查看: 3916|回復: 14
仿制"STC32G老梁開源示波器"
ID:31270 發表于 2023-6-11 18:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明: 這是仿制"STC32G老梁開源示波器"
MCU: STC32G12K128(QLFP48)
LCD: 8位并口320x240TFT顯示屏(波形顯示區域:250x200)
主頻: 35MHz(采用內部高精度IRC)
用(輕觸按鍵),替換(5向開關)
可用鋰電池(18650)供電,主板上有LDO升壓器
PCB上預留了些附加功能,可按需要取舍(原理圖中已標明)
使用傳統的ISP方式燒錄
軟件方面: 基本是照抄原作的,只是整理了一下,剔除了些冗余.
本人是初學者,不會模塊化編程.所以將源程序合并成一個C文件.
1.將引用的頭文件改為官網上提供的(STC32G.h)
2.重新寫了"按鍵掃描函數"(用"狀態機"方式,具有"單擊""雙擊""長按"功能),
  具有按鍵提示音(添加了蜂鳴器)
3.重新寫了"按鍵功能函數"(為提高可讀性,用"switch...case"語句)
4.增開了T2定時器(專門用于"按鍵掃描")
5.用8x16點陣替代5x7點陣的ASCII字符,顯示更清楚.
6.為適應8位并口TFT顯示屏,對相關的"寫屏函數"作了些調整
7.觸發方式(自動/標準/單次)改為由"OK鍵"操作(循環切換),(原來是由"左/右"鍵操作的)
8.增加了(上/下)鍵的功能提示(幅度/上下移動/左右移動/調頻率),(隨著環境變化,自動顯示),顯示在原來的"垂直"提示欄上
9.T4時鐘輸出(1KHz)矩形波改為可調模式(0.5K/1K/2K/5K/10K/20K 共6檔),
   (雙擊"M鍵",然后單擊"上/下鍵"選擇,再雙擊"M鍵"退出)
10.更改了開機畫面(延時幾秒后自動進入運行狀態)
按鍵功能: 與原作基本相同
只是"模式"鍵增加了"雙擊"操作(用于調整T4時鐘輸出頻率,由"上/下"鍵調整)
"觸發方式"改為由"OK鍵"操作(循環切換),(原來是由"左/右"鍵操作的)
注: "垂直"提示欄,改作(上/下)鍵操作提示
仿制(STC32G老梁示波器)全套資料(開源).zip
4.81 MB, 下載次數: 105, 下載積分: 黑幣 -5
ID:433219 發表于 2023-6-13 14:25 | 顯示全部樓層
  這些個,最欠缺的是,改成雙通道示波器
ID:276433 發表于 2023-11-5 14:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wkman 發表于 2023-6-13 14:25
這些個,最欠缺的是,改成雙通道示波器
這個不錯,一定要頂一下。
ID:253767 發表于 2023-11-7 07:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享,可以實踐一下
ID:688460 發表于 2023-11-7 20:56 | 顯示全部樓層
分享不夠全面。不給予黑幣贈送!
ID:1143011 發表于 2025-1-30 22:45 | 顯示全部樓層
建議用編碼器調整參數,這樣操作方便些
ID:343102 發表于 2025-1-31 12:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
升壓部分改用成熟升壓模塊,省去一個1117-5V線形穩壓塊,應該更省電。可用多個電容抑制紋波。
ID:106977 發表于 2025-1-31 14:35 | 顯示全部樓層
這個就是高級練練手!真要實用,買個眾儀手持萬用表、示波表,不超過300元且雙通道、帶寬50MHz。測量電壓、電流、電阻、電容,還有信號發生器功能!
ID:815274 發表于 2025-2-12 13:44 | 顯示全部樓層
不錯!資料挺全的,連嘉立創的文件都有!
ID:433219 發表于 2025-2-14 09:50 | 顯示全部樓層
沒和我一樣,有改成2ch雙通道的想法么
ID:1110477 發表于 2025-2-28 05:18 | 顯示全部樓層
這些個,最欠缺的是,改成雙通道示波器
來個邏輯分析儀,8通道接電腦,便宜又好用,這些就就是實驗做的玩具
ID:636442 發表于 2025-3-30 11:57 | 顯示全部樓層
感謝!正在仔細學習!
ID:636442 發表于 2025-3-30 12:09 | 顯示全部樓層
keemee 發表于 2025-2-28 05:18
我也是這樣想的,不過,我想做一個幾十幾百路的,帶隔離檢測的。
ID:636442 發表于 2025-3-30 12:33 | 顯示全部樓層
資料確實很不錯!
值得細細學習!
這兩天,我用思維導圖來拆解,分析才分析了前面一小部分。
附件有思維導圖的原文件,可以看得更清晰度
001-main.c_01.zip
73.66 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
1109 + 7 贊一個!
ID:433219 發表于 2025-4-3 15:46 | 顯示全部樓層
  13#樓   witqyz   的思維導圖nb 。!
主站蜘蛛池模板: 亚洲最大黄色网址 | 97精品在线观看 | 精品网站999www| 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产午夜一区二区三区 | 日本国产视频 | 在线免费看黄网站 | 日本中文字幕在线视频 | 久久精品三级 | 中文字幕在线日韩 | 高清一区二区三区 | 国产精品一区在线观看 | 一区二区国产精品 | 国产一区二区视频在线 | 青草免费视频 | 日韩视频专区 | 国产一区在线视频 | 手机看片欧美 | 日韩免费精品视频 | 日韩免费一级片 | 国产黄a三级三级看三级 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 蜜桃视频一区 | 亚洲免费一区二区 | 亚洲国产欧美在线 | 天天操天天看 | 日韩午夜精品 | 成人免费视频网站 | av在线免费网站 | a级片久久 | 国产福利在线视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 午夜在线观看视频 | av色婷婷| 免费黄色小说网站 | 欧美精品一区二区在线观看 | 伊人免费视频 | 国产51自产区 | 一区二区三区在线播放 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日本在线免费观看视频 |
