查看: 1626|回復: 0
STM32C8T6單片機匯編驅動LCD1602示例程序
制作出來的實物圖如下:
單片機匯編語言源程序如下:
  1. *************12864亮屏程序 stm32f103c8t6*************************
  2. *************************************************************************
  3. *12864_RS位A10,ODR位帶別名                0X422101A8
  4. *12864_RW位A09,ODR位帶別名                0X422101A4
  5. *12864_EN位A08,ODR位帶別名                0X422101A0
  6. *12864_BUSY_BIT        位GPIOA_IDR07  別名        0X4221011C        忙標志位
  7. *RCC_APB2ENR地址 0X40021018
  8. *GPIOA_CRL地址        0X40010800
  9. *GPIOA_CRH地址        0X40010804
  10. *GPIOA_ODR地址        0X4001080C
  11. *GPIOA_IDR地址        0X40010808
  12. *GPIOA_00地址        0X42210180
  13. *************************************************************************
  14. RCC_APB2ENR        EQU        0X40021018
  15. GPIOA_CRL        EQU        0X40010800
  16. GPIOA_CRH        EQU        0X40010804
  17. GPIOA_ODR        EQU        0X4001080C
  18. LCD12864_RS        EQU        0X422101A8
  19. LCD12864_RW        EQU        0X422101A4
  20. LCD12864_EN        EQU        0X422101A0
  21. LCD12864_BUSY_BIT        EQU                0X4221011C
  22. GPIOA_00        EQU        0X42210180
  23.         AREA        ICODE,CODE
  24.         ENTRY
  25.         EXPORT        __main
  26. __main
  27.         BL        SYSTEM_BIOS                        ;調用系統設置
  28.         BL        LCD12864INIT                ;調用屏幕初始化
  29. LOO
  30.         MOV        R3,#0X80                        ;12864第一格
  31.         BL        LCD12864WRITE_CMD        ;
  32.         MOV        R4,#0X41                        ;顯示字符A
  33.         BL        LCD12864WRITE_DAT
  34. LOOP        B        LOO
  35. *************系統設置子程序********************
  36. SYSTEM_BIOS
  37.         PUSH        {LR}
  38.         LDR        R0,=RCC_APB2ENR                ;打開RCC_APB2ENR
  39.         MOV        R1,#0X0000000C                ;打開GPIOA時鐘
  40.         STR        R1,[R0]
  41.
  42.         LDR        R0,=GPIOA_CRL                ;設置GPIOA低8位為輸出
  43.         MOV        R1,#0X33333333
  44.         STR        R1,[R0]
  45.
  46.         LDR        R0,=GPIOA_CRH                ;設置GPIOA_08_09_10為輸出
  47.         MOV        R1,#0X00000333
  48.         STR        R1,[R0]
  49.
  50.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;設置12864_EN為0
  51.         MOV        R1,#0
  52.         STR        R1,[R0]
  53.         POP        {LR}
  54.         BX LR                        ;子程序返回語句
  55. SYSTEM_BIOS_END                                ;返回
  56. *************LCD12864初始化子程序********************
  57. LCD12864INIT
  58.         PUSH        {LR}
  59.         MOV        R3,#0X38
  60.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  61.         MOV        R3,#0X38
  62.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  63.         MOV        R3,#0X0C
  64.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  65.         MOV        R3,#0X06
  66.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  67.         MOV        R3,#0X01
  68.         BL        LCD12864WRITE_CMD
  69.         POP        {LR}
  70.         BX LR
  71. LCD12864INIT_END                ;        子程序返回語句
  72. *************LCD12864讀狀態孫程序********************
  73. LCD12864_BUSY
  74.         PUSH        {LR}
  75.
  76.         LDR        R0,=LCD12864_BUSY_BIT                ;
  77.         MOV        R1,#0                ;
  78.         STR        R1,[R0]
  79.
  80.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  81.         MOV        R1,#0
  82.         STR        R1,[R0]
  83.
  84.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=0
  85.         MOV        R1,#0
  86.         STR        R1,[R0]
  87.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=1
  88.         MOV        R1,#1
  89.         STR        R1,[R0]
  90.
  91.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  92.         MOV        R1,#1
  93.         STR        R1,[R0]
  94.
  95. LCD12864_BUSY1
  96.         LDR        R0,=LCD12864_BUSY_BIT
  97.         LDR        R1,[R0]                                ;讀標志
  98.
  99.         MOVS        R0,R1                        ;顯示標志到APSR
  100.         BNE        LCD12864_BUSY1                ;標志判斷,為0重新則讀取
  101.
  102.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  103.         MOV        R1,#0
  104.         STR        R1,[R0]
  105.         POP        {LR}
  106.         BX LR                ;子程序返回語句
  107. LCD12864__BUSY_END
  108. *************LCD12864寫指令子程序********************
  109. LCD12864WRITE_CMD                        ;R3作為指令傳遞
  110.         PUSH        {LR}
  111.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  112.         MOV        R1,#0
  113.         STR        R1,[R0]
  114.         BL        DELAY
  115.         ;BL        LCD12864_BUSY                ;調用判忙程序
  116.
  117.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=0
  118.         MOV        R1,#0
  119.         STR        R1,[R0]
  120.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=0
  121.         MOV        R1,#0
  122.         STR        R1,[R0]
  123.
  124.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  125.         MOV        R1,#1
  126.         STR        R1,[R0]
  127.
  128.         LDR        R0,=GPIOA_ODR                ;
  129.         LDR        R1,[R0]                                ;取出ODR值
  130.         LDR        R2,=0X0000FF00
  131.         AND        R1,R2                                ;ODR低八位置0
  132.         ORR        R3,R1                                ;GPIOA高八位寫入R3
  133.         STR        R3,[R0]                                ;指令寫入顯示屏
  134.
  135.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  136.         MOV        R1,#0
  137.         STR        R1,[R0]
  138.         POP        {LR}
  139.         BX LR;子程序返回語句
  140. LCD12864WRITE_CMD_END
  141.
  142. *************LCD12864寫數據孫程序********************
  143. LCD12864WRITE_DAT                        ;R4作為數據傳遞
  144.         PUSH        {LR}
  145.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  146.         MOV        R1,#0
  147.         STR        R1,[R0]
  148.         BL        DELAY
  149.         ;BL        LCD12864_BUSY                ;調用判忙
  150.
  151.         LDR        R0,=LCD12864_RS                ;RS=1
  152.         MOV        R1,#1
  153.         STR        R1,[R0]
  154.         LDR        R0,=LCD12864_RW                ;RW=0
  155.         MOV        R1,#0
  156.         STR        R1,[R0]
  157.
  158.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=1
  159.         MOV        R1,#1
  160.         STR        R1,[R0]
  161.         LDR        R0,=GPIOA_ODR                ;
  162.         LDR        R1,[R0]                                ;取出ODR值
  163.         LDR        R2,=0X0000FF00
  164.         AND        R1,R2                                ;ODR低八位置0
  165.         ORR        R4,R1                                ;GPIOA高八位寫入R3
  166.         STR        R4,[R0]                                ;數據寫入顯示
  167.
  168.         LDR        R0,=LCD12864_EN                ;EN=0
  169.         MOV        R1,#0
  170.         STR        R1,[R0]
  171.         POP        {LR}
  172.         BX LR                                        ;子程序返回語句
  173. LCD12864WRITE_DAT_END
  174. *********************延時程序 未經計算的時間*********************************************
  175. DELAY
  176.         PUSH        {LR}
  177.         LDR        R5,=0X00001000
  178. DELAY1
  179.         SUB        R5,#0X00000001
  180.         CMP        R5,#0X00000000
  181.         BNE        DELAY1
  182.         POP        {LR}
  183.         BX        LR
  184. DELAY_END                                        ;子程序返回語句
  185.         END
程序下載后按一下復位鍵
主站蜘蛛池模板: 成人午夜激情视频 | 天天干网站 | 啊v在线 | 国产精品自拍小视频 | 秋霞av在线 | 黄色国产网站 | 日韩理论视频 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 日韩综合精品 | 欧美视频在线观看 | 国产欧美日韩一区 | 天天色播| 国产精品尤物 | 久久久蜜桃 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产高清av | 超碰在线观看免费 | 亚洲播放| 精品久久久久久久 | 福利小视频在线观看 | 国产一区二区在线播放 | 久久久www成人免费精品 | 免费性爱视频 | 中文字幕视频一区 | 亚洲精品在线观看视频 | 欧美久久久久久久久 | 日韩在线免费 | 激情五月婷婷综合 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 欧美 日韩 国产 在线 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 亚洲黄色小视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | www.com黄色 | 黄色片视频 | 久久综合激情 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 国产精品高潮呻吟久久 | 免费看黄色小视频 | 欧美三根一起进三p | 欧美午夜理伦三级在线观看 |
