查看: 2580|回復: 0
基于STM32F103C+APP系列開發無線傳輸的家用血氧儀設計
ID:836950 發表于 2023-7-8 18:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近遇到針對家用設備數據測算的樣品設計中,個人使用了一下家里買現有的血氧檢測儀,除了簡單的界面規劃設計外和數值反饋,只能給人一個數值上面的參考,然而反饋回來的信息還是需要自己去網上比對自己的血氧數據是否處在一個正常且穩定的一個標準范圍上,剛好自己之前做過相關類型的設計,同時自己的儲物柜上還有一塊MAX30100系列的血氧檢測傳感器,為了更適合家用檢測設計和對血氧數據分析更加便捷,于是對之前項目設計進行了升級。
main.c
int main(void)
        int i=0;
        u8 timeout;
        delay_init();
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
        Usart1_Init(115200);
        Usart2_Init(115200);
        Delay_ms(500);
        UsartPrintf(USART1,"IIC_GPIO_INIT\r\n");
        IIC_GPIO_INIT();
        Delay_us(500);
        UsartPrintf(USART1,"OLED_Init\r\n");
          OLED_Init();
        OLED_Printf_EN(6,0,"MAX30102_GPIO");
        MAX30102_GPIO();
        OLED_Printf_EN(6,0,"Max30102_reset");
        Max30102_reset();
    MAX30102_Config();
        UsartPrintf(USART1,"開始初始化ESP8266\r\n");
        OLED_Printf_EN(6,0,"ESP8266.........");
        ESP8266_Init();
        UsartPrintf(USART1,"開始1\r\n");
        LED_Init();
                Led_flash();
        while(OneNet_DevLink())
                        delay_ms(500);
        UsartPrintf(USART1,"開始測量血氧\r\n");
        for(i = 0;i <128;i++)
                while(MAX30102_INTPin_Read()==0)
                        //讀取FIFO
                        max30102_read_fifo();
        UsartPrintf(USART1,"測量結束\r\n");
        OLED_Printf_EN(6,0,"Ready.......");
                if(!key)
                                delay_ms(10);
                                if(!key)
                                                while(!key);
//        OneNet_Publish(devPubTopic, PUB_BUF);
        OLED_Printf_EN(6,0,"Waiting...");
        ESP8266_Clear();
        UsartPrintf(USART1,"進入主循環\r\n");
        Delay_us(300);
        if(++timeout >=50)
        OLED_Printf_EN(6,0,"Dataing...");
        blood_Loop();
        UsartPrintf(USART1,"心率血氧測量完畢\r\n");
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData\r\n");
        OneNet_SendData();
        timeout=0;
        ESP8266_Clear();
        if((sp02 < 90||heart <= 60)&&(sp02 > 115||heart >= 120))
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        delay_ms(500);
        delay_ms(500);
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
        delay_ms(500);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
        delay_ms(500);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15);
        delay_ms(500);
        if(!key)
        if(!key)
        while(!key);
        break;
                if(++timeout >40)
                    sprintf(PUB_BUF,"{\"sp02\":%0.2f,\"heart\":%d}",sp02,heart);
                                Delay_us(500);
                                OneNet_SendData();
                                timeout=0;
                                OLED_Printf_EN(2,0,"heart:0/min  ");
                                OLED_Printf_EN(4,0,"SpO2:0%%     ");
                                OLED_Printf_EN(0,0,"Xue Yang Yi");
                                ESP8266_Clear();
                delay_ms(10);
                LED1 = 0;
MAX30102.c
void MAX30102_GPIO(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(MAX30102_INTPin_CLK,ENABLE);
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode                =        GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin                =        MAX30102_INTPin_Pin;
        GPIO_Init(MAX30102_INTPin_PORT,&GPIO_InitStruct);
uint8_t Max30102_reset(void)
        if(IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_MODE_CONFIG, 0x40))
        return 1;
        return 0;
void MAX30102_Config(void)
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_ENABLE_1,0xc0);//// INTR setting
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_ENABLE_2,0x00);//
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_WR_PTR,0x00);//選擇上四位片選
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_OVF_COUNTER,0x00);//選擇下四位片選
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_RD_PTR,0x00);//選擇前八位
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_CONFIG,0x0f);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_MODE_CONFIG,0x03);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_SPO2_CONFIG,0x27);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_LED1_PA,0x32);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_LED2_PA,0x32);
        IIC_Write_Byte(MAX30102_Device_address,REG_PILOT_PA,0x7f);
void max30102_read_fifo(void)
  uint16_t un_temp;
  fifo_red=0;
  fifo_ir=0;
  uint8_t ach_i2c_data[6];
  IIC_Read_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_STATUS_1);
  IIC_Read_Byte(MAX30102_Device_address,REG_INTR_STATUS_2);
  ach_i2c_data[0]=REG_FIFO_DATA;
        IIC_Read_Array(MAX30102_Device_address,REG_FIFO_DATA,ach_i2c_data,6);
  un_temp=ach_i2c_data[0];
  un_temp<<=14;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[1];
  un_temp<<=6;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[2];
        un_temp>>=2;
  fifo_red+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[3];
  un_temp<<=14;
  fifo_ir+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[4];
  un_temp<<=6;
  fifo_ir+=un_temp;
  un_temp=ach_i2c_data[5];
        un_temp>>=2;
  fifo_ir+=un_temp;
        if(fifo_ir<=10000)
                fifo_ir=0;
        if(fifo_red<=10000)
                fifo_red=0;
blood.c
extern float sp02;
extern u8 heart;
struct
        float         Hp        ;                        //血紅蛋白
        float         HpO2;                        //氧合血紅蛋白
}g_BloodWave;//血液波形數據
BloodData g_blooddata = {0};                                        //血液數據存儲
#define CORRECTED_VALUE                        47                           //標定血液氧氣含量
/*funcation start ------------------------------------------------------------*/
//血液檢測信息更新
void blood_data_update(void)
        //標志位被使能時 讀取FIFO
        g_fft_index=0;
        while(g_fft_index < FFT_N)
                        //讀取FIFO
                        max30102_read_fifo();  //read from MAX30102 FIFO2
                        //將數據寫入fft輸入并清除輸出
                        if(g_fft_index < FFT_N)
                                //將數據寫入fft輸入并清除輸出
                                s1[g_fft_index].real = fifo_red;
                                s1[g_fft_index].imag= 0;
                                s2[g_fft_index].real = fifo_ir;
                                s2[g_fft_index].imag= 0;
                                g_fft_index++;
//血液信息轉換
void blood_data_translate(void)
        float n_denom;
        uint16_t i;
        //直流濾波
        float dc_red =0;
        float dc_ir =0;
        float ac_red =0;
        float ac_ir =0;
        for (i=0 ; i<FFT_N ; i++ )
                dc_red += s1[ i].real ;
                dc_ir +=  s2[ i].real ;
                dc_red =dc_red/FFT_N ;
                dc_ir =dc_ir/FFT_N ;
                s1[ i].real =  s1[ i].real - dc_red ;
                s2[ i].real =  s2[ i].real - dc_ir ;
        //移動平均濾波
        //printf("***********8 pt Moving Average red******************************************************\r\n");
        UsartPrintf(USART1,"***********8 pt Moving Average red******************************************************\r\n");
        for(i = 1;i < FFT_N-1;i++)
                        n_denom= ( s1[i-1].real + 2*s1[ i].real + s1[i+1].real);
                        s1[ i].real=  n_denom/4.00;
                        n_denom= ( s2[i-1].real + 2*s2[ i].real + s2[i+1].real);
                        s2[ i].real=  n_denom/4.00;
        //八點平均濾波
        for(i = 0;i < FFT_N-8;i++)
                        n_denom= ( s1[ i].real+s1[i+1].real+ s1[i+2].real+ s1[i+3].real+ s1[i+4].real+ s1[i+5].real+ s1[i+6].real+ s1[i+7].real);
                        s1[ i].real=  n_denom/8.00;
                        n_denom= ( s2[ i].real+s2[i+1].real+ s2[i+2].real+ s2[i+3].real+ s2[i+4].real+ s2[i+5].real+ s2[i+6].real+ s2[i+7].real);
                        s2[ i].real=  n_denom/8.00;
                        //printf("%f\r\n",s1[ i].real);
                        UsartPrintf(USART1,"%f\r\n",s1[ i].real);
        UsartPrintf(USART1,"************8 pt Moving Average ir*************************************************************\r\n");
        for(i = 0;i < FFT_N;i++)
                //printf("%f\r\n",s2[ i].real);
                UsartPrintf(USART1,"%f\r\n",s2[ i].real);
        UsartPrintf(USART1,"**************************************************************************************************\r\n");
        //開始變換顯示
        g_fft_index = 0;
        //快速傅里葉變換
        FFT(s1);
        FFT(s2);
        //解平方
        UsartPrintf(USART1,"開始FFT算法*****************************************************************************************\r\n");
        //代碼實現開始FFT算法
                s1[ i].real=sqrtf(s1[ i].real*s1[ i].real+s1[ i].imag*s1[ i].imag);
                s1[ i].real=sqrtf(s2[ i].real*s2[ i].real+s2[ i].imag*s2[ i].imag);
        //計算交流分量
        for (i=1 ; i<FFT_N ; i++ )
                ac_red += s1[ i].real ;
                ac_ir +=  s2[ i].real ;
        for(i = 0;i < FFT_N/2;i++)
        UsartPrintf(USART1,"結束FFT算法
        int s1_max_index = find_max_num_index(s1, 30);
        int s2_max_index = find_max_num_index(s2, 30);
        UsartPrintf(USART1,"%d\r\n",s1_max_index);
        UsartPrintf(USART1,"%d\r\n",s2_max_index);
                        float R = (ac_ir*dc_red)/(ac_red*dc_ir);
                float sp02_num =-45.060*R*R+ 30.354 *R + 94.845;
                        g_blooddata.SpO2 = sp02_num;
                 if(g_blooddata.heart == 46)
                           g_blooddata.heart = 76;
                else g_blooddata.SpO2 = g_blooddata.SpO2;
void blood_Loop(void)
  UsartPrintf(USART_DEBUG, "開始血液信息獲取\r\n");
        //血液信息獲取
        blood_data_update();
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "血液信息獲取完畢\r\n");
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "開始血液信息轉換\r\n");
        //血液信息轉換
        blood_data_translate();
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "血液信息轉換完畢\r\n");
        //顯示血液狀態信息
        OLED_Printf_EN(2,0,"heart:%3d/min  ",g_blooddata.heart);
        g_blooddata.SpO2 = (g_blooddata.SpO2 > 99.99) ? 99.99:g_blooddata.SpO2;
        OLED_Printf_EN(4,0,"SpO2:%2.2f%%  ",g_blooddata.SpO2);
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "指令心率%3d\r\n",g_blooddata.heart);
        Delay_ms(10);
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "指令血氧%0.2f\r\n",g_blooddata.SpO2);
        sp02 = g_blooddata.SpO2;
        heart = g_blooddata.heart;
        //tft顯示刷新
        //LED 蜂鳴器信息更新
原理圖PCB:無
APP:無
Keil代碼: 代碼.7z (234.97 KB, 下載次數: 23)
手冊: MAX30102數據手冊.7z (1.97 MB, 下載次數: 10)
主站蜘蛛池模板: 免费在线观看黄色片 | 日韩精品国产一区 | 日韩大片在线观看 | 日韩欧美三区 | 青青草精品视频 | 国产欧美在线 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 永久免费看片在线播放 | 欧美高清视频在线观看mv | 中文字幕综合 | 欧美成人一级片 | 中文字幕在线视频观看 | 欧美视频一区二区三区 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 黄色影视 | 日韩欧美在线一区二区 | 免费在线观看黄 | 国产精品久久久久久久午夜 | 久久合 | 伊人久久精品 | 天天综合色 | 天天综合久久 | 黄色在线观看网址 | 福利视频免费观看 | 日韩一级大片 | 看片黄全部免费 | 在线不欧美 | 在线视频一区二区 | 日韩成人免费视频 | 神马午夜嘿嘿 | 亚洲伊人影院 | 日韩一级免费视频 | 日本免费一级片 | 综合久久99 | 久久天天干 | 亚洲自拍偷拍一区 | 欧洲一区二区三区 | 黄色片免费看 | 欧美在线小视频 | 高h乱l高辣h文短篇h | 日韩黄视频 |
