原理說明
一、電源電路
下載附件
2023-6-5 17:08 上傳
輸入使用12V直流,直接給DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器和LM358運放供電。然后經(jīng)過7805穩(wěn)壓器穩(wěn)壓輸出5V,給單片機系統(tǒng),1602液晶部分供電。
二、 單片機最小系統(tǒng)部分
下載附件
2023-6-5 17:08 上傳
單片機最小系統(tǒng)部分,復(fù)位電路,電容C1實現(xiàn)上電自動復(fù)位。獨立按鍵部分,實現(xiàn)頻率加減調(diào)節(jié),波形選擇,步進值調(diào)節(jié)。U2為10K排阻,給單片機P0口提供上拉電阻。Y1為12MHz晶振,給單片機提供時鐘。
三、1602液晶顯示模塊電路
下載附件
2023-6-5 17:08 上傳
1602液晶模塊電路使用8位并口進行控制。
四、 數(shù)模轉(zhuǎn)換電路
下載附件
2023-6-5 17:09 上傳
單片機P2口輸出數(shù)字信號給DAC0832,DAC0832配合LM358運放,把P2口數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量輸出。
其中電位器R9用于調(diào)節(jié)波形幅值。幅值最大值為5V。
五、 波形產(chǎn)生原理
單片機P2口輸出按正弦等波形規(guī)律變化的數(shù)字量,例,正弦波一個周期取64個點。則單片機一次輸出64個按正弦規(guī)律變化的數(shù)字量,經(jīng)DA轉(zhuǎn)換后就輸出了按正弦規(guī)律變化的模擬量。即產(chǎn)生了正弦波。其他波形原理一樣。
頻率控制:單片機控制數(shù)字信號輸出的快慢,可以控制波形頻率。控制中,單片機采用定時器定時一個時間t,時間t到達后產(chǎn)生定時器溢出中斷,中斷里單片機控制輸出一個數(shù)字量。64個中斷后,即輸出64個數(shù)字量,就輸出了一個波形完整的周期。由于單片機速度有限,12M晶振,指令周期是1us。例如t=5us,則波形一個周期是5*64=320uS,則波形周期是3.125KHZ。
單片機通過設(shè)置定時器時間t來控制波形輸出的頻率。
下載附件
2023-6-5 17:07 上傳
更過內(nèi)容,可參考網(wǎng)上其他文檔說明:
https://wenku.baidu.com/view/b5deb046be1e650e52ea99e6.html
下載附件
2023-6-5 17:10 上傳
下載附件
2023-6-5 16:56 上傳
- #include<reg52.h> //包含頭文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義
- #define uint unsigned int
- sbit s1=P1^0; //定義按鍵的接口
- sbit s2=P1^1;
- sbit s3=P1^2;
- sbit s4=P1^3;
- sbit lcdrs=P1^6; //液晶控制位
- sbit lcden=P1^7;
- char num,boxing,u; //定義全局變量
- int pinlv=50,bujin=10,bujin1=10;
- uchar geshu=1; //兩次DA輸出數(shù)組中的個數(shù)
- uchar code table[]="0123456789"; //定義顯示的數(shù)組
- uchar code table1[]="pinlv:boxing:";
- unsigned long int m;
- int n=0;
- float hc=0;
- int a,b,h,num1;
- uchar code sin[64]={
- 135,145,158,167,176,188,199,209,218,226,234,240,245,249,252,254,254,253,251,247,243,237,230,222,213,204,193,182,170,158,
- 146,133,121,108,96,84,72,61,50,41,32,24,17,11,7,3,1,0,0,2,5,9,14,20,28,36,45,55,66,78,90,102,114,128
- }; //正弦波取碼
- uchar code juxing[64]={
- 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
- 255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
- }; //矩形波取碼
- uchar code juchi[64]={
- 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,130,134,138,142,
- 146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255
- }; //鋸齒波取碼
- uchar code sanjiao[64]={
- 0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,
- 248,240,232,224,216,208,200,192,184,176,168,160,152,144,136,128,120,112,104,96,88,80,72,64,56,48,40,32,24,16,8,0
- }; //三角波取碼
- void delay(uint xms) //延時函數(shù)
- int a,b;
- for(a=xms;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- void write_com(uchar com) //寫命令函數(shù)
- lcdrs=0;
- P0=com;
- delay(1);
- lcden=1;
- delay(1);
- lcden=0;
- void write_date(uchar date) //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- lcdrs=1;
- P0=date;
- delay(1);
- lcden=1;
- delay(1);
- lcden=0;
- void init_lcd() //初始化函數(shù)
- lcden=0; //默認開始狀態(tài)為關(guān)使能端,見時序圖
- write_com(0x0f);
- write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置,默認為0x38,不用變。
- write_com(0x01); //顯示清屏,將上次的內(nèi)容清除,默認為0x01.
- write_com(0x0c); //顯示功能設(shè)置0x0f為開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍;0x0c為開顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃
- write_com(0x06); //設(shè)置光標(biāo)狀態(tài)默認0x06,為讀一個字符光標(biāo)加1.
- write_com(0x80); //設(shè)置初始化數(shù)據(jù)指針,是在讀指令的操作里進行的
- void initclock() //時鐘初始化
- uint i;
- TMOD=0x01;
- TH0=a;
- TL0=b;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- for(i=6;i<13;i++) //顯示初始化
- write_date(table1[i]);
- delay(2);
- write_com(0x80+0x40);
- for(i=0;i<6;i++)
- delay(2);
- write_com(0x80+7);
- write_date('s');
- write_date('i');
- write_date('n');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_com(0x80+0x40+0xa);
- write_date(' ');
- write_date('1');
- write_date('0');
- write_date('H');
- delay(2);
- write_date('Z');
- delay(2);
- void display() //顯示函數(shù)
- uchar wan,qian,bai,shi,ge;
- uint a=0;
- a=pinlv;
- wan=a/10000;
- qian=a/1000%10;
- bai=a/100%10;
- shi=a%100/10;
- ge=a%100%10;
- write_com(0x80+0x40+8);
- write_date(table[wan]);
- delay(2);
- write_date(table[qian]);
- delay(2);
- write_date(table[bai]);
- delay(2);
- write_date(table[shi]);
- delay(2);
- write_date(table[ge]);
- delay(2);
- write_date('H');
- delay(2);
- write_date('Z');
- delay(2);
- if(boxing==0)
- write_date('s');
- write_date('i');
- write_date('n');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- if(boxing==1)
- write_date('j');
- write_date('u');
- write_date('x');
- write_date('i');
- write_date('n');
- write_date('g');
- if(boxing==2)
- write_date('s');
- write_date('a');
- write_date('n');
- write_date('j');
- write_date('i');
- write_date('a');
- write_date('o');
- if(boxing==3)
- write_date('j');
- write_date('u');
- write_date('c');
- write_date('h');
- write_date('i');
- write_date(' ');
- write_date(' ');
- uchar keyscan() //鍵盤檢測函數(shù)
- // if(P1&0x0F==0x0F) return 0;
- if(s1==0)
- EA=0;
- delay(1);
- if(s1==0)
- while(!s1);
- pinlv+=bujin;
- if(pinlv>30000)
- pinlv=30000;
- geshu=pinlv/120+1;
- if(pinlv>960)
- geshu=8;
- bujin=100;
- bujin1=100;
- if(pinlv>1080) geshu=10;
- if(pinlv>2000) geshu=11;
- hc=15625/pinlv;
- m=hc*geshu;
- m-=54;
- m/=15;
- EA=1;
- display();
- if(s2==0)
- delay(1);
- if(s2==0)
- EA=0;
- while(!s2);
- pinlv-=bujin;
- if(pinlv<0)
- pinlv=0;
- if(pinlv>960)
- geshu=8;
- bujin=100;
- bujin1=100;
- if(pinlv<=3100)
- {hc=15625/pinlv;
- m=hc*geshu;
- m-=54;
- m/=15;}
- else
- m=65276+(pinlv-480);
- display();
- EA=1;
- if(s3==0)
- delay(1);
- if(s3==0)
- EA=0;
- while(!s3);
- boxing++;
- if(boxing==4)
- boxing=0;
- display();
- EA=1;
- return 1;
- void bujindisplay()
- uint bai,shi,ge;
- bai=bujin1/100;
- shi=bujin1%100/10;
- ge=bujin1%100%10;
- write_com(0x80+6);
- delay(1);
- delay(1);
- delay(1);
- void bujinjiance()
- if(s4==0)
- delay(3);
- if(s4==0)
- while(!s4);
- h++;
- if(h==1)
- write_com(0x01);
- write_com(0x80);
- write_date('b');delay(1);
- write_date('u');delay(1);
- write_date('j');delay(1);
- write_date('i');delay(1);
- write_date('n');delay(1);
- write_date(':');delay(1);
- bujin1=bujin;
- bujindisplay();
- if(h==2)
- h=0;
- bujin=bujin1;
- init_lcd();
- initclock();
- display();
- if(h==1)
- if(s1==0)
- delay(5);
- if(s1==0)
- while(!s1);
- bujin1++;
- if(bujin1==101)
- bujin1=100;
- bujindisplay();
- if(s2==0)
- delay(5);
- if(s2==0)
- while(!s2);
- bujin1--;
- if(bujin1==0)
- bujin1=100;
- bujindisplay();
- void main() //主函數(shù)
- init_lcd();
- hc=15625/pinlv;
- m=hc*geshu;
- m-=54;
- m/=15;
- initclock();
- display();
- // csda=0;
- // wr=0;
- while(1)
- switch(boxing)
- case 0: P2=sin[u];
- break;
- case 1: P2=juxing[u];
- break;
- case 2: P2=sanjiao[u];
- break;
- case 3: P2=juchi[u];
- break;
- u+=geshu;
- n=m;
- if(u>=64)
- u=0;
- while(n-->0);
- void T0_time()interrupt 1 //定時器
- // TH0=a;
- // TL0=b;
- TH0=0;
- TL0=0;
- if(h==0)
- keyscan();
- bujinjiance();
Keil5代碼與Proteus8.13仿真下載:
信號發(fā)生器.7z
(1.54 MB, 下載次數(shù): 29)
2023-6-5 17:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
