基于51單片機的智能語音管家,主控采用STC89C516,語音識別模塊采用LD3320語音識別單元,語言播報模塊為JQ8900-16P,主要實現開關燈以及通過舵機實現開關門。
實驗名稱:LD3320A語音識別控制設計接線說明:
SG90舵機模塊-->單片機IO
MOTOR-->P21
VCC-->5V
GND-->GND
LD3320A語音識別模塊-->單片機IO
5V-->5V
GND-->GND
TXD-->P30
RXD-->P31
JQ8900-16P語音模塊-->單片機IO
VPP-->P11
GND-->GND
VCC-->5V
SPK-/SPK+-->喇叭
實驗現象:系統運行后,當對語音模塊說出“小芳小芳”時,收到回復信息后,開始說出控制指令,項目中已設計:
開門、關門、開燈、關燈、晚安指令,每當說控制指令前,必須先說“小芳小芳”,等待回復后才能繼續(xù)。
如果沒有回復,系統會提示要說對應的指令。對應指令可控制舵機和LED的開關。
注意事項:本程序適用于51全系列開發(fā)板。
首先將相應的程序燒錄到LD3320,注意芯片型號,我的是STC11L48XE。
有些LD3320沒有一鍵下載按鈕,需要自己拔下VCC來再插上
然后打開串口調試助手試試吧,對著咪頭說:“小芳小芳”
然后將JQ8900-16P通過USB線連接到電腦,把mp3文件復制進去。
最后把51的程序燒錄到51單片機里,連接好線,就大功告成了!
制作出來的實物圖如下:
總覽
燒錄LD3320
LD3320燒錄完成
串口調試助手測試
通過usb連接JQ8900-16P
JQ8900-16P原理圖
JQ8900-16P里面MP3文件
文件結構
新建文件夾.7z
2023-6-4 22:52 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.28 MB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
程序
