單片機(jī)源程序如下:- //溫度的單位 ℃
- unsigned char TempCompany[][16]=
- 0x06,0x09,0x09,0xE6,0xF8,0x0C,0x04,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0x1E,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x30,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,
- float GY906_Temperature; //體溫?cái)?shù)據(jù)全局變量(浮點(diǎn)型)
- float GY906_Max_Temperature=37.5; //溫度閾值
- int DS18B20_Temperature; //環(huán)境溫度
- char GY906_TempValue[80] = {0}; //體溫值(字符串)
- char DS18B20_TempValue[80] = {0}; //環(huán)境值(字符串)
- float Temperature_Compensation(float GY906_Temperature); //溫度補(bǔ)償函數(shù)
- void Display_Only_Temperature(void); //視覺(jué)數(shù)據(jù)為空,只判斷溫度
- int main(void)
- char Visual;
- I2C_EE_Init();
- Beep_Init();
- delay_init();
- USART1_Config(); //語(yǔ)音模塊串口初始化為9600
- USART2_Config(); //接收視覺(jué)數(shù)據(jù)串口初始化為115200
- OLED_Init() ;
- OLED_Clear() ;
- LED_GPIO_Config();
- SMBus_Init();
- DS18B20_Init();
- LED_RED_ON();
- //蜂鳴器關(guān)
- Beep_ON();
- while(1)
- //第一行顯示體溫
- displayGY906();
- //第二行顯示環(huán)境溫度
- displayDS18B20();
- //顯示溫度正常
- displayTempOK();
- //顯示距離正常
- displayDisOK();
- Display_Only_Temperature();
- if(GY906_Temperature>35)
- if(GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)
- printf("體溫正常");
- delay_ms(1200);
- else if(GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)
- displayTempERR();
- for(int i=0;i<2;i++)
- BEEP();
- printf("體溫異常,請(qǐng)注意");
- delay_ms(1200);
- delay_ms(1200);
- //接收視覺(jué)數(shù)據(jù)
- // Visual=getchar();
- if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET)//RESET未接收
- displayTempOK();
- displayDisOK();
- //說(shuō)明有人靠近
- printf("體溫正常");
- delay_ms(1200);
- displayTempERR();
- //蜂鳴器響
- BEEP();
- delay_ms(1200);
- delay_ms(1200);
- if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART2, USART_FLAG_RXNE) == SET)//SET接收
- //溫度正常,距離正常
- if((GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='0'))
- //顯示溫度正常
- displayTempOK();
- //顯示距離正常
- displayDisOK();
- //蜂鳴器關(guān)
- Beep_ON();
- //溫度正常,距離異常
- else if((GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='1'))
- //顯示溫度正常
- displayTempOK();
- //顯示距離報(bào)警
- displayDisERR();
- //蜂鳴器響
- BEEP();
- printf("距離過(guò)近,請(qǐng)保持距離");
- delay_ms(1300);
- delay_ms(1200);
- //溫度異常,距離異常
- else if((GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='1'))
- //顯示溫度報(bào)警
- displayTempERR();
- //顯示距離報(bào)警
- displayDisERR();
- //蜂鳴器響
- BEEP();
- delay_ms(1300);
- delay_ms(1200);
- //溫度異常,距離正常
- else if((GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='0'))
- //顯示溫度報(bào)警
- displayTempERR();
- //顯示距離正常
- displayDisOK();
- //蜂鳴器響
- BEEP();
- delay_ms(1200);
- delay_ms(1200);
- //溫度補(bǔ)償
- if(GY906_Temperature<35)
- return GY906_Temperature-=2;
- else if((GY906_Temperature>=35)&&(GY906_Temperature<36))
- return GY906_Temperature+=1;
- else if((GY906_Temperature>=36)&&(GY906_Temperature<=36.3))
- return GY906_Temperature+=0.5;
- else if((GY906_Temperature>=36.4)&&(GY906_Temperature<=36.6))
- return GY906_Temperature+=0.1;
- else if((GY906_Temperature>=37.0)&&(GY906_Temperature<=37.2))
- return GY906_Temperature-=0.3;
- else if(GY906_Temperature>=37.3)
- return GY906_Temperature;
復(fù)制代碼 原理圖:無(wú)
仿真:無(wú)
Keil代碼下載:
溫度補(bǔ)償-DS18B20-語(yǔ)言播報(bào).7z
(194.09 KB, 下載次數(shù): 22)
2023-7-6 23:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
