查看: 2418|回復: 7
單片機直流電機測速液晶顯示
在proteus中使用motor_encoder打算之間測出直流電機的速度,但是可能我沒太明白怎么使用這個,不知道怎么對電機的脈沖進行計數,參考了網上的程序,改了之后的效果目前是這樣的。電機也不能正常轉了。
效果圖
效果圖
motortest.zip
1.91 KB, 下載次數: 21
代碼部分
ID:123289 發表于 2023-5-20 08:33 | 只看該作者
先仔細閱讀你用到的元件的手冊,而后問題就基本解決了。
還有不懂的,可以教教你。
ID:908826 發表于 2023-5-20 13:03 | 只看該作者
我沒看明白里面這個rad轉速變量為什么是外部中斷脈沖數*可調增益,這是在試錯,然后計算轉速?
ID:1076306 發表于 2023-5-20 14:27 | 只看該作者
13205495918 發表于 2023-5-20 13:03
其實我也不太理解,是參考了這個文章https://blog.csdn.net/m0_51283747/article/details/128438669
ID:908826 發表于 2023-5-20 19:17 | 只看該作者
小森林湖 發表于 2023-5-20 14:27
果然是用文章中的轉速計算公式自己算的,然后又在該值上微調
ID:1076306 發表于 2023-5-20 22:40 | 只看該作者
  1. //開機直流電機不轉,按K1正轉,K2停止,液晶顯示實時轉速,單位cm/s,12v速度約5cm/s,5v速度約1.4cm/s
  2. #include <STC15.H>
  3. #include "DataForm_STC15.H"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include <stdio.h>
  6.
  7. #define MOTOR_A1 P12
  8. #define MOTOR_A2 P13
  9. #define KEY1 P34
  10. #define KEY2 P35
  11. #define KEY3 P54
  12. #define KEY4 P55
  13. uint32 EX0_counter=0;                // 無符號32位整形變量,記錄T0中斷次數
  14. uint16 Timer1S_num=0;                // 定時器溢出中斷計數,一千次為1S
  15. bit Timer1S_flag=0;                        // 定時器到1S標志位
  16. uchar8 LCD_BUFFER[16]={0};                // 液晶顯示緩沖區
  17. fp32 Speed=0;                        // 浮點變量電機轉速
  18. void Init_MOTOR( )
  19. {
  20.         P1M0&=0x00;
  21.         P1M1&=0x00;
  22. }
  23. void Init_KEY( )
  24. {
  25.         P3M0&=0x00;
  26.         P3M1&=0x00;
  27.         P5M0&=0x00;
  28.         P5M1&=0x00;
  29. }
  30. void Motor_Forward( )
  31. {
  32.         MOTOR_A1=0;
  33.             MOTOR_A2=1;
  34. }
  35. void Motor_Stop( )
  36. {
  37.         MOTOR_A1=1;
  38.            MOTOR_A2=1;
  39. }
  40. void KEY_Scan( )                //掃描按鍵子程序
  41. {
  42.         if(KEY1==0)
  43.         {
  44.                 Motor_Forward( );
  45.         }
  46.         else        if(KEY2==0)
  47.         {
  48.                 Motor_Stop( );
  49.         }
  50. }
  51. void Init_EINT0( )                // T0外部中斷初始化
  52. {
  53.         IT0=1;                // 外部信號下降沿觸發
  54.         EX0=1;                // 開T0外部中斷
  55.         EA=1;                // 開總中斷
  56. }
  57. void EINT0( ) interrupt 0        // T0外部中斷子程序
  58. {
  59.         EX0_counter++;        // 每中斷一次計數加1
  60. }
  61. void Init_Timer1( )                // 定時器T1初始化
  62. {
  63.         AUXR |= 0x40;        // 定時器時鐘為1T模式
  64.         TMOD &= 0x0F;        // 設置定時器模式,16位自動重裝
  65.         TL1 = 0xCD;        // 定時常數
  66.         TH1 = 0xD4;        // 定時常數
  67.         TF1 = 0;                // 清溢出標志位
  68.         ET1=1;                // 開T1溢出中斷
  69.         EA=1;                // 開總中斷
  70. }
  71. void Enable_Timer1( )        //開定時器
  72. {
  73.         TR1=1;
  74. }
  75. void Disable_Timer1( )        //關定時器
  76. {
  77.         TR1=0;
  78. }
  79. void Timer1( ) interrupt 3                // T1中斷子程序
  80. {
  81.         Timer1S_num++;                // 定時器溢出中斷計數,每中斷一次計數加1
  82.         TF1 = 0;                        // 清溢出標志位
  83.         if(Timer1S_num>=1000)        // 中斷計數一千次為1S,到1S計數清零,1S標志位置1,即每1S檢測一次
  84.         {
  85.                 Timer1S_num=0;
  86.                 Timer1S_flag=1;
  87.         }
  88. }
  89. void main( )                        // 主程序
  90. {
  91.         Init_MOTOR( );
  92.         Init_KEY( );
  93.         LCD_Init( );
  94.         LCD_Display_String(4,0,"MOTOR DC");
  95.         Init_EINT0( );
  96.         Init_Timer1( );
  97.         Enable_Timer1( );
  98.
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 KEY_Scan( );
  102.                 if(Timer1S_flag==1)                                // 如果時間到1S
  103.                 {
  104.                         Speed=(0.508*EX0_counter)/50;                // 速度公式
  105.                         sprintf(LCD_BUFFER,"Speed=%.2fcm/s",Speed);        // 顯示小數點后兩位
  106.                         LCD_Display_String(1,1,LCD_BUFFER);                // 液晶顯示
  107.                         EX0_counter=0;                                // 外部中斷計數清零
  108.                         Timer1S_flag=0;                                // 1S計數清零
  109.                 }
  110.         }
  111. }
  112. //該型號光電編碼器每轉一圈A相產生600個脈沖,編碼器同步輪12個齒,齒間距5.08mm,
  113. //故v=L/t,L=5.08*12*EX0_counter/600,t=1S,所以v=5.08*12*EX0_counter/600*1 = 0.508*EX0_counter/50  cm/s;
ID:1076306 發表于 2023-5-20 22:48 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-5-20 08:33
還有不懂的,可以教教你。
參考了之前實驗課上老師講的編碼器的程序,但我還是理解的不太清楚,也不確定我的連線是否正確,可以給我再講講嗎。我理解是利用定時器0去對脈沖進行計數,確定電機轉動的圈數,T1用來每1s檢測一次,然后利用液晶顯示速度。但把這部分加進我的程序中,好像沒有效果。
  1. //#include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "DataForm_STC15.H"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define K 21/8
  10. sbit KEY1=P1^0;// 電機啟動
  11. sbit KEY2=P1^1;// 電機停止
  12. sbit KEY3=P1^2;// 電機加速
  13. sbit KEY4=P1^3;  //減速
  14. bit KEY_flag=0;         //按鍵標志位
  16. uint16 Timer1S_num=0;                // 定時器溢出中斷計數,一千次為1S
  17. uint count = 0;          //計時變量
  18. uint PWM = 0;   //占空比控制變量
  19. uint EX0_counter=0,rad;//EX0_counter為脈沖數
  20. uchar8 LCD_BUFFER[16]={0};        // 液晶顯示緩沖區
  21. sbit MOTOR_A1=P1^4; //l293D芯片引腳定義
  22. sbit MOTOR_A2=P1^5;
  23. sbit MOTOR_B1=P1^6;
  24. sbit MOTOR_B2=P1^7;
  25. sbit ENA=P3^0;
  26. sbit ENB=P3^1;
  27. void delay1ms()                //@11.0592MHz延時函數
  28. {
  29.         unsigned char i, j;
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         i = 11;
  34.         j = 190;
  35.         do
  36.         {
  37.                 while (--j);
  38.         } while (--i);
  39. }
  40. void delayms(uint t) //1ms延時函數
  41. {
  42.         uint x,y;
  43.         for(x=t;x>0;x--)
  44.                 for(y=120;y>0;y--);
  45. }
  46. void Motor_Forward()//電機正轉
  47. {
  48.         MOTOR_A1=1;
  49.         MOTOR_A2=0;
  50.         ENA=1;
  51.         MOTOR_B1=1;
  52.         MOTOR_B2=0;
  53.         ENB=1;
  54. }
  55.
  56. void Motor_Stop()//電機停止
  57. {
  58.         MOTOR_A1=0;
  59.         MOTOR_A2=0;
  60.         ENA=1;
  61.         MOTOR_B1=0;
  62.         MOTOR_B2=0;
  63.         ENB=1;
  64. }
  65. void Start()
  66. {
  67.         LCD_Init();
  68.         LCD_Display_String(4,0,"Treadmill");
  69. }
  70. void Speed_Up()
  71. {
  72.         LCD_Init();
  73.         LCD_Display_String(4,0,"speed up");
  74. }
  75. void Speed_Down()
  76. {
  77.         LCD_Init();
  78.         LCD_Display_String(4,0,"speed down");
  79. }
  80. void KEY_Scan()           // 按鍵驅動函數
  81. {
  82.         if(KEY1==0)          // 判斷是否按下  下同
  83.         {
  84.                 delay1ms(); //消抖
  85.                 if(KEY1==0)
  86.                 {
  87.                         KEY_flag=~KEY_flag;  //加速減速標志位取反
  88.                         Motor_Forward();
  89.                         PWM=30;                //初始PWM=30,電機速度大約為22
  90.
  91.                 }
  92.                 while(KEY1==0); //檢測按鍵是否松開
  93.         }
  94.         if(KEY2==0)          // 判斷是否按下  下同
  95.         {
  96.                 delay1ms(); //消抖
  97.                 if(KEY2==0)
  98.                 {
  99.                         KEY_flag=0;        //加速減速標志位清零
  100.                         Motor_Stop();
  101.                         PWM=0;                //PWM清零
  102.
  103.                 }
  104.                 while(KEY2==0); //檢測按鍵是否松開
  105.         }
  106.         if(KEY3==0)          // 判斷是否按下  下同
  107.         {
  108.                 delay1ms(); //消抖
  109.                 if(KEY3==0)
  110.                 {
  111.                         if(KEY_flag==1)         //判斷標志位只有在電機啟動的時候才能加速
  112.                         {
  113.                                 if(PWM<250)
  114.                                 {
  115.                                         Speed_Up();
  116.                                         PWM=PWM+30; //每次PWM+10  直到250
  117.                                 }
  118.                                 delayms(10); //給一個延時,讓電機反應快一些可減少此延時時間
  119.                         }
  120.                 }
  121.                 while(KEY3==0); //檢測按鍵是否松開
  122.         }
  123.         if(KEY4==0)          // 判斷是否按下  下同
  124.         {
  125.                 delay1ms(); //消抖
  126.                 if(KEY4==0)
  127.                 {
  128.                         if(KEY_flag==1) //判斷標志位只有在電機啟動的時候才能減速
  129.                         {
  130.                                 if(PWM>0)
  131.                                 {
  132.                                         Speed_Down();
  133.                                         PWM=PWM-30;
  134.                                 }
  135.                                 delayms(10);
  136.                         }
  137.                 }
  138.                 while(KEY4==0); //檢測按鍵是否松開
  139.         }
  140. }
  141. void Timer0()
  142. {
  143.     TMOD = 0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
  144.         TH0=210;     //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  145.         TL0=210;     //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  146.         TR0=1;       //啟動定時器
  147.         ET0=1;       //允許定時器0中斷
  148.         EA=1;        //允許總中斷
  149. }
  150. //定時器0中斷模擬PWM
  151. void serviceTimer0() interrupt 1
  152. {
  153.          count++;    //每次定時器溢出加1
  154.          if(count==250)   //PWM周期 100個單位
  155.                  {
  156.                           count=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
  157.                           Motor_Forward();
  158.                  }
  159.
  160.          if(PWM==count)  //按照當前占空比切換輸出為低電平
  161.                  {
  162.                         Motor_Stop();
  163.                  }
  164. }
  165. void Init_EINT0( )                // T0外部中斷初始化
  166. {
  167.         IT0=1;                // 外部信號下降沿觸發
  168.         EX0=1;                // 開T0外部中斷
  169.         EA=1;                // 開總中斷
  170. }
  171. void EINT0( ) interrupt 0        // T0外部中斷子程序
  172. {
  173.         EX0_counter++;        // 每中斷一次計數加1
  174. }
  175. void Init_Timer1( )                // 定時器T1初始化
  176. {
  177.         AUXR |= 0x40;        // 定時器時鐘為1T模式
  178.         TMOD &= 0x0F;        // 設置定時器模式,16位自動重裝
  179.         TL1 = 0xCD;        // 定時常數
  180.         TH1 = 0xD4;        // 定時常數
  181.         TF1 = 0;                // 清溢出標志位
  182.         ET1=1;                // 開T1溢出中斷
  183.         EA=1;                // 開總中斷
  184. }
  185. void Enable_Timer1( )        //開定時器
  186. {
  187.         TR1=1;
  188. }
  189. void Disable_Timer1( )        //關定時器
  190. {
  191.         TR1=0;
  192. }
  193. void Timer1( ) interrupt 3                // T1中斷子程序
  194. {
  195.         Timer1S_num++;                // 定時器溢出中斷計數,每中斷一次計數加1
  196.         TF1 = 0;                        // 清溢出標志位
  197.         if(Timer1S_num>=1000)        // 中斷計數一千次為1S,到1S計數清零,1S標志位置1,即每1S檢測一次
  198.         {
  199.                 Timer1S_num=0;
  200.                 Timer1S_flag=1;
  201.         }
  202. }
  203. void Speed_Display()              //計算速度
  204. {
  205.         rad=EX0_counter*K;
  206.         sprintf(LCD_BUFFER,"v=%.2f",rad);
  207.         LCD_Display_String(2,1,LCD_BUFFER);
  208. }
  209. void main()
  210. {
  211.         Start();//初始化顯示跑步機
  212.         Timer0();//定時器0初始化
  213.         Init_Timer1( );//定時器1初始化
  214.         Enable_Timer1( );
  215.         Init_EINT0( );  //電機編碼器中斷初始化
  216.         EX0_counter=0;        //電機旋轉圈數初始化
  217.         Timer1S_num=0;        //計時次數初始化
  218.         Motor_Forward();//啟動電機
  219. //        PWM=30;         //PWM初始值
  220.
  221.     while(1)
  222.     {
  223.               KEY_Scan();
  224.                 if(Timer1S_flag==1)                                // 如果時間到1S
  225.                 {
  226.                         Speed_Display();                // 液晶顯示
  227.                         EX0_counter=0;                                // 外部中斷計數清零
  228.                         Timer1S_flag=0;                                // 1S計數清零
  229.                 }
  230.
  231.     }
  232. }
ID:1106874 發表于 2023-12-28 19:39 | 只看該作者
大哥有程序文件嗎,參考參考
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区免费 | 欧美成人小视频 | 黄色片中文字幕 | 久久狠狠干| 色77777| 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 欧美在线一区二区三区 | 久久一区精品 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 九九精品视频在线观看 | 欧美啪啪网 | 日韩av中文字幕在线播放 | 日韩在线资源 | 久久午夜视频 | 国产一及片 | 国产一级生活片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 大乳女喂男人吃奶 | 欧美理论片在线观看 | 成人免费网站 | 久久精品黄色 | 欧美自拍视频 | 亚洲一区二区免费视频 | 成年女人毛片 | 国产一区久久 | 对白刺激国产子与伦 | 欧美日韩一 | 福利视频一区二区 | 免费在线观看www | 一级黄色片网站 | 黄色一级片视频 | 成人精品免费视频 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 欧美综合在线视频 | 日本一级淫片色费放 | 五月天婷婷综合 | 午夜精品在线观看 | 亚洲日本精品 | 成人在线免费视频观看 |
