一、系統(tǒng)方案 本設(shè)計采用AT89C52單片機作為主控制器,液晶1602顯示溫濕度,LabView上位機通信,上位機顯示溫度,同時上位機可以設(shè)置溫度上下限,當(dāng)測量溫度低于或高于上限,溫度報警,上位機可以控制下位機加熱設(shè)備啟動與關(guān)閉,實現(xiàn)上位機和下位機的交換數(shù)據(jù)。
下載附件
2023-7-17 21:18 上傳
二、硬件設(shè)計 原理圖如下:
下載附件
2023-7-17 21:18 上傳
三、單片機軟件設(shè)計 1、單片機代碼主要是串口初始化、串口中斷服務(wù)程序。首先是串口初始化: void uart_init()
TMOD |= 0x20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;//設(shè)置比特率9600
SM0 = 0;
SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
TR1 = 1;//啟動定時器1
REN = 1;
EA = 1; //打開總中斷
ES = 1; //打開串口中斷
2、貼上51單片機負(fù)責(zé)串口發(fā)送的兩個函數(shù):
void SendByte(unsigned char dat) //發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),形參dat即為待發(fā)送數(shù)據(jù)。
SBUF = dat; //將數(shù)據(jù)寫入到串口緩沖
while(!TI); //等待發(fā)送完畢
TI = 0;
void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通過串口發(fā)送一個數(shù)組,構(gòu)建for循環(huán),改變索引依次發(fā)送
unsigned char i;
for(i = 0; i < Size; i++)
SendByte(Array[i ]);
在串口中斷中處理接收到的數(shù)據(jù):
void uart(void) interrupt 4 //串口中斷
unsigned char Res;
static unsigned char Rec_state = 0;
if(RI) //收到數(shù)據(jù)
RI = 0; //清中斷請求
Res = SBUF;
if(Res == 0xFF) //接收到幀頭
Rec_state = 1;
else if(Rec_state == 1 && Res == 0xEE)//接收到幀尾
Rec_state = 0;
else if(Rec_state == 1)
switch(Res)//接收到數(shù)據(jù),繼電器控制
case 0x02: RY2 = 0; break;
case 0x03: RY2 = 1; break;
default : RY2 =1; break;
else //發(fā)送完一字節(jié)數(shù)據(jù)
//TI = 0;
3、貼上DHT22讀溫濕度函數(shù)
unsigned char Read_Sensor(void)
unsigned char i;
//主機拉低(Min=800US Max=20Ms)
DHT_PIN = 0;
Delay_N1ms(18); //延時18Ms
//釋放總線 延時(Min=30us Max=50us)
DHT_PIN = 1;
Delay_N10us(2);//延時30us
//主機設(shè)為輸入 判斷傳感器響應(yīng)信號
DHT_PIN = 1;
Sensor_AnswerFlag = 0; // 傳感器響應(yīng)標(biāo)志
//判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
if(DHT_PIN ==0)
Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信號
Sys_CNT = 0;
//判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
while((!DHT_PIN))
if(++Sys_CNT>300) //防止進入死循環(huán)
Sensor_ErrorFlag = 1;
return 0;
Sys_CNT = 0;
//判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
while((DHT_PIN))
return 0;
// 數(shù)據(jù)接收 傳感器共發(fā)送40位數(shù)據(jù)
// 即5個字節(jié) 高位先送 5個字節(jié)分別為濕度高位 濕度低位 溫度高位 溫度低位 校驗和
// 校驗和為:濕度高位+濕度低位+溫度高位+溫度低位
for(i=0;i<5;i++)
Sensor_Data[ i] = Read_SensorData();
Sensor_AnswerFlag = 0; // 未收到傳感器響應(yīng)
return 1;
四、上位機軟件設(shè)計 上位機是借助LabView來開發(fā)的,界面比較簡單,首先前面板設(shè)計UI界面,之后后面板通過圖形化編程完成軟件開發(fā),放上一個上位機前面板的截圖:
下載附件
2023-7-17 21:18 上傳
后面板截圖如下:
下載附件
2023-7-17 21:18 上傳
下載附件
2023-7-17 21:18 上傳
