1、在發(fā)送端proteus圖紙中, 按下按鍵K1和K2,可以改變要發(fā)送的數(shù)據(jù)num(數(shù)值范圍0~9),按下K3通過(guò)串口發(fā)送num數(shù)據(jù)到接收端。
接收端能夠接受數(shù)據(jù),并在數(shù)碼管上顯示接受的數(shù)字。
2、接收端也可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送,也可以發(fā)送數(shù)據(jù)到發(fā)送端,同時(shí)發(fā)送端也能顯示接收到的數(shù)據(jù)。
下載附件
2023-6-14 15:08 上傳
keil程序編寫:
串口發(fā)送與接受一體的控制代碼
#include <REGX51.H>
#include <intrins.h>
//共陽(yáng)0-F dp-a
unsigned char code tab[16]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
#define uchar unsigned char
sbit K1=P1^0;//ADD 遞增
sbit K2=P1^1;//DEC 遞減
sbit K3=P1^2;//DEC 遞減
void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
TMOD = 0x20; //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)初值
TH1 = 0xFD; //設(shè)定定時(shí)器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時(shí)器1中斷
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
ES=1;//開串口中斷
EA=1;//開總中斷
char putchar (uchar ch)//向串口發(fā)送數(shù)據(jù)
SBUF=ch;
while(!TI);//查詢發(fā)生是否完畢
TI=0;//發(fā)送完畢,TI由軟件清零
return ch;
函數(shù)功能: 延時(shí)c ms
參 數(shù): c
返回 值: 無(wú)
void delayms( unsigned int ms) //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
for(;ms>0;ms--)
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
uchar Receive_nums=0;//接收到的 字符
void Uart1() interrupt 4
if (RI)
RI=0; //清除RI位
Receive_nums=SBUF;
void main(void)
uchar Transmit_nums=0;//發(fā)送給乙機(jī)的數(shù)字
UartInit();
P0=~tab[Receive_nums];//在數(shù)碼管上顯示數(shù)字
if(K1==0)//遞增按鍵
delayms(10);//消抖
if(K1==0)
Transmit_nums++;
if(Transmit_nums>9)
Transmit_nums=9;
while(K1==0);//等待按鍵K1松開
if(K2==0)//遞減按鍵
delayms(10);//消抖
if(K2==0)
Transmit_nums--;
if(Transmit_nums<1)
Transmit_nums=0;
while(K2==0);//等待按鍵K2松開
if(K3==0)//發(fā)送按鍵
delayms(10);//消抖
if(K3==0)
putchar(Transmit_nums);
while(K3==0);//等待按鍵K3松開
下載附件
2023-6-16 14:31 上傳
需要先從百度下載 VSPD虛擬串口調(diào)試軟件
Keil代碼與Proteus7.5仿真dsn文件下載:
雙機(jī)通信dsn文件.7z
(32.58 KB, 下載次數(shù): 19)
2023-6-16 14:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
