要學(xué)好單片機(jī),要勤實(shí)踐,多編程外得動(dòng)手實(shí)驗(yàn)。最好是自己做電路板。業(yè)余做電路板有很多種方法:最多的方法是用激光打印機(jī)打印在熱轉(zhuǎn)印紙上,然后熱轉(zhuǎn)印到電路板上,蝕刻后,再花同樣的步驟把電子元件標(biāo)識(shí)印到電路板上。還有就是用紫外感光膜貼在電路板上,然后把電路圖打印在透明紙上,貼在電路板上,用紫外光曝光,紫外LED要選擇發(fā)昏的LED,而不是發(fā)紫光的LED,發(fā)黃發(fā)昏的紫外光更強(qiáng),然后洗掉曝光的,蝕刻。這個(gè)方法做出來(lái)的電路板效果更好。這是我們老師傅在做的。我在想,熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽機(jī),就是用加熱的打印頭,把碳帶上的碳粉壓印,熱轉(zhuǎn)印到紙張上,如果能DIY一下,直接熱轉(zhuǎn)印到電路板上,不是更方便,蝕刻一下就得成品板了。
還有用UV平板打印機(jī),這個(gè)東西太貴了,就是用了愛(ài)普生的打印機(jī)改裝的。愛(ài)普生的打印頭是壓電效應(yīng),把墨腔里的墨水噴到紙張上的,不同于其它品牌的打印機(jī),是熱脹原理,一通電,加熱,產(chǎn)生壓力,把墨腔里的墨水噴出。用水溶性的打印墨水可以用熱效應(yīng)的打印頭。如果是顏料墨水,得用愛(ài)普生的。UV打印機(jī)就是用UV感紫外光的墨水,噴到承印面上,然后用紫外光照射,固化,這樣附著性更好。平板打印機(jī)就是用了愛(ài)普生的機(jī)架,放在可Y軸可移動(dòng)的平臺(tái)上,接受打印機(jī)走紙信號(hào),變成Y軸移動(dòng)信號(hào),這樣就能在平面上打印了。改裝一下得要四千,一臺(tái)二手打印機(jī)要一千多,毛五千呀,太貴了,UV成品打印機(jī)要一萬(wàn)多,更貴。用這打印機(jī),不是更方便,直接在電路板上打印出電路圖,蝕刻一下就好了。
R230可以打印光盤的,如果能改成打印電路板,更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
還有就是雕刻機(jī),一個(gè)太貴了,還有就是精度不怎么高,高的是有,就是雕刻機(jī)很貴了。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
