查看: 954|回復: 0
電賽小車
ID:1088988 發表于 2023-7-19 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "KEY.h"
#include "oled.h"
#include "type.h"
#include <msp430f5529.h>
#include <msp430.h>
#include "Beep.h"
int liftbi=0,rightbi=0;
unsigned int temp=0;
void GPIO_init(void)
    P3DIR &=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);   //P3.0-P3.3方向為輸入            //紅外檢測
    P3REN |= (BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);   //啟動內部上下拉電阻
    P3OUT &=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);   //P3.0-P3.3為0,  下拉
    P2DIR &=~(BIT2);      //P2.2為輸入
    P2OUT &=~(BIT2);      //P2.2為0
    P1DIR |= BIT0;          //1.0輸出
    P1OUT |= BIT0;          //輸出1
    P1REN |= (BIT1+BIT2+BIT4+BIT5);      //按鍵    //啟用P1.1,P1.2,P1.4,P1.5內部上下拉電阻
                                         //啟用P1.3內部上下拉電阻
    P1OUT |= (BIT1+BIT2+BIT4+BIT5);     //將P1.1,P1.2,P1.4,P1.5    上拉
    P1DIR &=~(BIT1+BIT2+BIT4+BIT5);      //將P1.1,P1.2,P1.4,P1.5 輸入
    P1DIR |= BIT6;
void Motor_L(float left)
    TA0CCR2 = left;
void Motor_R(float right)
    TA1CCR1 = right;
void MotorSet(float L, float R)
    Motor_L(L);
    Motor_R(R);
void mode_0()
    long i,j;
    if((P3IN|0xf0)==0xf0)//0000
    MotorSet(37,23);
    if((P3IN|0xf0)==0xf1)//1110
    MotorSet(37,0);
    if(((P3IN|0xf0)==0xf2))//0010
    MotorSet(37,23);
    if((P3IN|0xf0)==0xf4)//10001111
    MotorSet(0,23);
    if((P3IN|0xf0)==0xf3)//01101111
        MotorSet(37,23);
        for(i=0;i<30000;i++);
        MotorSet(0,0);
    if((P3IN|0xf0)==0xf6)//11001111
        MotorSet(37,23);
        for(j=0;j<30000;j++);
        MotorSet(0,0);
void mode_1()
        MotorSet(37,23);
        MotorSet(37,0);
        MotorSet(37,23);
        MotorSet(0,23);
            MotorSet(38,23);
            MotorSet(38,23);
void P12_Onclick()
       mode_0();
void P14_Onclick()
        mode_1();
void P15_Onclick()
    TA2CCR0 = 32760;                        // 定義中斷計數周期1s,時鐘頻率為32.768MHZ,32768 / 32768 = 1s
        TA2CCTL0 = CCIE;                        // TA0CCR0捕獲/比較中斷寄存器中斷使能
        TA2CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;       // TASSEL_1,ACLK時鐘源  MC_1,增計數模式
       // _enable_interrupts();
        _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
void main(void)
    volatile unsigned int i; //聲明變量 i 是隨時可變的,系統不要去優化這個值
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 關閉看門狗
    OLED_Init();    //初始化
    OLED_Clear();   //清屏
    OLED_ShowChar(0,0,'X',40);
    OLED_ShowString(20,1,"ABC456",8);
    P1DIR |=BIT3; // 設置 P1.3為輸出
    P1SEL |=BIT3; // 設置 P1.3為 TA0.2輸出
    P2DIR |=BIT0; // 設置 P1.3為輸出
    P2SEL |=BIT0; // 設置 P1.3為 TA0.2輸出
    TA0CCR0 = 50; // 設置 PWM 周期
    TA0CCTL2 = OUTMOD_7; // 設置 PWM 輸出模式為:7 - PWM 復位/置位模式,
    TA1CCR0 = 50; // 設置 PWM 周期
    TA1CCTL1 = OUTMOD_7; // 設置 PWM 輸出模式為:7 - PWM 復位/置位模式,
// 即輸出電平在 TAR 的值等于 CCR2時復位為0,當 TAR 的值等于 CCR0時置位為1,改變 CCR2,從而產生 PWM。其實模式2也可以
    TA0CTL= TASSEL_2 +MC_1; // 設置 TIMERA 的時鐘源為 SMCLK, 計數模為 up,到 CCR0再自動從0開始計數
    TA1CTL= TASSEL_2 +MC_1;
    TA0CCR2=liftbi;
    TA1CCR1=rightbi;
    GPIO_init();
   //                            //使能總中斷
  //  _bis_SR_register(LPM3_bits);                //LPM3方式休眠
        if((P2IN|0xFB)==0XFF)
            P2OUT &=~BIT2;
        if((P1IN&0x04)==0x00)
                P12_Onclick();
        if((P1IN&0x10)==0x00)
            P14_Onclick();
        if((P1IN&0x20)==0x00)
            P15_Onclick();
#pragma vector = TIMER2_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)              // 定時器中斷觸發,P3輸出口異或,電平翻轉
    temp++;
    if(temp>=20)
        mode_1();
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区不卡 | 国产一区二区三区在线 | 日韩在线小视频 | 亚洲视频在线播放 | 国产精品免费在线播放 | 久久免费看片 | 国产精品午夜视频 | 久久久九九 | 午夜免费视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 亚洲日本精品 | 欧美区日韩区 | 成人女同在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 日韩中文视频 | www..com黄 | 午夜在线观看免费视频 | 国产高清一区二区三区 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 国产h在线观看 | 国产又粗又大又长 | 风间由美一区二区三区 | 黄色日皮视频 | 国产成人在线视频 | 国产成人在线播放 | 在线免费观看毛片 | 在线视频日韩 | 五月婷婷丁香网 | 操碰在线视频 | 激情视频一区 | 国产高清av | 青草福利视频 | 银杏av| 欧美性精品 | 欧美在线视频观看 | 中文字幕亚洲综合 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 亚洲综合在线视频 | 国产精品久久网 | 一区二区精品视频 |
