查看: 3562|回復(fù): 3
STC15W408AS單片機(jī)串口通訊帶串口移植功能+ADC采集+定時(shí)器+EEPROM綜合程序
ID:280979 發(fā)表于 2023-7-11 13:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考!
  1. #include<STC15W408AS.h>
  2. #include<math.h>                  //計(jì)算小數(shù)點(diǎn)的頭文件
  3. #include <intrins.h>          //用nop函數(shù)延時(shí)的頭文件
  4. #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  5. #define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  6. /*數(shù)據(jù)類型定義*/
  7. typedef signed char        int8;
  8. typedef signed int        int16;
  9. typedef signed long        int32;
  10. typedef unsigned char        uint8;
  11. typedef unsigned int        uint16;
  12. typedef unsigned long        uint32;
  13. #define S1_S0 0x40    //P_SW3.6
  14. #define S1_S1 0x80    //P_SW3.7
  15. #define ENABLE_IAP 0x83 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<12MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
  16. #define CMD_IDLE 0
  17. #define CMD_READ 1
  18. #define CMD_PROGRAM 2
  19. #define CMD_ERASE 3
  20. #define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
  21. #define IAP_ADDRESS 0x0000        //存儲(chǔ)地址
  22. #define FOSC 11059200L
  23. #define BAUD 9600
  24. #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
  25. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
  26. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
  27. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
  28. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360個(gè)時(shí)鐘
  29. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180個(gè)時(shí)鐘
  30. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個(gè)時(shí)鐘
  31. uint AD_H=0,AD_L=0,AD_Dat=0;
  32. /*定義遙控引腳*/
  33. sbit IN1 = P1^2;                        /*下*/
  34. sbit IN2 = P1^3;                        /*上*/
  35. sbit IN3 = P1^4;                        /*西*/
  36. sbit IN4 = P1^5;                        /*東*/
  37. sbit IN5 = P1^6;                        /*北*/
  38. sbit IN6 = P1^7;                        /*南*/
  39. sbit IN7 = P5^4;                        /*2*/
  40. sbit IN8 = P5^5;                        /*1*/
  41. /*AD采集引腳*/
  42. sbit ADC1=P1^1;//電池電壓檢測(cè)
  43. /*供電自鎖引腳*/
  44. sbit gong_dian=P1^0;//電池電壓檢測(cè)
  45. /*指示燈引腳*/
  46. sbit RUN=P3^2;//運(yùn)行指示燈
  47. sbit dian_chi=P3^3;//電池指示燈
  48. /*控制引腳*/
  49. sbit MD0=P3^4;//工作模式
  50. sbit MD1=P3^5;//工作模式
  51. uchar DATE=0x00;//遙控器按鍵
  52. uchar add=0X01; //遙控器地址
  53. bit write=0;
  54. bit flag_zx=0;
  55. uchar sendBuf[10];          //發(fā)送緩沖區(qū)
  56. uchar receBuf[10];    //接收緩沖區(qū)
  57. uchar r=0;//串口接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)值
  58. uint tcnt=0;//定時(shí)器時(shí)間計(jì)數(shù)值
  59. uchar sec=0;//定時(shí)器時(shí)間計(jì)數(shù)值
  60. uchar k=100;//延時(shí)函數(shù)時(shí)間函數(shù)
  61. bit bz1=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  62. bit bz2=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  63. bit bz3=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  64. bit bz4=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  65. bit bz5=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  66. bit bz6=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  67. bit bz7=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  68. bit bz8=0;//輸入按鍵標(biāo)志
  69. bit dian_liang_bj=0;//電量報(bào)警
  70. bit fa_she_bj=0;//數(shù)據(jù)發(fā)射標(biāo)志
  71. uchar adc1=0;//AD采集的數(shù)據(jù)值
  72. /********************************************************************
  73.                             定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
  74. *********************************************************************/
  75. void IapIdle();//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
  76. uint8 IapReadByte(uint16 addr);//讀數(shù)據(jù)
  77. void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat);//寫數(shù)據(jù)
  78. void IapEraseSector(uint16 addr);//擦除數(shù)據(jù)
  79. void KEY1();//模式1函數(shù)
  80. void delay(uchar t);//擦除數(shù)據(jù)
  81. void clear_receBuf();//清空發(fā)送緩沖區(qū)
  82. void send_date1();//數(shù)據(jù)函數(shù)
  83. void senduart1();//發(fā)送函數(shù)
  84. void InitADC();//AD轉(zhuǎn)換初始化程序
  85. uchar ADCRead(uchar px); //轉(zhuǎn)換輸出的數(shù)據(jù) (PX為通道口)
  86. /********************************************************************
  87.                          AD轉(zhuǎn)換初始化程序
  88. *********************************************************************/
  89. void InitADC()//AD轉(zhuǎn)換初始化程序
  90. {
  91. P1ASF = 0x02;          //設(shè)置P1.1口AD轉(zhuǎn)換,必須加//   P1M0=0X1E;
  92. ADC_RES = 0;                   //AD數(shù)據(jù)寄存器清空
  93. ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打開AD電源,轉(zhuǎn)換周期210
  94. _nop_();                        //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  95. _nop_();
  96. _nop_();                        //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  97. }
  98. /********************************************************************
  99.                          AD轉(zhuǎn)換控制程序
  100. *********************************************************************/
  101. uchar ADCRead(uchar px)          //轉(zhuǎn)換輸出的數(shù)據(jù) (PX為通道口)
  102. {
  103.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL |px| ADC_START;//開始轉(zhuǎn)換
  104.     _nop_();                        //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  105.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  106.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  107.     _nop_();                                                //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  108.     while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  109.     ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //關(guān)閉AD轉(zhuǎn)換
  110. //        AD_H = ADC_RES;                                        // 修改的 注:把高8位AD值付給AD_H
  111. //        AD_H <<= 2;                                           // 修改的  注:高八位左移2位
  112. //        AD_L = ADC_RESL & 0x03;                   // 修改的  注:取低兩位
  113. //        AD_Dat =        AD_H | AD_L;          // 修改的          注:把高八位和低兩位合并在一起
  114. //        AD_Dat =        AD_H | AD_L;          // 修改的          注:把高八位和低兩位合并在一起
  115.     AD_Dat = ADC_RES;
  116.     return AD_Dat;                //返回?cái)?shù)據(jù)
  117. }
  118. /********************************************************************
  119.                             延時(shí)函數(shù)
  120. *********************************************************************/
  121. void delay(uchar t)
  122. {
  123.   uchar i,j;
  124.    for(i=0;i<t;i++)
  125.    {
  126.             for(j=130;j>0;j--);
  127.          { ;
  128.          }
  129.    }
  130. }
  131. /****************數(shù)據(jù)函數(shù)*********************/
  132. void send_date1()//數(shù)據(jù)函數(shù)
  133. {
  134. adc1=ADCRead(1);
  135. sendBuf[0]=0xAA;
  136. sendBuf[1]=add;
  137. sendBuf[2]=adc1;
  138. sendBuf[3]=DATE;
  139. sendBuf[4]=0xBB;
  140. }
  141. /****************發(fā)送函數(shù)*********************/
  142. void senduart1()//發(fā)送函數(shù)
  143. {
  144. SBUF=sendBuf[0];while(!TI);TI=0;
  145. SBUF=sendBuf[1];while(!TI);TI=0;
  146. SBUF=sendBuf[2];while(!TI);TI=0;
  147. SBUF=sendBuf[3];while(!TI);TI=0;
  148. SBUF=sendBuf[4];while(!TI);TI=0;
  149. }
  150. /********************************************************************
  151.                             模式1函數(shù)
  152. *********************************************************************/
  153. void KEY1()
  154. {
  155. //if(gong_dian==0){gong_dian=0;}
  156. if((IN1==0)&&(bz1==0)){delay(k);if((IN1==0)&&(bz1==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x01;send_date1();senduart1();bz1=1;}}if((IN1==1)&&(bz1==1)){delay(k);if((IN1==1)&&(bz1==1)){bz1=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  157. if((IN2==0)&&(bz2==0)){delay(k);if((IN2==0)&&(bz2==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x02;send_date1();senduart1();bz2=1;}}if((IN2==1)&&(bz2==1)){delay(k);if((IN2==1)&&(bz2==1)){bz2=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  158. if((IN3==0)&&(bz3==0)){delay(k);if((IN3==0)&&(bz3==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x03;send_date1();senduart1();bz3=1;}}if((IN3==1)&&(bz3==1)){delay(k);if((IN3==1)&&(bz3==1)){bz3=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  159. if((IN4==0)&&(bz4==0)){delay(k);if((IN4==0)&&(bz4==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x04;send_date1();senduart1();bz4=1;}}if((IN4==1)&&(bz4==1)){delay(k);if((IN4==1)&&(bz4==1)){bz4=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  160. if((IN5==0)&&(bz5==0)){delay(k);if((IN5==0)&&(bz5==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x05;send_date1();senduart1();bz5=1;}}if((IN5==1)&&(bz5==1)){delay(k);if((IN5==1)&&(bz5==1)){bz5=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  161. if((IN6==0)&&(bz6==0)){delay(k);if((IN6==0)&&(bz6==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x06;send_date1();senduart1();bz6=1;}}if((IN6==1)&&(bz6==1)){delay(k);if((IN6==1)&&(bz6==1)){bz6=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  162. if((IN7==0)&&(bz7==0)){delay(k);if((IN7==0)&&(bz7==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x07;send_date1();senduart1();bz7=1;}}if((IN7==1)&&(bz7==1)){delay(k);if((IN7==1)&&(bz7==1)){bz7=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  163. if((IN8==0)&&(bz8==0)){delay(k);if((IN8==0)&&(bz8==0)){fa_she_bj=1;DATE=0x08;send_date1();senduart1();bz8=1;}}if((IN8==1)&&(bz8==1)){delay(k);if((IN8==1)&&(bz8==1)){bz8=0;fa_she_bj=0;}}//輸入按鍵
  164. //if((IN1==0)||(IN2==0)||(IN3==0)||(IN4==0)||(IN5==0)||(IN6==0)||(IN7==0)||(IN8==0)){RUN=0;}
  165. if(dian_liang_bj==0)
  166. {
  167. if((IN1==1)&&(IN2==1)&&(IN3==1)&&(IN4==1)&&(IN5==1)&&(IN6==1)&&(IN7==1)&&(IN8==1)){RUN=0;}//電量正常時(shí)綠燈亮
  168. }
  169. else{RUN=1;dian_chi;sec=0;}//當(dāng)電池電量低時(shí),紅燈亮
  170. }
  171. /********************************************************************
  172.                             定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  173. *********************************************************************/
  174. void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  175. {
  176. tcnt++; //每過(guò)250ust tcnt 加一
  177. if(tcnt==400) //計(jì)滿400 次(1/10 秒)時(shí)
  178. {
  179. tcnt=0; //重新再計(jì)
  180. sec++;
  181. if(dian_liang_bj==0){if(fa_she_bj==1){if(sec>=1){RUN=!RUN;sec=0;}}}
  182. if(dian_liang_bj==1){if(sec>=20){dian_chi=!dian_chi;sec=0;}}
  183. //if(sec==10){RUN=!RUN;sec=0;}
  184. //if(sec>=20){dian_chi=!dian_chi;sec=0;}
  185. }
  186. }
  187. /*****************清空發(fā)送緩沖區(qū)*************************/
  188. void clear_receBuf()
  189. {
  190.     uchar i;
  191.         for(i=0;i<5;i++)
  192.         {
  193.             receBuf[i]=0;
  194.         }
  195. }
  196. /********************************************************************
  197.                             主函數(shù)
  198. *********************************************************************/
  199. void main()
  200. {
  201.
  202. P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x02; //IO定義
  203. P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //IO定義
  204. SCON = 0x50;
  205. T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
  206. T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
  207. AUXR = 0x14;
  208. AUXR |= 0x01;
  209. ES = 1;
  210. EA = 1;
  211. add= IapReadByte(0x01);//讀取存儲(chǔ)的值
  212. if(add>=100){add=1;}
  213. //sj2= IapReadByte(0x02);//讀取存儲(chǔ)的值
  214. TMOD=0x02; //定時(shí)器工作在方式2
  215. TH0=0x06; //對(duì)TH0 TL0 賦值
  216. TL0=0x06;
  217. TR0=1; //開始定時(shí)
  218. ET0=1;
  219. EA=1;
  220. /*串口移植*/
  221. ACC = P_SW1;
  222. ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
  223. ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
  224. P_SW1 = ACC;
  225. InitADC();//AD轉(zhuǎn)換初始化程序
  226. sec=0;
  227. MD0 = 0;//工作模式
  228. MD1 = 0;//工作模式
  229. gong_dian=0;
  230. while(1)
  231. {
  232. KEY1();//按鍵函數(shù)
  233. if(write==1)  //修改板子地址
  234. {
  235. write=0;
  236. add=1;
  237. IapEraseSector(0);  //擦除扇區(qū)
  238. IapProgramByte(0x01,add);//寫入新的地址
  239. //IapProgramByte(0x02,sj2);//寫入新的地址
  240. }
  241. }
  242. }
  243. /********************************************************************
  244.                             串口中斷函數(shù)
  245. *********************************************************************/
  246. void Uart() interrupt 4 using 1
  247. {
  248. if (RI)
  249. {
  250. RI=0; //接收標(biāo)志清零
  251. receBuf[r++&0x0F]=SBUF;     //把接受的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到BUT數(shù)組中
  252. if(receBuf[0]!=0xaa){r=0;}
  253. if(r>=5)
  254. {        r=0;
  255. flag_zx=1;
  256. }
  257. }
  258. if(flag_zx==1)
  259. {
  260. flag_zx=0;
  261. if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0x00)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x00)&&(receBuf[4]==0xbb))
  262. {
  263. write=1;
  264. sendBuf[0]=0xaa;
  265. sendBuf[1]=add;
  266. sendBuf[2]=0x00;
  267. sendBuf[3]=0x00;
  268. sendBuf[4]=0xbb;
  269. senduart1();
  270. }
  271. if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0xff)&&(receBuf[2]==0xff)&&(receBuf[3]==0xff)&&(receBuf[4]==0xbb))
  272. {
  273. sendBuf[0]=0xaa;
  274. sendBuf[1]=add;
  275. sendBuf[2]=0xff;
  276. sendBuf[3]=0xff;
  277. sendBuf[4]=0xbb;
  278. senduart1();
  279. }
  280. clear_receBuf();
  281. }
  282. }
  283. /********************************************************************
  284.                               結(jié)束
  285. *********************************************************************/
  286. void IapIdle(){//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
  287.     IAP_CONTR = 0;           //
  288.         IAP_CMD = 0;           //
  289.         IAP_TRIG = 0;           //
  290.         IAP_ADDRH = 0x80;  //
  291.         IAP_ADDRL = 0;           //
  292. }
  293. uint8 IapReadByte(uint16 addr){//讀數(shù)據(jù)
  294.    uint8 dat;
  295.    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
  296.    IAP_CMD = CMD_READ;
  297.    IAP_ADDRL = addr;
  298.    IAP_ADDRH = addr >> 8;
  299.    IAP_TRIG = 0x5A;
  300.    IAP_TRIG = 0xA5;
  301.    _nop_();
  302.    dat = IAP_DATA;
  303.    IapIdle();
  304.    return dat;
  305. }
  306. void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat){//寫數(shù)據(jù)
  307.    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
  308.    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
  309.    IAP_ADDRL = addr;
  310.    IAP_ADDRH = addr >> 8;
  311.    IAP_DATA = dat;
  312.    IAP_TRIG = 0x5A;
  313.    IAP_TRIG = 0xA5;
  314.    _nop_();
  315.    IapIdle();
  316. }
  317. void IapEraseSector(uint16 addr){//擦除數(shù)據(jù)
  318.    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
  319.    IAP_CMD = CMD_ERASE;
  320.    IAP_ADDRL = addr;
  321.    IAP_ADDRH = addr >> 8;
  322.    IAP_TRIG = 0x5A;
  323.    IAP_TRIG = 0xA5;
  324.    _nop_();
  325.    IapIdle();
  326. }
  327. /********************************************************************
  328.                               結(jié)束
  329. *********************************************************************/
STC15W408AS 串口 ADC 定時(shí)器 EEPROM.rar
57.87 KB, 下載次數(shù): 121
Keil代碼
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:97678 發(fā)表于 2023-7-12 07:35 | 只看該作者
好東西! 只是還沒(méi)有看明白。學(xué)習(xí)之。
ID:227484 發(fā)表于 2023-10-28 19:42 | 只看該作者
好東西,正在學(xué)習(xí)下載看看
ID:1085085 發(fā)表于 2023-10-30 09:53 | 只看該作者
感謝樓主的精彩分享,非常的權(quán)威!后續(xù)若需要更多的案例可參考ISP軟件上的范例程序
主站蜘蛛池模板: 青青视频网 | 午夜国产一区 | 国产一级黄 | 综合网伊人 | 亚洲无av在线中文字幕 | 成人动漫在线观看 | 欧美国产日韩一区二区 | 深夜福利久久 | 午夜在线小视频 | 国产精品免费在线播放 | 国产免费久久 | 在线观看日韩 | 亚洲伊人av| 蜜桃在线观看视频 | 精品久久久久久 | 一级特黄视频 | 久久神马 | 亚洲小说欧美激情另类 | 欧美啪啪网| 天天插天天插 | 欧美极品视频 | 特一级黄色片 | 四虎在线播放 | 老司机午夜视频 | 免费在线黄色网址 | 在线视频一区二区三区 | 成人在线播放视频 | 永久免费视频 | 福利视频二区 | 麻豆国产91在线播放 | 香蕉在线播放 | 免费午夜视频 | www久久| 日本中文在线观看 | 毛片av在线 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 成人蜜桃视频 | 午夜精品福利视频 | 欧洲色综合 | 亚洲一区二区免费视频 | 成人高清在线 |
