查看: 1962|回復: 5
藍橋杯單片機 PWM控制燈光亮度 Proteus仿真效果不好
ID:294858 發表于 2023-6-14 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在藍橋杯單片機綜合訓練平臺上,利用PWM脈寬信號實現獨立按鍵S7對L1指示燈亮度變化的控制。
具體要求如下:
1. PWM脈寬信號的頻率為100Hz。
2.系統上電后L1指示燈處在熄滅狀態。
3. L1指示燈有4種亮度模式,分別是完全熄滅、10%的亮度、50%的亮度和190%的亮度。4.按下S7按鍵,循環切換L1指示燈的四種亮度模式。
  1. #include "reg52.h"
  2.
  3.
  4. sbit S7 = P3^0;
  5. sbit L1 = P0^0;
  6. void Init74HC138( )
  7. {
  8.     P2= (P2 & 0X1f) | 0x80;
  9. }
  10. void Delay(unsigned char t)
  11. {
  12.         while(t--);
  13.
  14. }
  15. /***定時器相關代碼***/
  16. void InitTimer0()
  17. {
  18.         TMOD = 0X01;                 //16位工作模式
  19.         TH0=(65535-100)/256;           //10ms=10000us     定時中斷100us 100次中斷即可
  20.         TL0=(65535-100)%256;
  21.         ET0=1;
  22.         EA=1;
  23.
  24. }
  25. unsigned char count=0;
  26. unsigned char pwm_duty=0;
  27. void ServiceTimer0() interrupt 1
  28. {
  29.     TH0=(65535-100)/256;
  30.         TL0=(65535-100)%256;
  31.         count++;
  32.         if(count == pwm_duty)
  33.         {
  34.            L1=1;
  35.         }
  36.          else if(count == 100)
  37.          {
  38.            L1=0;
  39.            count=0;
  40.          }
  41.
  42. }
  43.
  44. /***按鍵掃描相關代碼***/
  45. unsigned char stat=0;
  46. void ScanKeys()
  47. {
  48.
  49.         if(S7 == 0)
  50.         {
  51.                 Delay(10);
  52.                 if(S7 == 0)
  53.                 {
  54.                    switch(stat)
  55.           {
  56.                  case 0:
  57.                           L1=0;
  58.                         TR0=1;
  59.                          pwm_duty=10;
  60.                          stat=1;
  61.                          break;
  62.
  63.                  case 1:
  64.                         pwm_duty=50;
  65.                         stat=2;
  66.                         break;
  67.                 case 2:
  68.                          pwm_duty=90;
  69.                          stat=3;
  70.                         break;
  71.                                 case 3:
  72.                         L1=1;
  73.                         TR0=0;
  74.                         stat=0;
  75.                         break;
  76.           }
  77.           while(S7==0);
  78.                 }
  79.         }
  80. }
  81.
  82. void main()
  83. {
  84.       Init74HC138();
  85.            L1=1;
  86.       InitTimer0();
  87.
  88.         while(1)
  89.         {
  90.
  91.         ScanKeys();
  92.         }
  93. }
Keil代碼與Proteus仿真下載:
12 PWM控制燈光亮度.7z (63.38 KB, 下載次數: 18)
ID:77589 發表于 2023-6-16 16:05 | 顯示全部樓層
看看,還可以!
ID:1085175 發表于 2023-6-20 16:27 | 顯示全部樓層
您好,請問這是全部嗎,額,我下載下來只有一個s7有用
ID:294858 發表于 2023-9-19 15:34 | 顯示全部樓層
xwl_ 發表于 2023-6-20 16:27
是全部的,下載后可以直接運行的。
ID:69038 發表于 2023-9-19 16:24 | 顯示全部樓層
理解不了190%的亮度~~
ID:213173 發表于 2023-9-19 17:16 | 顯示全部樓層
proteus難以仿真PWM調光亮度,可以用工具中的示波器查看PWM波形占空比來驗證。
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线影院 | 国产中文字幕一区 | 自拍偷拍中文字幕 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 一区二区不卡视频 | 国产精品成人国产乱 | 久久在线| 欧美日韩国产三级 | 一区二区三区不卡视频 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 可以在线观看的av | 欧美一级片网站 | www.四虎影视| 午夜天堂av | 久久视频这里只有精品 | 国产一区二区三区在线视频 | 一级片黄色片 | 欧美综合一区二区三区 | 伊人网视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 一级特黄视频 | 久久精品一区二区 | 黄色小视频免费观看 | 亚洲精品视频免费观看 | 五月婷婷丁香综合 | 欧美综合一区二区 | 日韩高清精品免费观看 | 91精品久久久久 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 69av在线播放 | 免费看黄色一级片 | 91国产丝袜在线播放 | 亚洲在线一区二区 | 久久久精品在线观看 | h片在线观看免费 | 国产精品成人免费精品自在线观看 | 日韩精品网站 | 黄网站在线播放 | 中文有码在线 | 欧美在线观看一区 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 |
