查看: 2407|回復: 3
六路輸入輸出工控板完整版modbus-RTU程序帶(看門狗)232+485通訊源碼分享
ID:284341 發表于 2023-7-3 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機采用51系列 STC12C5A60S2單片機
整個程序源碼在附件中。
程序功能:    modbus RTU 模式設置讀取十六個繼電器狀態,以及內部保持寄存器的設置讀取
硬件測試環境:單片機stc89C52RC十六繼電器485接口控制板
通信協議:    晶振:11.0592  波特率:9600  8位數據 1位停止位 偶校驗   485通位接口P3.7控制方向端
控制板地址:  修改localAddr(變量)
線圈個數:16個  線圈地址范圍:0x0000~0x000F
保持寄存器個數:16個(字節型) 寄存器地址:0x0000~0x000F
功能碼簡介:
02:讀取單個線圈狀態
03:讀取多個保持寄存器
05:設置單個線圈狀態
06:設置單個寄存器值
0F:設置多個線圈
10:設置多個保持寄存器
#include "hader\\main.h"
uint32        dwTickCount,dwIntTick;        //時鐘
uint8        idata sendBuf[32],receBuf[16]; //發送接收緩沖區
uint8        idata checkoutError;        // ==2 偶校驗錯
uint8        idata receTimeOut;                //接收超時
uint8        idata c10ms;                        //10ms 計時
uint8   idata c200ms;
bit                b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms;        //定時標志位
//定時處理
void timeProc(void)
    b1ms = 0;
        if(bt1ms)        //如果1ms到
                bt1ms = 0;
                b1ms = 1;
        if(receTimeOut>0)        //如果接收超時值>0
            receTimeOut--;        //接收超時-1(1ms減1次)
            if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判斷通訊接收是否超時
            //    b485Send = 0;       //將485置為接收狀態
                receCount = 0;      //將接收地址偏移寄存器清零
                                checkoutError = 0;
}   // void TimerProc(void)
//初始化
void initInt(void)
    SCON = 0xd0;
        TMOD = 0x21;
        PCON = 0;
        TH0 = TIMER_HIGHT;
        TL0 = TIMER_LOW;
        TH1=  0xfd;
        TL1 = 0xfd;                             //波特率 9600
        TR0 = 1;
        TR1=1;
    ET0 = 1;
        ES = 1;
        EA = 1;
        //串口2設置
        S2CON = 0xd0;                          //方式1,9位數據,波特率不可變  S2TB8 偶校驗位
        BRT=0XFD;                                  //設置波特率9600
        AUXR=0x10;                                 //啟動串口1波特率發生器
        IP=0x00;                                 //優先級默認                                         //開串口1中斷
        IE2=0x01;                                 //開串口2中斷
//初始化
void initProg(void)
   P4SW|=0x20;                   //配置P4.5為IO口
   P4M0|=0x10;                   //配置P4.4為IO口
   P4M1|=0x10;
   P0=P1=P2=P3=0xff;
   P4|=0x30;
        initInt(); //初始化定時器
//        b485Send = 0;
//上電時讀取上次線圈狀態,并設置
void forceMultipleCoils1()
        uint8 tempAddr;
        uint8 i,k;
    uint8 Data;
        uint8  exit = 0;
        for(k=0;k<4;k++)
           switch(k)
            case 0:Data=coilreg1; break;
                case 1:Data=coilreg2; break;
                case 2:Data=coilreg3; break;
                case 3:Data=coilreg4; break;
                for(i=0;i<8;i++)
                    if(        Data &0x01==1)
                           setCoilVal(tempAddr,0);
                           setCoilVal(tempAddr,1);
                        Data=Data>>1;
                        tempAddr++;
                        if(tempAddr >=32)
                                exit = 1;
                                break;
                if(exit==1)
                        break;
void main(void)
        initProg();
        localAddr=EEPROMReadByte(0);     //從EERPOM的相對0地址讀取數據
    coilreg1=EEPROMReadByte(1);
        coilreg2=EEPROMReadByte(2);
        coilreg3=EEPROMReadByte(3);
        coilreg4=EEPROMReadByte(4);
        forceMultipleCoils1();
        if(localAddr>=10)
          localAddr=1;
          EEPROMSectorErase(0);       //從EEPROM的相對0地址扇區擦除
      EEPROMWriteByte(0,localAddr);
          EEPROMWriteByte(1,coilreg1);
          EEPROMWriteByte(2,coilreg2);
          EEPROMWriteByte(3,coilreg1);
          EEPROMWriteByte(4,coilreg2);
        WDT_CONTR =0x32;   //大概284.4ms
                timeProc();
                checkComm0Modbus();
//定時器0 1ms 中斷
void timer0IntProc() interrupt 1
        TL0 = TIMER_LOW;
    TH0 = TIMER_HIGHT;
    dwIntTick++;
        bt1ms = 1;
    c10ms++;
        c200ms++;
    if(c10ms >= 10)
        c10ms = 0;      //20ms計時器清零
        bt10ms = 1;
            WDT_CONTR =0x32;        //
}   // void Timer0IntProc()
// 串行中斷1程序
void commIntProc() interrupt 4
        if(TI)
                TI = 0;
                if(sendPosi < sendCount) //如果發送位置小于發送計數,那么繼續發送
                        sendPosi++;
                        ACC = sendBuf[sendPosi];
                        TB8 = P;        //加上校驗位
                        SBUF = sendBuf[sendPosi];
                else //否則發送完畢,置接收狀態
                //        b485Send = 0;    //發送完后將485置于接收狀態
                        receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
                        checkoutError = 0;
        else if(RI)
                RI = 0;
                receTimeOut = 10;    //通訊超時值
                receBuf[receCount] = SBUF;
                ACC = receBuf[receCount];
                if(P != RB8)
                        checkoutError = 2;        //偶校驗出錯
                receCount++;          //接收地址偏移寄存器加1
                receCount &= 0x0f;    //最多一次只能接收16個字節
}   // void CommIntProc()
//串口2中斷
void uart2_isr()  interrupt 8
        if( S2CON & 0x02 )
                S2CON &= ~0x02;
                   if(sendPosi<receCount) //如果發送位置小于發送計數,那么繼續發送
                        sendPosi++;
                        ACC = receBuf[sendPosi];
                        if(P)
                           S2CON|=0x08;         //                                7      6      5      4      3      2     1     0        Reset Value
                             //sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control  S2SM0  S2SM1  S2SM2  S2REN  S2TB8  S2RB8  S2TI  S2RI      00000000B
                           S2CON&=0xf7;
                        S2BUF =receBuf[sendPosi];
                else //否則發送完畢,置接收狀態
                        checkoutError = 0;
        else if( S2CON & 0x01)//接收
            S2CON &= ~0x01;
                receBuf[receCount] =S2BUF;
//                if(P != RB8)
//                        checkoutError = 2;        //偶校驗出錯
0040 完整版modbus6路完善版本(看門狗)232 485.zip
1.2 MB, 下載次數: 74, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1097786 發表于 2024-1-30 13:19 | 顯示全部樓層
有原理圖和pcb文件嗎
ID:1067504 發表于 2024-9-17 09:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
同問,有PCB和原理圖嗎?
ID:437129 發表于 2024-11-18 13:55 | 顯示全部樓層
樓主辛苦,下載了,先收藏后學習!
主站蜘蛛池模板: 午夜免费福利视频 | 免费三级黄色片 | 国产农村女人一级毛片 | 欧洲色综合 | 在线午夜视频 | 一区二区三区视频在线观看 | 亚洲精品1区2区 | 美女黄色在线观看 | 久久国内精品 | 欧美日韩中文在线 | 男女久久久 | 久久久精 | 免费视频a| 中文字幕在线观看日韩 | 欧美日韩国产在线观看 | 国产逼逼 | 中文字幕在线免费观看视频 | av日韩在线播放 | 成人欧美一区二区三区白人 | 91国在线| 亚洲精品色 | 中文字幕在线观看一区二区 | 黄色成人在线观看 | 国产一区精品在线观看 | www.五月婷婷| 欧美在线一区二区三区 | 4hu在线| 亚洲激情在线观看 | 中文字幕国产在线 | 国产精品自拍第一页 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 男女激情视频网站 | 日韩亚洲欧美在线 | 国产精品视频久久 | 欧美激情成人 | 四虎成人网 | 综合久久久 | 国产午夜一区二区 | 成人一区二区在线 | 日韩一级淫片 | 亚洲精品福利 |
