查看: 1800|回復: 0
單片機LCD12864緩存繪制字體的簡單程序
ID:525244 發表于 2023-7-19 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了示波器的字體繪制程序,用了標志位,覺得有點麻煩,自己寫了個程序,一兩個函數,最大漢子32*32,可以覆蓋,疊加,反顯等操作。第一次51hei論壇上發資料,勿噴!!!謝謝!
void OLED_Draw_Number(unsigned char _x,unsigned char _y,unsigned char *chr,unsigned char wordsize , unsigned char kind)//要寫入字符串,字號wordsize,寫入方式kind:0疊加  1覆蓋 2疊加取反 3覆蓋取反
        uchar WIDTH,HEIGHT;//字符寬度
        uchar c;//字符寬度
        uchar i;
        uint  y=_y<<4;
        uchar left_num;//字符在16位中左移的位置
        uint  x_Byte,x_bit;//X寫入的字節位置
        unsigned long  Uint_Buf;//要寫入時用的緩存
        unsigned long qk;//對應緩存時的位,對應字符寬度
        unsigned long qk1;//對應緩存時的位,對應字符寬度
        switch(wordsize)//轉換字符寬度
                case F6_8: WIDTH=6;//保存字符寬度
                        HEIGHT=8;//保存字符高度
                  qk=0x003f;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆蓋的位置
                        break;
                case F6_12: WIDTH=6;//保存字符寬度
                        HEIGHT=12;//保存字符高度
                        break;
                case F8_16: WIDTH=8;//保存字符寬度
                        HEIGHT=16;//保存字符高度
                  qk=0x00ff;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆蓋的位置
                        break;
                case F12_24: WIDTH=12;//保存字符寬度
                        HEIGHT=24;//保存字符高度
                  qk=0x0fff;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆蓋的位置
                        break;
                case HZ16_16: WIDTH=16;//保存字符寬度
                        HEIGHT=16;//保存字符高度
                        break;
                default:break;
           //漢字16*16
        while (*chr)//循環寫入字符
          c = *chr - ' ';//將ASSIC碼轉換成表格位置
                x_Byte=_x>>3;//根據寫入像素位置計算寫入的字節位置
                x_bit=_x&7;//根據寫入像素位置計算寫入的字節位置
                left_num=32-WIDTH-x_bit;//計算字符左移數量
                for (i = 0; i < HEIGHT; i++)
                                case F6_8: Uint_Buf=F6x8[c][ i];//取出對應位置的字符表信息
        break;
                                case F6_12: Uint_Buf=F6x12[c][ i];//取出對應位置的字符表信息
        break;
                                case F8_16: Uint_Buf=F8x16[c][ i];//取出對應位置的字符表信息
        break;
                                case F12_24: Uint_Buf=F12x24[c][i*2]<<8|F12x24[c][i*2+1];//取出對應位置的字符表信息
        break;
                                case HZ16_16: Uint_Buf=F12x24[c][i*2]<<8|F12x24[c][i*2+1];//取出對應位置的字符表信息
        break;
                                default:break;
                        Uint_Buf<<=left_num;//將字符行信息左移到待寫入位置
                        qk1=qk<<left_num;//將字符行信息左移到待寫入位置
                        if((kind==2)||(kind==3))Uint_Buf=~Uint_Buf&qk1;//是否反顯
                        if((kind==1)||(kind==3))*((unsigned long *)(&Main_BUFF1+y+x_Byte))&=~qk1;//是否覆蓋掉原來的數據  寫入方式kind: 0疊加  1覆蓋 2疊加取反 3覆蓋取反
                        *((unsigned long *)(&Main_BUFF1+y+x_Byte))|=Uint_Buf;//將字符行信息寫入到緩存區
                        x_Byte+=OLED_WIDTH>>3;
                _x+=WIDTH;
                chr++;
12864_OLED緩存程序1.1 添加兩個主緩存.7z
43.17 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
Keil代碼下載
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合日韩 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 久久av免费| 久久亚洲国产 | 亚洲精品成人 | 天天色视频| 久草香蕉视频 | 五月天婷婷在线观看 | 欧美午夜视频 | 国产中文 | 日韩成人高清 | 黄色三级av | 国产性生活 | 三级a毛片 | 这里只有精品在线观看 | 中文字幕理伦片免费看 | 激情小说在线视频 | 日韩av一级片 | 国产一区二区三区四区 | 成人免费视频国产免费 | 免费av播放| 精品国产久 | 人与拘一级a毛片 | 女同一区二区 | 欧美一级一级 | 亚洲色吧 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 女教师合集乱500篇小说 | 久久精品视频国产 | 久久久久国产一区二区三区 | 日韩欧美在线视频 | 天天精品视频 | 在线观看的av网站 | 青青草成人在线 | 欧美特黄一级片 | 91网站在线免费观看 | 中文字幕在线观看网址 | 自拍偷拍中文字幕 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 国产黄在线观看 | 91免费版看片 |
