查看: 3079|回復: 0
Allegro軟件操作筆記,實用
ID:1038680 發表于 2023-6-13 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單實用的操作筆記,希望能幫助更多的朋友,共同進步
Setup--Application Mode--.    General Edit常規編輯模式
          Placement Edit布局模式
          Etch Edit布線模式
          Flow Planning布線規劃模式
          Signal Integrity信號的一種模式(很少用到)
          RF Edit射頻編輯模式(很少用到)
          Shape Edit編輯銅皮模式
None任何都不選模式/空閑模式
Placementedit    放置元器件                        Silkscreen_Top絲印頂層
Etchedit        編輯布線                            Assembly_Top裝配頂層
Shapeedit    編輯銅箔                            Place_Bound_Top元件占地面積頂層
Shape Add    添加不規則銅箔                    Soldermask_Top阻焊頂層
Shape Add Rect    添加矩形銅皮                        Pastemask_Top助焊頂層
Shape Add Circle    添加圓形銅皮
Shape Edit Boundary
Place Manual    放置元器件
Place Manual -H    選擇元器件
Add Connect    添加連線
創建封裝前準備
1.    修改單位為毫米:    Setup--Design Parameter Editor--Design--User units--millimeter
2.    設置有效數字:        Setup--Design Parameter Editor--Design--Accuracy:4
3.    設置畫布面積:        Setup--Design Parameter Editor--Design--Left X:-100,Lower Y:-100
4.    顯示原點坐標:        Setup--Design Parameter Editor--Display--Display origin
5.    打開格點:            Setup--Grids--Grids On 或者 點擊頁面欄Grid Toggle或者 快捷鍵F10
6.    設置顯示柵格大小:    Setup--Grids--Non-Etch--Spacing--x:0.5, y:0.5(推薦值)
7.    創建封裝:            file--New--Browser(封裝命名及封裝保存路徑)--Drawing Type選擇Package                         symbol(手動創建封裝)
8.    指定封裝庫:        Setup--User Preferences--
9.    畫線命令:            頁面欄Add Line--選擇Package Geometry(器件層)--選擇Silkscreen_Top(絲    印頂層)
10.    繪制裝配層線:        選中絲印層線復制移動ix 100--Edit--Change--Find勾選Lines命令    --Options--class選擇Package Geometry,New subclass選擇Assembly_Top(裝配層),Line width    為0--選擇好后點擊裝配層線修改--點擊Move--點擊裝配層線--輸入ix -100移動到器件層重合
11.    繪制銅皮占地面積:        頁面欄選擇Shape Add Rect(矩形銅皮)--Options--class選擇Package     Geometry,New subclass選擇Place_Bound_Top--畫出比絲印框稍微大一點即可
12.    添加器件高度:        Setup--Areas--Package Height--選中銅皮占地面積--Options--在Max height輸入器件高度
13.    查詢器件高度;        頁面欄選擇Show Element(快捷鍵F4)--Find--Shapes--點擊銅皮占地面積
14.    裁剪線(絲印線)        頁面欄選擇Delete(快捷鍵Ctrl+D)--Find勾選Lines命令--右鍵Cut--選    中要刪除的線段--右鍵Done完成裁剪
15.    添加位號        頁面欄選擇Add Test--Options--class選擇Ref Des,New subclass選擇     Silkscreen_Top,在絲印線內輸入位號;同樣操作選擇Assembly_Top,在裝配線內輸入位號。
16.    修改查看焊盤        Tool--Padstack--Modify Design Padstack--選中需要查看的焊盤--右擊Edit
17.    異性焊盤創建        創建時Drawing Type選擇shape symbol
18.    繪制板框            創建時Drawing Type選擇Board--繪制矩形,異性板框時選擇Add Line命令--          繪制圓形板框時選擇Shape Add Circle命令
Circle Drill    圓形鉆孔        Plated    金屬類型鉆孔        Drill diameter鉆孔直徑        pastemask top 鋼網頂層        Thermal Relief熱風焊盤
Anti Pad 反焊盤
19.導入板框后需閉合形狀或線段:Shape——Compose Shape——Find——勾選Shapes和Lines——Options——Active class選擇Board Geometry——Add shape to subclass選擇Outline——框選需要閉合的目標——右鍵Done完成
20.板框內縮創建布線區域:(離板框距離10-20mil):Edit——Z-Cope——Options——Copy to Class/Subclass選擇ROUTE KEEPIN和ALL——Size選擇Contract——Offset選擇內縮距離——框選板框——右鍵Done完成
21.調出Visibility,Find,Options,Command,World View功能:View——Windows——勾選需要選項
22.板框內縮創建布局區域:(離板框1-3mm):Edit——Z-Cope——Options——Copy to Class/Subclass選擇Package KEEPIN和ALL——Size選擇Contract——Offset選擇內縮距離——框選板框——右鍵Done完成
23.界面快捷功能欄開關:View——Customize Toolbar
24.移動原點位置:Setup——Change Drawing Origin
25.顯示飛線的模式:Setup——Design Parameter Editor——Ratsnest geometry
26.手動添加元器件:首先確認打開可編輯選項Setup——User Preferences——Logic——勾選logic_edit_enabled——添加元器件Logic——Part logic——選中需添加的元器件——修改位號——點擊ADD確認——放置元器件Place——Manually——勾選添加的元器件——OK確認
27.給PIN賦予網絡:Logic——Net logic——Options——選中需要網絡——點擊需賦予網絡的PIN——右鍵Done完成
28.交互式布局:ORCAD導出第一網表后,在ALLEGRO進行導入第一網表File——Inport——Logic——選中Design entry CIS (Capture)——Import directory選中導入路徑——Import Cadence確認導入
29.關閉所有飛線:Display——Blank Rats——ALL        打開所有飛線:Display——Show Rats——ALL
30.關閉指定網絡飛線:Display——Blank Rats——Nets——點擊需要關閉的網絡
30.DXF元器件定位:選擇MOVE移動命令——find——勾選symbols——右鍵Snap pick to(定位)
——Pin——點擊元器件定位孔中心——移動光標到DXF元器件定位孔邊緣——右鍵Snap pick to(定位)——Arc/Circle Center(圓的中心)
31.    元器件鏡像——Move選中——右鍵Mirror
32.    元器件旋轉——Move選中——右鍵Rotate
33.    網絡飛線收起來:Edit——Properties——find面板選擇Nets——選中網絡——選擇voltage——輸入電壓值——Apply應用
34.    設置選中高亮顏色:Display——Color/Visibility——Display——在Temporary highlight中設置顏色
35.    .brd  :PCB板的源文件        .dsn  :原理圖源文件        .dra  :封裝源文件        .psm  :器件信息,軟件是通過這個文件來找到器件封裝,和dra一樣不可或缺
    .pad  :焊盤文件     .ssm  :異形焊盤文件(shape)        .fsm  :flash焊盤文件
36.    隱藏/顯示銅皮:Setup——User Preferences——Display——Shape_fill——顯示銅皮不勾選(隱藏銅皮全勾選)
37.    某一單獨的網絡或元件進行顏色的分配:Display——Assign Color——Find面板上勾選Nets/Symbols——Options面板中選擇分配的顏色
38.    取消高亮或恢復配置顏色前的狀態:Display——Dehilight——Find面板上勾選Nets/Symbols——Options面板中取消勾選Retain objects custom color——點擊PCB中需要取消恢復的網絡或元件
39.    走線時讓走線從焊盤居中引出:F3走線出來右鍵Toggle
40.    通孔走線時指定某一層走線引出:F3選中通孔焊盤走線引出——右擊選擇Change Active Layer——選中需要走線的層
41.    走線時打孔:走線時雙擊左鍵
42.    空心焊盤修改為實心焊盤:Setup--Design Parameter Editor--Design——勾選Filled pads
主站蜘蛛池模板: 国产午夜小视频 | 玖玖色资源 | 中文字字幕在线中文 | 中文字幕理论片 | 在线视频日韩 | 久久久久女人精品毛片九一 | 欧美视频免费 | 日韩成人一区二区 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 男人午夜影院 | 性生活毛片 | 国产精品黄色片 | 特一级黄色片 | 一级毛片在线播放 | 免费黄色片视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 一区二区三区四区免费视频 | 伊人网在线视频 | 色婷婷导航 | av不卡一区 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 91手机看片| 中文字幕欧美在线 | 国产理论在线观看 | 成人在线视频网 | 在线成人小视频 | 日本在线观看一区 | 亚洲视频在线免费观看 | 欧美成人一级片 | 伊人久久综合 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美成人综合 | 国产精品一区一区三区 | 一区二区三区四区在线 | 亚洲黄色网址 | 黄色片网站免费 | 欧洲性视频 | 在线播放一区 | 成年人午夜视频 | 9.1成人看片免费版 999在线视频 | 亚洲精品www |
