查看: 3820|回復(fù): 6
STC8H單片機(jī)超級(jí)電容點(diǎn)焊機(jī)制作 不含代碼
ID:973741 發(fā)表于 2023-6-1 07:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外面的點(diǎn)焊機(jī)控制板很多 但是大電流mos管板和控制板做一起的找不到,所以自己做了一個(gè),開始是集成充電的,但是小電流充電模塊實(shí)在又熱又慢,并且還是擺脫不了220v轉(zhuǎn)直流,所以再做了這個(gè)版本,干脆直接采用220v電源充電,現(xiàn)在lusc的方電容價(jià)格超高,故采用低成本的圓超級(jí)電容,10元一個(gè)的led-5v40a電源,20個(gè)40sc228,如果需要節(jié)約成本,可以用lr3713,控制極彎一點(diǎn)也能焊接,黃銅螺絲的導(dǎo)電特性還不如鋁,紫銅螺絲實(shí)在太貴,接近5元一個(gè),所以采用紫銅絲桿鋸下焊銅螺母的方式,保證性能節(jié)約成本,tl494電源的改造如有需要下次放出,具體就是加一個(gè)17v輔助電源給tl494,輔助電源變壓器中間抽頭8.5v給點(diǎn)焊機(jī)控制板供電,原來5個(gè)電流取樣電阻保留2個(gè)就是20a,保留4個(gè)就是40a的充電電流,控制tl494第4腳來控制充電,
從0v充電開始,2個(gè)電容電壓始終均衡保持一致,18650電池,焊接0.15鍍鎳帶,焊接參數(shù)5v電壓脈沖5ms,如果采用2電容,脈沖時(shí)間需要12ms,如果采用4電容,則為7.5ms,所以推薦4-6電容,放電散熱風(fēng)扇經(jīng)過實(shí)踐,可以不用,因?yàn)榧恿松徜X板,溫度不高,pcb為力創(chuàng),原理圖,hex文件,見附件,t1為手柄觸發(fā)延時(shí),p1為脈沖1寬度,t2為脈沖間隔,p2為第2脈沖寬度,sv為設(shè)置電壓,cv為電容總電壓,c1,c2分別位2個(gè)電容電壓。
本人水平有限,難免有出錯(cuò)或不足,請(qǐng)多多指教,謝謝。 IMG_20230531_223209.jpg IMG_20230531_223026.jpg IMG_20230531_223020.jpg IMG_20230531_222633.jpg IMG_20230531_222809.jpg IMG_20230531_222621.jpg IMG_20230531_222614.jpg
注意:附件只提供hex,不提供源碼,如介意 請(qǐng)勿下載: 只有hex文件,沒有代碼.7z (4.12 KB, 下載次數(shù): 34)
點(diǎn)焊機(jī)_原理圖[1].pdf (193.33 KB, 下載次數(shù): 79)
Gerber文件_PCB.zip (165.57 KB, 下載次數(shù): 34)
ID:1100978 發(fā)表于 2023-12-17 02:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能修改一下程序顯示界面改成中文版
ID:1013588 發(fā)表于 2023-12-17 11:06 | 顯示全部樓層
下載了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),樓主給力。謝謝分享
ID:777175 發(fā)表于 2023-12-23 18:36 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了  感謝樓主無私奉獻(xiàn)
ID:1016955 發(fā)表于 2024-9-25 20:56 | 顯示全部樓層
樓主我是菜鳥想做一個(gè)點(diǎn)焊機(jī) Gerber文件轉(zhuǎn)PCB報(bào)錯(cuò)
ID:1016955 發(fā)表于 2024-9-25 21:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)物理層序怎么設(shè)置
ID:427869 發(fā)表于 2024-10-10 18:22 | 顯示全部樓層
感謝老師分享,下載下來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
主站蜘蛛池模板: 午夜影片 | 精品久久一区二区三区 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 日韩久久网 | 国产主播99| 久久精品播放 | 免费看黄色网址 | 在线视频日本 | 在线免费观看黄色片 | 国产97视频 | 欧美在线亚洲 | 日韩精品片 | 亚洲精品色 | 美女无遮挡网站 | www.国产在线观看 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 欧美激情国产精品 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 青青视频网 | 黄色成人免费视频 | 欧美国产精品 | 国产福利网站 | 国产不卡在线视频 | 亚洲影院在线 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产视频一二三 | 日韩视频在线免费观看 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 久久久久网 | 一二区视频 | 手机看片欧美 | 午夜影院 | 青青青国产 | 欧美黑粗大 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 黄色小视频免费观看 | 激情综 | 免费一级黄色录像 | 在线a视频 | 日本黄色免费视频 |
