存儲值
  208.        save_data();
  209.
  210.                        delay_ms(10);
  211.                                         break;
  212.                                         case 2: //設置濕度
  213.                                                     //顯示
  214.                                                     LCD_Write_String(0,0,"Set  the  HUM ");
  215.                                               LCD_Write_String(0,1,"max:");
  216.                                               LCD_Write_String(8,1,"%");
  217.                                                     if(key == 2 && HUM_MAX < 99) HUM_MAX += 1;//按鍵2按下,值加1
  218.                                               if(key == 3 && HUM_MAX > 0) HUM_MAX -= 1;//按鍵3按下,值減1
  219.                                                           LCD1602_write_long(6,1,HUM_MAX,2);
  220.                                               //存儲值
  221.        save_data();
  222.                        delay_ms(10);
  223.                                         break;
  224.                                         case 3: //設置甲醛
  225.                                                     //顯示
  226.                                                     LCD_Write_String(0,0,"Set the  CH2O  ");
  227.                                               LCD_Write_String(0,1,"max:");
  228.                                               LCD_Write_String(9,1,"mg/m3");
  229.                                                     if(key == 2 && CH20_MAX_val < 999) CH20_MAX_val += 1;//按鍵2按下,值加1
  230.                                               if(key == 3 && CH20_MAX_val > 0) CH20_MAX_val -= 1;//按鍵3按下,值減1
  231.                 LCD_Write_Char(5,1,CH20_MAX_val/100+'0');
  232.        LCD_Write_Char(6,1,'.');
  233.        LCD_Write_Char(7,1,CH20_MAX_val%100/10+'0');
  234.        LCD_Write_Char(8,1,CH20_MAX_val%10+'0');
  235.        save_data();//存儲值
  236.
  237.                        delay_ms(10);
  238.                                         break;
  239.                                         default: break;
  240.                                 }
  241.                     if(key == 1)
  242.                                 {
  243.                       MODE++;
  244.                                   LCD_Clear();
  245.                                         if(MODE == 4)//按下次數等于4退出設置
  246.                                         {
  247.                                                 MODE = 0;
  248.                                         }
  249.                                 }
  250.                         }
  251.
  252. }
Keil代碼下載(僅供參考):
溫濕度甲醛Keil工程.7z (206.92 KB, 下載次數: 31)
程序流程圖與部分電路講解.7z (2.78 MB, 下載次數: 22)
主站蜘蛛池模板: 免费的黄色小视频 | 亚洲69视频| 福利视频免费观看 | 91av免费观看| 三级av网站 | 日本黄色a级片 | 国产精品一区在线播放 | 亚洲一级黄色片 | 色视频www在线播放国产人成 | 九九九视频| 伊人成人在线视频 | 一区二区不卡视频 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 欧美日韩久久久 | 成人永久免费视频 | 偷拍福利视频 | 成人毛片在线 | 亚洲欧美日韩色图 | 夜夜草视频 | 国产日韩久久 | 玖草视频 | 日韩免费高清 | 欧美中文字幕在线观看 | 国产欧美在线观看 | 伊人成人在线 | 国产超级av | 日韩av免费看 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 亚洲福利网站 | 日韩毛片视频 | 在线h片 | 黄色片视频在线观看 | 黄色一级片黄色一级片 | 亚洲在线视频 | 在线中文av| 日韩一区二区三区视频 | 免费一看一级毛片 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产一级在线 | 国产综合视频在线观看 | 亚洲高清中文字幕 |
