查看: 1345|回復(fù): 0
單片機(jī)光電計(jì)數(shù)程序設(shè)計(jì)
光電計(jì)數(shù)
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit irled = P1^0;        // 紅外LED輸出引腳
sbit irrec = P3^2;        // 光電接收器輸入引腳
sbit led1 = P2^0;         // LED1輸出引腳,第一位數(shù)碼管
sbit led2 = P2^1;         // LED2輸出引腳,第二位數(shù)碼管
sbit led3 = P2^2;         // LED3輸出引腳,第三位數(shù)碼管
unsigned int counter = 0; // 計(jì)數(shù)器變量,取值0~999
unsigned int alarm = 999; // 報(bào)警閾值變量,取值0~999,初始值999
unsigned char delay_count = 0; // 延時(shí)計(jì)數(shù)器變量,取值0~30,用于關(guān)閉報(bào)警延時(shí)30秒
unsigned char alarm_enabled = 0; // 報(bào)警標(biāo)志位,0表示未觸發(fā)報(bào)警,1表示已觸發(fā)報(bào)警
2. 定義一個(gè)延時(shí)函數(shù),并在主函數(shù)中初始化計(jì)時(shí)器和中斷:
void delay(unsigned int t)
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < t; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++)
            _nop_();
    TMOD = 0x01; // 定時(shí)器0工作模式為16位自動(dòng)重裝計(jì)數(shù)模式
    TH0 = 0xFC;  // 定時(shí)器高位,計(jì)時(shí)0.1秒
    TL0 = 0x18;  // 定時(shí)器低位,計(jì)時(shí)0.1秒
    TR0 = 1;     // 啟動(dòng)計(jì)時(shí)器
    ET0 = 1;     // 允許計(jì)時(shí)器中斷
    EA = 1;      // 允許總中斷
    while (1)
        // TODO: 添加其他功能代碼
3. 在主函數(shù)中添加計(jì)數(shù)器、報(bào)警閾值的設(shè)置和處理邏輯,以及對(duì)應(yīng)的LED顯示、報(bào)警控制、計(jì)數(shù)重置等:
// 報(bào)警控制函數(shù),聲音和光線均有警示效果
void alarm_on()
    if (delay_count == 0)      // 延時(shí)時(shí)間到達(dá)
        if (alarm_enabled == 0) // 報(bào)警未啟用
            alarm_enabled = 1;  // 啟用報(bào)警標(biāo)志
            led2 = 1;           // LED2閃爍
            for (int i = 0; i < 6; i++)
                irled = i % 2;
                delay(200);
        else                      // 報(bào)警已啟用
            alarm_enabled = 0;   // 關(guān)閉報(bào)警標(biāo)志
            delay_count = 0;      // 延時(shí)清零
            led2 = 0;             // LED2熄滅
            irled = 0;            // 關(guān)閉紅外LED
    else                        // 延時(shí)時(shí)間未到
        delay_count--;          // 延時(shí)計(jì)數(shù)器減少
// 重置計(jì)數(shù)器和LED顯示
void reset()
    counter = 0;
    led1 = 0; led2 = 0; led3 = 0; // 清空LED顯示
// 主函數(shù)中添加的其他功能代碼
    // 省略計(jì)時(shí)器和中斷的初始化
    while (1)
        // 檢測(cè)紅外LED是否需要開啟
        if (counter > alarm && !alarm_enabled)
            irled = 1;
        else if (counter <= alarm || alarm_enabled)
            irled = 0;
        // 檢測(cè)光電接收器狀態(tài)變化,更新計(jì)數(shù)器和LED顯示
        if (irrec == 0) // 光電接收器輸入信號(hào)有效
            delay(1);   // 短暫延時(shí)去抖動(dòng)
            if (irrec == 0) // 仍有效
                counter++;  // 計(jì)數(shù)器加1
                if (counter >= 1000) // 計(jì)數(shù)器溢出,報(bào)警并重置計(jì)數(shù)器
                    alarm_on();
                    reset();
                    // 更新LED顯示
                    led1 = counter / 100; // 顯示百位數(shù)字
                    led2 = (counter % 100) / 10; // 顯示十位數(shù)字
                    led3 = counter % 10; // 顯示個(gè)位數(shù)字
                // 檢測(cè)是否觸發(fā)報(bào)警,并更新延時(shí)計(jì)數(shù)器
                    delay_count = 30;
                    delay_count = 0;
        // 檢測(cè)加減按鈕狀態(tài)變化,更新報(bào)警閾值和LED顯示
        // TODO: 添加按鍵檢測(cè)和處理代碼
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 成人免费网站黄 | 久久久久久久久久国产精品 | 日韩福利在线 | 谁有毛片网站 | 色黄大色黄女片免费中国 | 狠狠干在线视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 91日韩在线 | 日日不卡av | 亚洲黄色一级 | 亚洲午夜一区 | 精品国产欧美 | 免费成人结看片 | 视频一区中文字幕 | 免费a网站 | 久久激情视频 | 日韩中文字幕在线播放 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 伊人久久av | 国产日韩欧美视频 | 国产一区二区av | 国产三级久久 | 一级片欧美 | 精东影业一区二区三区 | www黄色片 | 黄色片视频 | 四虎影院在线播放 | 色www| 在线播放国产精品 | 青青青草视频 | 97精品在线 | 国产一区二区三区久久 | 在线中文字幕 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产h视频在线观看 | 国产成人在线视频 | 91精品国| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 日韩一区二区中文字幕 | 久操福利视频 | 成人激情视频在线观看 |
