查看: 3204|回復: 1
51單片機驅動ws2812燈帶程序 三線一燈一控制有圖有說明 希望能幫到大家
制作出來的實物圖如下:
這個是上電顯示的樣子。供電5V,燈帶和單片機共用(1米30燈30控5V供電三線接線)
這是要注意的,上面有個小箭頭,是控制方向,所以要接對線。不然不亮,我一開始接錯了線,半天沒亮。箭頭指的方向是出口方向要在進口接線
測試用了以前的stc15w204S 單片機,用的腳位是3.7 別外兩條接gnd VCC  USB轉TTL線給單片機下載程序和供電。其實的什么也沒有
黃色線是燈帶的數據口,上面的紅色和紅色是供電VCC和GND  下面的是RX TX
下面是程序,可以根據自己的想法再加東西。上面有注釋
15w204s單片機源程序如下:
  1. /***WS2812驅動程序***/
  2. /*作者:YUAN HUA FEI*/
  3. //以上是原作者
  4. //用51單片機15w204s驅動ws2812燈帶三線一燈一控制
  5. //ws2812這個燈都是4個接線端子。分三線和四線接法。
  6. /*
  7. VDD 接5V
  8. VSS 接GND
  9. DI  接信號進
  10. DO  接信號出
  11. 使用時注意線不要接反,不會亮的。
  12. */
  13. //最少支持stc15w204s stc15w408AS   24.000MHz  程序好懂好用。
  14. #include<STC15.h>
  15. #include<intrins.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define uint unsigned int
  18. #define  num 26                //燈泡個數
  19. sbit DO=P3^7;//數據輸出口--------------------------這里用的是單片機上的這個口
  20. void delay1us() //單片機寫數據的時候需要有很小的等持
  21. {
  22.         _nop_();//_nop_();的數據不用調可以用。
  23.         _nop_();
  24. }
  25. void delays(uint m)//每次寫完全部燈需要等一會大于50us
  26. {
  27. uchar i,j;
  28. while(--m)
  29. {
  30.          for(i=6;i>0;i--)
  31.          for(j=250;j>0;j--);
  32. }
  33. }
  34. /**目前測試STC15系列9~30MHz整得成**/
  35. /**適當調整_NOP_(),最低8MHz也整得成***/
  36. /*調整Re、Gr、Bl的比例可搭配出各種顏色*/
  37. /********0~255,共256級亮度 *********/
  38. /*****調整數字大小可調整色調及亮度*****/
  39. //括號內分別代表(紅、綠、藍)數據
  40. void WS2812WR(uchar Re,uchar Gr,uchar Bl)  //這個是寫數據的主程序其中每點一個燈就要執行一次這個程序,把不同的數帶進來就顯示不同的色
  41. {
  42.         uchar color=3,dat,i=8;                 //color三基色  根據代入值dat的實際值時行寫數據,數據寫好后燈就亮了
  43.         DO=0;
  44.         //依次輸出24bit GRB數據
  45.         while(color--)
  46.         { if(color==2)dat=Re;
  47.           if(color==1)dat=Gr;
  48.           if(color==0)dat=Bl;
  49.                 while(i--)
  50.                 {
  51.                         if(dat & 0X80)//寫1
  52.                         {
  53.                                 DO=1;delay1us();
  54.                                 DO=0;_nop_();
  55.                         }
  56.                         else          //寫0
  57.                         {
  58.                                 DO=1;_nop_();
  59.                                 DO=0;delay1us();
  60.                         }
  61.                           dat <<= 1;
  62.                 }
  63.         i=8;
  64.   }
  65. }        //這個是寫數據的主程序其中每點一個燈就要執行一次這個程序,把不同的數帶進來就顯示不同的色
  66. void main()
  67. {
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 //for(i=0;i<8;i++)
  71.                 //{
  72.                 //這里自己定義每個燈的色彩現在是定義了6個燈。如果想讓燈不亮就三個0 0,0,0   如果要最亮就是255,255,255
  73.                 /*
  74.                 WS2812WR(40,18,204);  //粉紅
  75.                 WS2812WR(0,200,200);  //粉紅
  76.                 WS2812WR(200,0,200);  //青蘭 好看
  77.                 WS2812WR(200,200,200);  //白
  78.
  79.                 WS2812WR(0,0,0);  //關,不亮
  80.                 WS2812WR(222,222,222);  //特白色255 255 255
  81.                 */
  82.         //        }
  83.                 int i,j;
  84.                 for(j=0;j<num;j++)                //i內改燈的色,j外改內部的位置
  85.                 {
  86.                         for(i=0;i<num;i++) //有多少燈就要運行多少次,實現為每一個燈改色
  87.                         {
  88.                                 if(i==j-2)
  89.                                 WS2812WR(200,0,200);  //粉紅
  90.                                 if(i==j-1)
  91.                                 WS2812WR(0,200,200);  //青蘭
  92.                                 if(i==j)
  93.                                 WS2812WR(200,200,0);  //橙黃
  94.                                 if(i==j+1)
  95.                                 WS2812WR(200,200,200);//正白
  96.
  97.
  98.                                 else
  99.                                 WS2812WR(0,0,0);//無色底色
  100.                                 //WS2812WR(0,0,30);//藍色底色
  101.                         }
  102.
  103. //都是要延時一段時間的,而每發完32bit數據
  104. //IO總是為低,那只要隨便延時下就復位了
  105. delays(500);//這個是發送一次命令后需要做個等待
  106.                 }
  107.
  108.
  109.         }
  110. }
程序可以用。然后再傳一下吧。都是可以用的,一樣的。
以上代碼的Keil工程下載(您也可以復制上面的代碼到keil,就不必下載了): ws2812.rar (21.28 KB, 下載次數: 59)
參與人數 2黑幣 +95 收起 理由
Lthrwy + 5 共享資料的獎勵!
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:901570 發表于 2025-5-25 16:46 | 只看該作者
感謝分享,程序正是吾需要的。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷导航 | 一级特黄毛片 | 狠狠干狠狠插 | www.狠狠| 麻豆一区二区 | 中日韩毛片| 国产视频黄色 | 一区两区小视频 | 伊人色播 | 中文字幕精品在线观看 | 国产免费一级 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲激情综合网 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 三级a做爰全过程 | 看片黄全部免费 | 免费黄色一级视频 | 国产美女一区 | 欧美一级片免费 | 中文字幕一区二区三区四区 | 欧美亚洲一区二区三区 | 能看的黄色网址 | 伦一理一级一a一片 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 天天操天天干天天爽 | av老司机在线观看 | 国产一区在线看 | 日本黄色免费视频 | 亚洲色网址| 啊v在线 | 日韩欧美精品在线观看 | 国产免费一区二区三区 | 日本a在线观看 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 久久婷婷色| 久色成人 | 国产黄色片视频 | 午夜看看| 国产特级淫片免费看 | 久久福利社 |
