查看: 2595|回復: 4
基于51單片機Android WiFi控制LED開關設計與實現
ID:190577 發表于 2023-7-5 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統方案
手機APP通過ESP8266 WIFI模塊與51單片機通信控制LED燈、蜂鳴器的開關。下位機由單片機、ESP8266模塊和LED燈組成,上位機由Android手機APP承擔。我們在APP上發送LED燈、蜂鳴器的開關控制指令,ESP8266將收到的數據發送給單片機,從而實現對LED燈、蜂鳴器進行開關控制。
設計好的實物是這個樣子:
二、硬件設計
ESP8266模塊作為一個透傳模塊使用,RXD、TXD分別連接51單片機的TXD和RXD,VCC接3.3V電壓,GND接地,只需要連接這些管腳,ESP8266模塊就可以正常工作了。在單片機P16口上連接蜂鳴器、P26、P27連接兩個3mm的LED燈,我們的目的是通過手機APP上的開關控制著LED燈的亮滅以及蜂鳴器打開與關閉。
原理圖如下:
三、單片機軟件設計
硬件的連接不復雜,接下來主要是單片機和手機APP代碼的編寫。
單片機代碼主要是串口初始化、串口中斷和ESP8266的初始化。首先是串口初始化:
    TMOD=0x20;                //定時器1工作在方式2
        TH1 = 0xfd;                //波特率9600
        TL1 = 0xfd;
        SM0=0;                  //串口工作在方式1
        SM1=1;
        EA = 1;                        //開總中斷
        REN = 1;                //使能串口
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
然后是ESP8266初始化:
     delayms(1000);                        //延時
        sendString("AT+CWMODE=2\r\n");        //設置ESP8266工作在AP模式下
        delayms(1000);
        sendString("AT+CIPMUX=1\r\n");        //允許多連接
        delayms(1000);
        sendString("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");     //建立服務器
        delayms(1000);
        ES = 1;                                      //esp8266初始化之后開串口中斷
貼上51單片機負責串口發送的兩個函數:
//發送一個字節
void sendChar(uchar a)
        SBUF = a;
        while(TI==0);
        TI=0;
//發送字符串
void sendString(uchar *s)
        while(*s!='\0')
                sendChar(*s);
                s++;
在串口中斷中處理接收到的數據:
1:打開蜂鳴器  2:關閉蜂鳴器
3:打開紅燈    4:關閉紅燈
5:打開綠燈    6:關閉綠燈
esp8266在收到數據并轉發給單片機時的數據格式:+IPD,<client號>,<收到的字符長度>:收到的字符,比如+IPD,0,5:hello,其中+PID是固定的;0代表的是TCP客戶端編號,esp8266最多支持5個客戶端同時連接,也就是說客戶端編號是0到4,在本設計中由于只有一個客戶端與esp8266相連,所以客戶端編號是0;5代表收到的字符長度;hello是收到的字符。在本例中esp8266發送給單片機的數據是+IPD,0,1:1,我們把接收到的字符串緩存到字符數組中,所以在處理收到的數據邏輯中,首先判斷是否是以'+'開始的,否則視作無效數據,然后判斷數組中的第十個數據,因為第十個數據才是手機APP發送過來的數據。
void uart() interrupt 4
    if(RI == 1)
        RI = 0;     //清除串口接收標志位
        receiveTable=SBUF;
        if(receiveTable[0]=='+')
                i++;
                i=0;
        if(i==10)
                i=0;
                switch(receiveTable[9])
                        case '1':
                                BEEP=0;
                                break;
                        case '2':
                                BEEP=1;
                                break;
                        case '3':
                                RedLED=0;
                                break;
                        case '4':
                                RedLED=1;
                                break;
                        case '5':
                                GreenLED=0;
                                break;
                        case '6':
                                GreenLED=1;
                                break;
四、Android APP軟件設計
Android APP是借助Android Studio來開發的,界面比較簡單,通過編輯框輸入esp8266的IP地址和端口號,esp8266默認的IP地址是192.168.4.1,端口號是8080,這些都可以通過AT指令進行修改。布局頁面的xml代碼我們就不貼了,熟悉Android開發的讀者很快就能根據截圖編寫出來,放上一個APP界面的截圖:
我們主要看一下邏輯代碼部分:
首先是控件的初始化和按鈕點擊事件回調的綁定
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mBtnConnect = (Button) findViewById(R.id.btn_connect);
        mEtIP = (EditText) findViewById(R.id.et_ip);
        mEtPort = (EditText) findViewById(R.id.et_port);
        mBtnRedOn = (Button) findViewById(R.id.btn_red_on);
        mBtnRedOff = (Button) findViewById(R.id.btn_red_off);
        mBtnYellowOn = (Button) findViewById(R.id.btn_yellow_on);
        mBtnYellowOff = (Button) findViewById(R.id.btn_yellow_off);
        mBtnBlueOn = (Button) findViewById(R.id.btn_blue_on);
        mBtnBlueOff = (Button) findViewById(R.id.btn_blue_off);
        mBtnConnect.setOnClickListener(this);
        mBtnRedOn.setOnClickListener(this);
        mBtnRedOff.setOnClickListener(this);
        mBtnYellowOn.setOnClickListener(this);
        mBtnYellowOff.setOnClickListener(this);
        mBtnBlueOn.setOnClickListener(this);
        mBtnBlueOff.setOnClickListener(this);
按鈕的點擊回調方法:
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btn_connect:
                //連接
                if (mSocket == null || !mSocket.isConnected()) {
                    String ip = mEtIP.getText().toString();
                    int port = Integer.valueOf(mEtPort.getText().toString());
                    mConnectThread = new ConnectThread(ip, port);
                    mConnectThread.start();
                if (mSocket != null && mSocket.isConnected()) {
                    try {
                        mSocket.close();
                        mBtnConnect.setText("連接");
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                break;
            case R.id.btn_red_on:
                if (out != null) {
                    out.print("1");
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_red_off:
                if (out != null) {
                    out.print("2");
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_yellow_on:
                if (out != null) {
                    out.print("3");
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_yellow_off:
                if (out != null) {
                    out.print("4");
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_blue_on:
                if (out != null) {
                    out.print("5");
                    out.flush();
                break;
            case R.id.btn_blue_off:
                if (out != null) {
                    out.print("6");
                    out.flush();
                break;
負責連接esp8266的線程:
private class ConnectThread extends Thread {
        private String ip;
        private int port;
        public ConnectThread(String ip, int port) {
            this.ip = ip;
            this.port = port;
        @Override
        public void run() {
            try {
                mSocket = new Socket(ip, port);
                out = new PrintStream(mSocket.getOutputStream());
                runOnUiThread(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        mBtnConnect.setText("斷開");
                new HeartBeatThread().start();
                    @Override
                    public void run() {
                        Toast.makeText(MainActivity.this, "連接失敗", Toast.LENGTH_SHORT).show();
ID:277550 發表于 2023-7-7 10:03 | 顯示全部樓層
建議使用esp-12那樣有更多引腳的,連51都省了。
ID:190577 發表于 2023-7-7 15:00 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2023-7-7 10:03
好的,有時間的我試試,謝謝
ID:359272 發表于 2023-7-7 15:38 | 顯示全部樓層
樓上說的對。
完全可以使用樂鑫的SDK開發,網上資料也齊全,而且esp8266本身就是32位的,性能比51強。
ID:190577 發表于 2023-7-7 20:34 | 顯示全部樓層
slf252 發表于 2023-7-7 15:38
樓上說的對。
受教了,感謝
主站蜘蛛池模板: 黄色片免费看 | 亚洲特黄 | 精品一二区 | 69av在线播放| 日韩一区二区三区视频 | 日韩视频在线观看 | 欧美日韩91| 国产欧美日韩在线 | 亚洲免费在线 | av黄色网址 | 久久久www成人免费精品 | 午夜国产在线观看 | 九色在线视频 | 精品在线播放 | 涩涩97 | www.久久久久 | 欧美视频在线观看 | 久久久久性| 三级黄色网 | 国产精品自拍一区 | 国产精品一区视频 | 可以免费看黄色的网站 | 国产精品少妇 | 97久久超碰 | 国产视频成人 | 中文字幕在线观看日本 | 亚洲少妇视频 | 国语对白做受欧美 | 在线日韩欧美 | 22精品一区二区三区 | 香蕉看片 | 亚洲成人精品 | 日本成人网址 | 特黄网站 | 国产97视频 | www.欧美精品 | 91性视频 | 香蕉视频在线看 | 免费成人深夜夜行网站 | 国产高潮在线 | 久久国产精品一区二区 |
