查看: 1830|回復: 2
CHV030語音芯片驅動代碼,自己寫,測試好用
ID:216265 發表于 2023-6-7 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8腳芯片,CHV030語音芯片驅動代碼,自己寫,測試好用。單線串口,STC單片機都可以驅發聲音。
CHV30_drv.c
  1. #include "CHV30_drv.h"
  2. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. //函數名稱:   CHV30_W_byte();
  4. //函數功能:  將數據dat送出,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答
  5. //輸入參數:  uchar dat  要寫入的字節型數據或地址
  6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. void  CHV30_W_byte(uchar dat)
  8. {
  9.         uchar i;
  10.         CHV30_SDA=0;
  11.         DELAY_ms(6);
  12.         EA=0;
  13.         for (i=0;i<8;i++)
  14.         {
  15.                 if (dat&0x01)
  16.                 {
  17.                         CHV30_SDA=1 ;
  18.                         DELAY_us(600);
  19.                         CHV30_SDA=0;
  20.                         DELAY_us(200);
  21.                 }
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         CHV30_SDA=1 ;
  25.                         DELAY_us(200);
  26.                         CHV30_SDA=0;
  27.                         DELAY_us(600);
  28.                 }
  29.                 dat = dat >> 1 ;
  30.         }
  31.         CHV30_SDA=1;
  32.         while(CHV30_BUSY!=1);
  33. }
  34. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. //函數描述: 播放
  36. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37. void CHV30_S_PLAY(uchar ADD)
  38. {
  39.         CHV30_W_byte(ADD) ;
  40.         DELAY_ms(20);
  41. }
  42. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  43. //函數描述: 組合播放命令
  44. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  45. void CHV30_S_ZH(void)
  46. {
  47.         CHV30_W_byte(0xF3) ;
  48.         DELAY_ms(25);
  49. }
  50. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  51. //函數描述: 重復播放某一段
  52. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  53. void CHV30_S_PLAY_R(uchar ADD)
  54. {
  55.         CHV30_W_byte(ADD) ;
  56.         DELAY_ms(25);
  57.         CHV30_W_byte(0xF2) ;
  58.         DELAY_ms(25);
  59. }
  60. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61. //函數描述: 5 級音量,0xE0H 為最小音量 0,0xEFH 最大音量 (上電默認)
  62. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  63. void CHV30_S_VOL (uchar VOL)
  64. {
  65.         if(VOL>=15)
  66.         {
  67.                 VOL=15;
  68.         }
  69.         CHV30_W_byte(0xE0|VOL);    //0xE0-0xEF
  70.         DELAY_ms(20);
  71. }
  72. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  73. //函數描述: 關閉語音           進入超低功耗狀態=1.7uA
  74. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  75. void CHV30_S_OFF (void)
  76. {
  77.         CHV30_W_byte(0xF0);
  78. }
  79. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  80. //函數描述: 開啟
  81. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  82. void CHV30_S_ON (void)
  83. {
  84.         CHV30_SDA=0;
  85.         DELAY_ms(40);
  86. }
  87. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  88. //函數描述: 停下播放
  89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  90. void CHV30_S_STOP (void)
  91. {
  92.         CHV30_W_byte(0xFE);
  93. }
CHV30_drv.h
  1. #ifndef _CHV30_DRV_
  2. #define _CHV30_DRV_
  3. #include "main.h"
  4. sbit CHV30_SDA  = P1^6;              //PIN3 PA1 SDA
  5. sbit CHV30_BUSY = P1^7;        //PIN1 PBO BUSY
  7. ////////////CHV30發送////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. extern void CHV30_W_byte(uchar dat);
  10. void CHV30_S_PLAY(uchar ADD);         //地址播放
  11. void CHV30_S_ZH(void);                 //組合命令
  12. void CHV30_S_PLAY_R(uchar ADD);      //重復播放
  13. void CHV30_S_VOL (uchar VOL);         //音量調節
  14. void CHV30_S_OFF(void);               //關閉
  15. void CHV30_S_ON(void);                //打開
  16. void CHV30_S_STOP(void);             //停止
  17. #endif
ID:1064915 發表于 2023-6-8 08:26 | 顯示全部樓層
給個電路原理圖
ID:272158 發表于 2023-6-9 10:04 | 顯示全部樓層
有完整的圖紙和程序文件嗎????那個廠家的芯片????
主站蜘蛛池模板: 长河落日电视连续剧免费观看 | 一区二区三区在线免费 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 亚洲免费在线视频 | 天天综合永久入口 | 91性视频| 免费一级黄色录像 | 二区三区视频 | 蜜桃视频成人 | 激情综合色 | 久久不雅视频 | 老司机午夜视频 | 青青草久草 | 青青草伊人网 | 免费亚洲婷婷 | 依人在线 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 日韩一区在线视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 午夜在线| 黄色在线免费网站 | 免费福利在线观看 | 日韩一二区 | 成人精品在线 | 国产精品久久 | www四虎 | 青青草免费观看 | 黄色在线免费观看视频 | 四虎四虎| 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产在线一 | 亚洲一区二区av | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 亚洲一区精品视频 | 日韩精品一区二区三区四区 | 日韩福利 | 成人免费视频一区二区 | 欧美a视频| 国产欧美精品一区二区三区 | 狠狠操综合网 |
