查看: 1843|回復: 0
STC8A8K64D4單片機 脈沖捕獲串口輸出例程分享
ID:280979 發表于 2023-7-7 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【聲明】此程序僅用于學習與參考!
#include "STC8A8K64D4.h"
#include "RTX51TNY.h"
#include "uart.h"
#include "PCC.h"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
* 函 數 名       : System初始化
* 函數功能                            : 任務0
* 作用           : 初始化函數和創建任務,使用完后記住刪除任務0
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void System_Init(void)
          P0M1 = 0X00;//必須設置雙向io口
    P0M0 = 0X00;
    P1M1 = 0X00;//必須設置雙向io口
    P1M0 = 0X00;
    P2M1 = 0X00;
    P2M0 = 0X00;
    P3M1 = 0X00;
    P3M0 = 0X00;
    P4M1 = 0X00;
    P4M0 = 0X00;
    P5M1 = 0X00;
    P5M0 = 0X00;
    IT1 = 1;    //使能INT1下降沿中斷
    EX1 = 1;    //使能INT1中斷
          Init_UART();//串口轉移
          ConfigUART();//串口1配置
          Config2UART();//串口2配置
    ConfigPCC();//配置脈沖捕獲
* 函 數 名       : task_create
* 函數功能                            : 任務0
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void task_create(void) _task_ 0
        //系統初始化
        System_Init();
        //創建任務1、2
        os_create_task(1);//串口監控
        os_create_task(2);//串口1 2
        os_create_task(3);//脈沖計數
        os_delete_task(0);//刪除任務0
#include "uart.h"
#include "PCC.h"
bit flagFrame=0,flagTxd=0,flagFrame2=0,flagTxd2=0;
unsigned char  cntRxd = 0;   //接收字節計數器
unsigned char xdata bufRxd[20];
unsigned char  cnt2Rxd = 0;   //接收字節計數器
unsigned char xdata buf2Rxd[20];
                            配置串口1
void ConfigUART(void)
          RS485_DIR = 0;
    SCON = 0x50;                //8位可變波特率
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));   //設置波特率重裝值
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
          ES = 1;
*                        串口轉移到P3.6 P3.7
void Init_UART(void)
        ACC = P_SW1;
  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
  P_SW1 = ACC;
                            配置串口2
void Config2UART(void)
    S2CON = 0x50;                //8位可變波特率
          IE2 = 0x01;
                            串口1發送
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len){//串口數據寫入,即串口發送函數,buf-待發送數據的指針,len-指定的發送長度
          RS485_DIR = 1;
    while (len--){   //循環發送所有字節
         flagTxd = 0;      //清零發送標志
         SBUF = *buf;    //發送一個字節數據
                     buf++;
        while (!flagTxd); //等待該字節發送完成
                RS485_DIR = 0;
                            串口2發送
void Uart2Write(unsigned char *buf2, unsigned char len2){//串口數據寫入,即串口發送函數,buf-待發送數據的指針,len-指定的發送長度
    while (len2--){   //循環發送所有字節
        flagTxd2 = 0;      //清零發送標志
        S2BUF = *buf2;    //發送一個字節數據
                    buf2++;
        while (!flagTxd2); //等待該字節發送完成
                            串口1發送字符串
//void Send_Uart2_string(unsigned char *p)//串口2發送字符串
//         unsigned char i=0,len_s=0;
//         for(i=0;*(p+i)!='\0';i++);//得出字符串長度
//         len_s=i;
//         Uart2Write(p,len_s);
                            串口監控
void UartRxMonitor(unsigned char ms){//串口接收監控,由空閑時間判定幀結束,需在定時中斷中調用,ms-定時間隔
    static unsigned char cntbkp = 0;
    static unsigned char idletmr = 0;
            if (cntRxd > 0){  //接收計數器大于零時,監控總線空閑時間
        if (cntbkp != cntRxd){  //接收計數器改變,即剛接收到數據時,清零空閑計時
            cntbkp = cntRxd;
            idletmr = 0;
        }else{                   //接收計數器未改變,即總線空閑時,累積空閑時間
            if (idletmr < 20){  //空閑計時小于30ms時,持續累加
                idletmr += ms;
                if (idletmr >= 20){  //空閑時間達到30ms時,即判定為一幀接收完畢
                    flagFrame = 1;  //設置幀接收完成標志
    }else
        if(cnt2Rxd > 0){
        if (cntbkp != cnt2Rxd){
            cntbkp = cnt2Rxd;
            idletmr = 0;
        }else{
            if (idletmr < 20){
                idletmr += ms;
                if (idletmr >= 20){
                    flagFrame2 = 1;
        else{
        cntbkp = 0;
                            串口1接收
void UartDriver(){//串口1接收
   unsigned char xdata buf[30];
   unsigned char len=0,lenx=0,bz=0,i=0;
         unsigned int addr_s=0;
           if(flagFrame==1)
                         flagFrame=0;   //定時器0檢測接收的數據
                         len = cntRxd; //讀取接收的字節數量
                         lenx = cntRxd; //讀取接收的字節數量
       cntRxd = 0;  //接收計數器清零
        //-----------調試-------------//
                         if(len==5)
                                 if(bufRxd[0]==0xAA && bufRxd[1]==0x00 && bufRxd[2]==0x00 && bufRxd[3]==0x00 && bufRxd[4]==0xBB)
                                                 buf[0] = 0xAA;
                                                 buf[1] = num_mc/10000;
                                                 buf[2] = num_mc%10000/1000;//功能位
                                                 buf[3] = num_mc%1000/100;//收到
                                                 buf[4] = num_mc%100/10;//收到
                                                 buf[5] = num_mc%10;//收到
                                                 buf[6] = 0xff;
                                                 buf[7] = length/10000;
                                                 buf[8] = length%10000/1000;//功能位
                                                 buf[9] = length%1000/100;//收到
                                                 buf[10] = length%100/10;//收到
                                                 buf[11] = length%10;//收到
                                                 buf[12] = 0xBB;
                                           len = 13;
                                                 UartWrite(buf, len);  //發送
                             for(bz=lenx;bz>0;bz--){bufRxd[bz] = 0;}         //把串口接收的數據緩存清零
                      lenx=0;len=0;
                            串口2接收
void Uart2Driver(){//串口1接收
   unsigned char xdata buf[20];
           if(flagFrame2==1)
                         flagFrame2=0;   //定時器0檢測接收的數據
                         len = cnt2Rxd; //讀取接收的字節數量
                         lenx = cnt2Rxd; //讀取接收的字節數量
       cnt2Rxd = 0;  //接收計數器清零
                         if(len==5)
                                 if(buf2Rxd[0]==0xAA && buf2Rxd[1]==0x00 && buf2Rxd[2]==0x00 && buf2Rxd[3]==0x00 && buf2Rxd[4]==0xBB)
                                                 buf[0] = 0xAA;
                                                 buf[1] = length/1000;//功能位
                                                 buf[2] = length%1000/100;//收到
                                           buf[3] = length%100/10;//收到
                                           buf[4] = length%10;//收到
                                           buf[5] = 0xff;
                                                 buf[6] = num_mc/1000;//功能位
                                                 buf[7] = num_mc%1000/100;//收到
                                           buf[8] = num_mc%100/10;//收到
                                           buf[9] = num_mc%10;//收到
                                                 buf[10] = 0xBB;
                                                 len = 11;
                                                 Uart2Write(buf, len);  //發送
                         for(bz=lenx;bz>0;bz--){buf2Rxd[bz] = 0;}         //把串口接收的數據緩存清零
* 函數功能                          : 任務1
* 作用           : 串口監控
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void task_UartRxMonitor (void) _task_ 1
                os_wait2(K_IVL,1);
    UartRxMonitor(1);
                os_send_signal(2);
* 函數功能                          : 任務2
* 作用           : 串口1接收
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void task_uart (void) _task_ 2
        unsigned char sig=0;
        unsigned int time=0;
                sig=os_wait1(K_SIG);
                if(sig==SIG_EVENT)
                        UartDriver();
                        Uart2Driver();
主站蜘蛛池模板: 日本黄色免费 | 毛片在线观看视频 | 91久久国产综合久久 | 成人在线a | 亚洲乱淫 | 成人高清在线 | 亚洲v视频 | 超碰在线观看免费版 | 韩日精品视频 | 久久精品一二三 | 91青青草 | 亚洲免费精品视频 | 国产无精乱码一区二区三区 | 亚洲免费久久 | 欧美日韩精品在线 | 中文字幕黄色 | 欧美激情视频在线 | 青草视频网站 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 成av人片一区二区三区久久 | 青青伊人网| 日韩免费看 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产精品第一区 | 伊人免费 | 日本a在线观看 | 99视频网 | 黄色片视频网站 | 97免费在线 | 91亚洲视频| 日韩性生活视频 | 国产黄色精品 | 日本视频在线免费观看 | 久久久中文字幕 | 天天操夜夜摸 | 男女那个视频 | 激情久久综合 | 国产在线观看一区二区三区 | 日韩午夜片 | 日韩一区二区三区在线 | 欧美日韩中文在线 |
