查看: 2304|回復: 3
DIY制作隔離信號注入變壓器
ID:412156 發表于 2023-6-8 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在學習模電知識,接觸到了測量運放環路增益,需要使用合適的注入變壓器,查找資料發現商用信號注入變壓器價格昂貴,不適合個人學習使用。看到LOTO使用普通音頻變壓器做測試,也跟技術群友做了交流,嘗試使用各種變壓器、共模電感做測試,效果都不太理想。在逛某魚時發現有位大神在出售自制的信號注入變壓器,其介紹性能不錯,隨購買了1只做測試,發現滿足使用需求,高低頻性能都不錯,其介紹的40Hz--8M的頻率范圍都滿足要求,好奇其原理也想學習下變壓器相關知識,在網上查找了相關知識,決定嘗試自己制作。
用的磁環是非晶納米晶磁環,其特點是高飽和磁感應強度、高磁導率、低損耗、優良的溫度穩定性,能實現更高的頻率范圍及低頻性能。
變壓器線圈使用雙絞線繞制,雙向雙線并繞的方法,雙線并繞的特點及好處是兩個繞組直流電阻對稱,交流阻抗對稱,輸入輸出相位能更好的同步。
準備材料:磁環參數(10KHz 每匝感量80uH左右) 雙絞線(0.2平方鍍銀錢)
開始繞制:
繞制完成并固定:
兩組繞組線頭并接上錫處理 完成制作:
制作完成后 兩種顏色各對應輸入輸出 1:1轉換,上電橋測試對應兩繞組參數 我這電橋選的是10K檔
對比兩繞組電感 參數基本一致,下一步用LOTO 進行掃頻測試頻響曲線波特圖,連接信號源輸入輸出測試:
上圖使用的是LOTO虛擬示波器的OSCA02ES型號,示波器擴展信號源模塊,可以掃頻,也可以在掃頻的同時測試波特圖或者極坐標的奈奎斯特圖,對于看頻響特性曲線非常方便。信號源模塊的正弦波掃頻輸出如圖接在白色線的兩端作為輸入,同時一個示波器的探頭也并聯在這個位置,監控著掃頻輸入。另一個示波器探頭接在變壓器的副邊,也就是藍色線處,同時監控著變壓器的輸出。
LOTO示波器軟件自帶的頻響曲線功能得到的測試10Hz -10M 掃頻曲線:
10Hz -10M 掃頻 波特圖  信號幅度全程在-3dB范圍內  繞制成功。
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 100Hz(黃色和藍色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 1KHz(黃色和藍色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 100KHz(黃色和藍色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 1MHz(黃色和藍色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實是兩條)
用LOTO示波器觀察各頻率波形對比 5MHz(黃色和藍色波形分別為輸入和輸出的電壓波形,重疊在一起,所以看起來像是一條波形,其實是兩條)
需要注意的是,單向并繞的話 低頻 很容易磁飽和,雙向兩線并繞法 能在低頻下更好的抗磁飽和  實現更低的頻率范圍。不同品質的磁環,也能會有不同的低頻特性,下圖是同樣繞制方法做的兩個不同的樣品在不同磁環品質下的不同低頻性能表現:
ID:137736 發表于 2023-10-15 11:17 | 顯示全部樓層
低頻波形已經失真了,激勵信號幅度大么?
ID:1095483 發表于 2023-10-11 10:14 | 顯示全部樓層
不錯,很詳細。
ID:356562 發表于 2023-6-17 10:55 | 顯示全部樓層
非常詳細的資料。
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩视频 | 国产精品一区二区av | 69免费视频| 一级黄色片免费看 | 黄色大毛片 | 国产特级黄色片 | 视频一区中文字幕 | 亚洲欧美综合 | 成年人黄色片 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产精品第一 | 午夜av网站 | 一区二区三区在线免费 | 超碰免费在线 | 国产一级黄色录像 | 国产综合亚洲精品一区二 | 久在线视频 | 欧美狠狠操 | 日本成人一区二区 | 成年视频在线观看 | 欧美一区二区在线视频 | 国产黄色在线播放 | 日韩欧美影院 | 久久91视频 | 午夜激情福利 | 亚洲综合激情网 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 色综合小说 | 91福利网站 | 国产又黄又爽视频 | 在线观看黄色小说 | 日韩精品一区二区视频 | 国产精品美女久久 | 一级肉体全黄裸片 | 成人免费看片在线观看 | 久久精品美女 | 四虎影院成人 | 亚洲区视频| 日韩在线高清 | 国产成人小视频 | 蜜桃精品一区二区 |
