查看: 2075|回復(fù): 4
51單片機交通信號燈程序
ID:1078516 發(fā)表于 2023-5-19 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #define        uchar        unsigned char
  2. #define        uint        unsigned int
  3. #include        <reg52.h>
  4. /*****定義控制位**********************/
  5. sbit        EW_LED2=P2^3;        //EW_LED2控制位
  6. sbit        EW_LED1=P2^2;        //EW_LED1控制位
  7. sbit        SN_LED2=P2^1;        //SN_LED2控制位
  8. sbit        SN_LED1=P2^0;        //SN_LED1控制位
  9. sbit    SN_Yellow=P1^6; //SN黃燈
  10. sbit    SN_Red=P1^7;    //SN紅燈
  11. sbit    EW_Yellow=P1^2; //EW黃燈
  12. sbit    EW_Red=P1^3;    //EW紅燈
  13. bit     Flag_SN_Yellow;     //SN黃燈標(biāo)志位
  14. bit     Flag_EW_Yellow;     //EW黃燈標(biāo)志位
  15. char        Time_EW;  //東西方向倒計時單元
  16. char        Time_SN;  //南北方向倒計時單元
  17. uchar EW=10,SN=10,EWL=3,SNL=3;     //程序初始化賦值,正常模式
  18. uchar EW1=10,SN1=10,EWL1=3,SNL1=3; //用于存放修改值的變量
  19. uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~~~~9段選碼
  20. uchar code S[9]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84,0x88};//交通信號燈控制代碼
  21. /**********************延時子程序************************/
  22. void delay_ms(unsigned int x) //延時ms
  23. {
  24.         unsigned int i,j;
  25.         for(i=x;i>0;i--)
  26.         for(j=110;j>0;j--);
  27. }
  28. /*****************顯示子函數(shù)**************************/
  29. void Display(void)
  30. {
  31.         char h,l;
  32.         h=Time_EW/10;
  33.         l=Time_EW%10;
  34.     P0=table[l];
  35.         EW_LED2=1;
  36.         delay_ms(1);
  37.         EW_LED2=0;
  38.     P0=table[h];
  39.         EW_LED1=1;
  40.         delay_ms(1);
  41.         EW_LED1=0;
  42.         h=Time_SN/10;
  43.         l=Time_SN%10;
  44.         P0=table[l];
  45.         SN_LED2=1;
  46.         delay_ms(1);
  47.         SN_LED2=0;
  48.     P0=table[h];
  49.         SN_LED1=1;
  50.         delay_ms(1);
  51.         SN_LED1=0;
  52.
  53. }
  54. /**********************T0中斷服務(wù)程序*******************/
  55. void timer0(void)interrupt 1 using 1
  56. {
  57.         static uchar count;
  58.         TH0=(65536-50000)/256;
  59.         TL0=(65536-50000)%256;
  60.         count++;
  61.
  62.         if(count==10)
  63.         {
  64.           if(Flag_SN_Yellow==1) //測試南北黃燈標(biāo)志位
  65.           {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
  66.           if(Flag_EW_Yellow==1)  //測試東西黃燈標(biāo)志位
  67.           {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
  68.         }
  69.         if(count==20)        {
  70.                 Time_EW--;
  71.                 Time_SN--;
  72.         if(Flag_SN_Yellow==1)//測試南北黃燈標(biāo)志位
  73.             {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
  74.         if(Flag_EW_Yellow==1)//測試東西黃燈標(biāo)志位
  75.             {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
  76.         count=0;
  77.         }
  78.
  79. }
  80. /*********************主程序開始**********************/
  81. void main(void)
  82. {
  83.     TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
  84.         TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值
  85.         TL0=(65536-50000)%256;
  86.         EA=1; //CPU開中斷總允許
  87.         ET0=1;//開定時中斷
  88.     TR0=1;//啟動定時
  89.         /*******S0狀態(tài)(初始狀態(tài))**********/
  90.         Time_EW=3;
  91.         Time_SN=3;
  92.         while(Time_SN>=0||Time_EW>=0)
  93.         {
  94.           Flag_EW_Yellow=0;           //EW關(guān)黃燈顯示信號
  95.           P1=S[8];         //所有路口紅燈
  96.           Display();
  97.         }
  98.
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 /*******S1狀態(tài)(主干道直行狀態(tài))**********/
  102.                 Time_EW=EW;
  103.                 Time_SN=SN;
  104.                 while(Time_SN>=4)
  105.             {
  106.               Flag_EW_Yellow=0;           //EW關(guān)黃燈顯示信號
  107.                   P1=S[0];         //SN通行,EW紅燈
  108.               Display();
  109.                 }
  110.
  111.                 /*******S2狀態(tài)(主干道直行黃燈閃爍狀態(tài))**********/
  112.             P1=0x00;
  113.                 while(Time_SN>=0)
  114.            {
  115.              Flag_SN_Yellow=1;         //SN開黃燈信號位
  116.                  EW_Red=1;      //SN黃燈亮,等待左轉(zhuǎn)信號,EW紅燈
  117.              Display();
  118.            }
  119.
  120.
  121.
  122.            /***********賦值(主干道通行變次干道通行)**********/
  123.                 EW=EW1;
  124.                 SN=SN1;
  125.                 EWL=EWL1;
  126.                 SNL=SNL1;
  127.
  128.                 /*******S3狀態(tài)(次干道直行狀態(tài))**********/
  129.                 Time_EW=SN;
  130.                 Time_SN=EW;
  131.             while(Time_EW>=4)
  132.             {
  133.                   Flag_SN_Yellow=0;  //SN關(guān)黃燈顯示信號
  134.                   P1=S[4];         //EW通行,SN紅燈
  135.                   Display();
  136.                 }
  137.
  138.                 /*******S4狀態(tài)(次干道直行黃燈閃爍狀態(tài))**********/
  139.                 P1=0X00;
  140.                 while(Time_EW>=0)
  141.            {
  142.              Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
  143.              SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈
  144.              Display();
  145.            }
  146.
  147.
  148.
  149.                     /***********賦值(次干道通行變主干道通行)**********/
  150.             EW=EW1;
  151.                 SN=SN1;
  152.                 EWL=EWL1;
  153.                 SNL=SNL1;
  154.         }
  155. }
  156. //注意:需要在proteus仿真軟件進行仿真必須將上述C語言代碼生成為后綴名為.hex的文件
ID:1095601 發(fā)表于 2023-10-10 16:38 | 顯示全部樓層
ID:1095601 發(fā)表于 2023-10-10 16:39 | 顯示全部樓層
uchar code S[9]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84,0x88};//這行代碼表示什么,沒看懂
ID:863362 發(fā)表于 2023-10-11 08:23 | 顯示全部樓層
lily_ 發(fā)表于 2023-10-10 16:39
四個方向LED交通燈的亮滅吧
ID:1095601 發(fā)表于 2023-10-12 09:58 | 顯示全部樓層
sonique0371 發(fā)表于 2023-10-11 08:23
四個方向LED交通燈的亮滅吧
好的,謝謝
主站蜘蛛池模板: 欧美一级片免费 | 成年人午夜视频 | 91精品久久久久久久久 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 亚洲综合视频在线 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产美女免费视频 | 国产一区二区三区在线视频 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 免费黄色小说网站 | 国产精品原创 | 欧美a级成人淫片免费看 | 欧美在线视频一区二区 | 国产中文字幕视频 | 日韩精品小视频 | 三级黄色片网站 | 欧美亚洲一区二区三区 | 黄色片aaa| 一级片在线观看视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成人精品影院 | 99一区二区三区 | 91麻豆国产精品 | 一级免费毛片 | 青草网| 日韩免费看 | 婷婷狠狠 | 精品第一页 | 国产精品一区av | 久久久免费看 | 国产美女自拍视频 | 9999精品视频 | 亚洲高清视频在线 | 日韩一级片 | 久操视频在线观看 | 免费国产 | 亚洲精品一二三区 | av超碰在线 | 婷婷视频在线 | 国产日批视频 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 |
